карбюратор ДААЗ-2107
Zamok
Непрочитанное сообщение Zamok » Пн апр 27, 2009 12:43:22
Здорова всем!!!!!
Подскажите пожалуйсто как регулировать у карбюратора обогащение топливной смеси?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн апр 27, 2009 13:50:52
Zamok вот тут все распианно очень подробно. http://www.semerka.info/?q=node/140 если после прочтения появятся вопросы то задавай подскажем
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
вот еще по ремонту и обслуживанию озона http://www.semerka.info/?q=node/136
Ну а эта статья называется - "карбюратор это просто" очень советую почитать
http://www.semerka.info/?q=node/135
Zamok
Непрочитанное сообщение Zamok » Пн апр 27, 2009 13:51:20
Спостибо большое!
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн апр 27, 2009 13:52:23
Zamok
еще просьбочка выбирайте подходяшие разделы для создания тем. Всетаки регулировка карбюратора к тюнингу никакого отношения не имеет
Zamok
Непрочитанное сообщение Zamok » Пн апр 27, 2009 14:20:20
А как Солек регулировать?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн апр 27, 2009 14:23:27
Zamok писал(а):А как Солек регулировать?
аналогично только зазор между поплавками и крышкой при утопленом шарике игольчатого клапана должен быть 1 мм.
ты только определись какой у тебя карбюратор. ДААЗ 2107 это Озон.
Zamok
Непрочитанное сообщение Zamok » Пн апр 27, 2009 14:38:20
У меня написано ДААЗ-1107010-20 Солекс
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн апр 27, 2009 14:41:08
Zamok писал(а):У меня написано ДААЗ-1107010-20 Солекс
может быть
ДААЗ 21073--1107010-20?
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Вт апр 28, 2009 12:51:20
Mr_Ice писал(а):может быть
-Это Солекс от Нивы LOL
И ещё про регулировку:
1. эмульсионным винтом устанавливаем максимальную частоту вращения КВ
2. Устанавливае винтом количества частоту вращения КВ=750-800об/мин,
3. Завёртываем эмульсионный винт, установите частоту, при которой будут заметны перебои в работе двиги, а затем отверните тот же(эмульсионный винт) на 30...60 градусов(не более) до устойчивой работы двиги
4. Винтом колличества устонавливаем частоту вращения КВ 750-800об/мин
Сей мануал был взят из руководства по эксплуатации ВАЗ-2106(год издания1976)
Zamok
Непрочитанное сообщение Zamok » Вс май 03, 2009 15:32:51
Да я так и сяк этот эмульсионный винт крутил.Двигатель троит,и похлопывает.
Что делать?
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Вс май 03, 2009 18:27:28
Zamok писал(а):.Двигатель троит,и похлопывает.
Если хлопает в глушак смотри УОЗ
Zamok
Непрочитанное сообщение Zamok » Пн май 04, 2009 6:36:39
А Что такое УОЗ?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн май 04, 2009 8:35:36
Zamok писал(а):А Что такое УОЗ?
Угол опережения зажигания
Zamok
Непрочитанное сообщение Zamok » Пн май 04, 2009 9:17:28
Блин.За долбался уже вазится.Ничего понять немогу.
Гонит малообагощённую смесь.
Когда завожу Выплёвывает дым белого цвета.И при резком нажатии газа тоже Сандалит в течении 5 сек.
Что делать?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн май 04, 2009 9:54:18
Zamok
подробно опиши что желал с карбом
Добавлено спустя 38 секунд:
и какой именно карб ты так и не ответил
Zamok
Непрочитанное сообщение Zamok » Пн май 04, 2009 10:56:05
У меня Дааз2107.
Мало обогощённую смесь талкает.
непойму почему
Добавлено спустя 33 минуты 30 секунд:
ДААЗ 2107
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн май 04, 2009 11:01:56
Zamok писал(а):У меня Дааз2107.
это не название карбюратора
завто дааз выпускает аж четыре карбюратора 2107
2107-1107010
2107-1107010-10
2107-1107010-20
21073-1107010
причем если первые три между собой более менее схожи то четвертый имеет совершенно другую конструкцию
так какой у тебя?
кстати еще вопрос двиг у тебя какой?
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пн май 04, 2009 11:04:19
Mr_Ice писал(а):2107-1107010-10
2107-1107010-20
В чём разница?
Zamok
Непрочитанное сообщение Zamok » Пн май 04, 2009 11:07:46
Двигатель 3-ки.
карбюратор 2107-1107010-20
Хотя моей ласточке 25 лет уже.
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Mr_Ice писал(а):
2107-1107010-10
2107-1107010-20
В чём разница?
правильный вопрос.
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пн май 04, 2009 11:10:41
ДААЗ-2107-1107010-10
2107-1107010-10
ГТЖ1_ГТЖ2_ ГВЖ1 _ГВЖ2_ХХ1_П/С2
125___150____190 ____150__50___60
Не Прикольно!
Последний раз редактировалось ВинтореZ Пн май 04, 2009 12:19:08, всего редактировалось 2 раза.
Zamok
Непрочитанное сообщение Zamok » Пн май 04, 2009 11:33:50
2107-1107010-10
ГТЖ1_ГВЖ1_ ГВЖ2 _ГТЖ2_ХХ1_П/С2
Прикольно!
А я на него раньше никакого внимания не обращал!-Чёт недогоняю!Расшифруй
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн май 04, 2009 11:39:54
Zamok писал(а):карбюратор 2107-1107010-20
ну так тогда у тебя не солекс а обычный озон.
уровень в поплавковой камере выставлял? как выставлял и какой зазор сделал?
Zamok писал(а):Mr_Ice писал(а):
2107-1107010-10
2107-1107010-20
В чём разница?
2107-1107010-10 з/ч без вакуумкорректора (со старым прерывателем)
2107-1107010-20 Без микропереключателя экономайзера
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пн май 04, 2009 11:44:51
Mr_Ice писал(а):2107-1107010-10 з/ч без вакуумкорректора (со старым прерывателем)
А с обычным БСЗ будет работать не уберая вакуумкорректор?
ГТЖ-главный топливный жиклёр
ГВЖ-главный воздешный жиклёр
Zamok
Непрочитанное сообщение Zamok » Пн май 04, 2009 11:45:01
нет не выстовлял.А как это сделать?
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пн май 04, 2009 11:48:09
Снимаешь крышку карба, переварачиваешь поплывком вверх, и замеряешь расстояние от прокладки до нижнего края поплывка, оно равно 6,5мм.
