Пузырит в расширительный бачок
Mity26rus
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение Mity26rus » Пт мар 02, 2012 6:59:52
Добрый день! я у вас новенький, так как недавно поменял мерс w124 на отечественный автопром ваз 2107i. первые 3000км проблем ни каких не было, потом начал замечать пену в расширительном бачке (залит был тосол) машина не грелась поэтому ездил не обращал внимания, потом эту пену начало выдавливать из расширительного бачка, хотя масло было абсолютно чистым, я решил что проблема в прокладке под ГБЦ, хотя машину взял с пробегом в 50000км(может и скручен, но по состоянию двигателя, салона было похоже что не отмотан) и я думал что через 50000 прокладка прогореть не может! Поехал до мастеров потвердить свою причину поломки, 2 разных мастера сказали что прокладка прогорела и возмут за ремонт 2500-3000 + шлифовка голоки за мой счет! я на мерсе за 6 лет ни чего не делал, но до мерса была волга с ней я повозился по полной и решил менять прокладку сам! при разборе ни каких трудностей не было, снял головку, но не смог найти места прогара прокладки все вроде было нормально, съездил на всякий случай отшлифовал головку на станке и начал собирать все в первоначальное состояние! после сборки решил залить не тосол а воду на всякий случай промыть систему! и тут опять пошли пузыри в расширительный бачок, но это просто выходил воздух из системы, потом за 30 секунд до включения вентилятора вода в бачке поднялась около 5 см и все это сопровождалось пузырением! после поставил 100% рабочую крышку на радиатор та же история! че теперь делать не знаю! я думаю трещина в голове! хотел спросить у вас что еще может быть? да еще в тосоле который я слил, он отстоялся и на дне в 10л канистре около 2-3см белой эмульсии как масло с водой!
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Re: Пузырит в расширительный бачок
Непрочитанное сообщение fragment » Пт мар 02, 2012 7:02:45
Микротрещины никто не отменял, как бы оно печально небыло. Головку с правильным моментом затянул?
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пт мар 02, 2012 7:10:57
неплох бы посмотреть прокладки в коллекторах, если они не снимались
Mity26rus
Непрочитанное сообщение Mity26rus » Пт мар 02, 2012 7:43:19
fragment писал(а):Микротрещины никто не отменял, как бы оно печально небыло. Головку с правильным моментом затянул?
головку затягивал в 4 приема динамометрическим ключом, по схеме! думаю здесь ошибки не могло быть! за то чтоб проверить на микротрещины попросили 1500р, решил с экономить! теперь голову ломаю!
Mity26rus
Непрочитанное сообщение Mity26rus » Пт мар 02, 2012 7:46:40
mik58 писал(а):неплох бы посмотреть прокладки в коллекторах, если они не снимались
все коллектора снимались с ними головку не шлифуют! прокладки оставил старые, они в нормальном состоянии! а как они могут влиять на систему охлаждения?
Непрочитанное сообщение гость » Пт мар 02, 2012 7:51:57
Mity26rus писал(а):... поменял мерс w124 на отечественный автопром ваз 2107i. ...
Оффтопик: Был уже у нас как-то такой случай. Спина у мужика болела, ноги немели, в голове гудело, трупом вылазил из жигуля после поездки :D ...
Непрочитанное сообщение рустем » Пт мар 02, 2012 8:35:56
Mity26rus писал(а):прокладки оставил старые, они в нормальном состоянии! а как они могут влиять на систему охлаждения?
прокладку гбц старую оставил?
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пт мар 02, 2012 8:54:26
Mity26rus писал(а):а как они могут влиять на систему охлаждения?
в впускной коллектор подается ОЖ
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhi ... torov.html
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhi ... 4_5_18.jpg
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт мар 02, 2012 9:10:44
Хозяин писал:2107i.Там нет подачи ОЖ в коллектор.
Mity26rus
Непрочитанное сообщение Mity26rus » Пт мар 02, 2012 9:11:54
Нет прокладка ГБЦ всегда новой ставиться, это я про прокладки колекторов писал, что старые оставил!
Mity26rus
Непрочитанное сообщение Mity26rus » Пт мар 02, 2012 9:15:42
конечно семерка не мерс, хоть ему и 20 лет было, но я все равно не могу понять почему расход такой же как на мерсе с двигателем 2,3 и почему колеса почти не поворачивают, и еще застревает постоянно!
