- мишаня
никакой воды с системе!хоть какой.(кроме крайних аварийных случаев).лить тосол.Феликс,к примеру.четыре года у меня плескался.когда сливал,аки слеза практически был.
- Модель авто: Chevrolet Lacetti седан. 2007 г. 1,6
просто смешается с новой ОЖ (тосолом, антифризом), чуть понизит концентрацию основного вещества - этилегликоля, который все равно разбавлен водой.strizh-sasha писал(а):Если чтото останется , как мне сказали потом выкепит
- Модель авто: ВАЗ-21074
Помогите советом новичку. Я полный "чайник" в авто. Суть проблемы заключается в том, что тосол ну просто "утекает", расход идет не малый. Позавчера залил почти до отметки максимума, сегодня уже на середине между максимумом и минимумом и при том подливал уже неделю назад, там вообще было на минимуме. Что нужно проверить и где? Это говорит об утечке? Что посмотреть, что проверить? На месте где стоит авто за ночь вроде "пятен" на полу гаража нет.
А стоять будет авто,ОЖ уходит?С позавчера какой пробег?Помпа не болтается?И надо оперировать залитыми литрами,а не метками.
Не много, километров 20, всего. Что за помпа и где ее посмотреть?zombie177rus писал(а):С позавчера какой пробег?Помпа не болтается?И надо оперировать залитыми литрами,а не метками.
andryus писал(а): Что за помпа и где ее посмотреть?
Самый верхний шкив, который крутит ремень. С утра ощупай все шланги в местах соединения с патрубками. Туалетную бумагу возьми.
Возьми перед сном почитай устройство системы охлаждения. Помпа - это водяной насос. Где находится - сказали.andryus писал(а):... Что за помпа и где ее посмотреть?
газет постели на ночь
проверь справа под пассажирским ковриком наличие тосола
на прогретую из выхлопухи капельки воды не сладковатые?
- Модель авто: ВАЗ 2105
Здравствуйте, классиководы!
У меня вопрос по тосолу... не знаю правда туда ли пишу...
Решил заменить тосол, одну канистру 5 л покупал раньше, доливал в систему, сейчас купил вторую баклашку, чтоб полностью заменить. Так вот, тосол который я покупал раньше имеет своеобразный запах... спирта, что ли, не знаю как объяснить )) А вот новую открыл и хотел уже заливать, и как-то случайно, рефлекторно понюхнул новую "жидкость"
Так вот, никакого запаха. Но меня это конечно немного насторожило, думаю не воду ли закрашенную продали ) Взял ареометр и решил проверить.
показания ареометра -
1.-
Тосол который не имеет запаха - практически около отметки 1150, т.е. почти у самой нижней отметки.
2.-
Тосол который имеет запах спирта - чуть выше отметки 1100, т.е. практически возле отметки (минус) 60.
3.-
старый тосол который слил имеет практически такие же показания по плотности что и образец номер 2
Так вот у меня теперь возникли сомнения, стоит ли заливать такой тосол, тосол ли это вообще или подделка какая...что делать, посоветуйте.
1.-
2.-
3.-
по плотности не подскажу-не помню какая должна быть (поиск рулит), а вот марки тосола я бы озвучил в первую очередь, горлышки заклеены были галограммками?
чуть позже напишу марки...Medved@790 писал(а):а вот марки тосола я бы озвучил в первую очередь, горлышки заклеены были галограммками?
галограмм вообще никаких не было, ни на первой, ни на второй. просто крышки на защитах, ну когда окручиваешь - они отламываются. Даже не подумал о галограммах ...
производство по-моему Запорожье, если не ошибаюсь, чуть позже точнее скажу марку и данные поточнее.
Так что, лучше не заливать такой тосол?
Crussader
Набери образцы в шприцы и в морозилку. Я так пробовал, при -24 не замерз (термометром мерил)
- Petroffich
- Модель авто: ВАЗ 21074, 1999г., БСЗ.
приветствую всех классиководов! у мну снова проблема в поиске вроде не нашёл...
вчера поменял ож (был зеленоватый какой-то, залил голубой, "дзержинский", вроде). менял как положено: открутил барашек на радиаторе, снял крышку радиатора, открутил болт с блока (правда с радиатора вылилось литра 4 тока, остальное с блока вылилось).
сегодня заметил, что печка не греет, остановился и подняв капот увидел, что расширительный бачок полный,(было чуть выше "мин"), попробовал открыть крышку радиатора, а оттуда пар идёт, при этом стрелка на указателе температуры на панели была в середине зелёной зоны. если заглушить, то жидкость из бачка возвращается обратно.
что имею: на пробке крышки гбц сероватый налёт, на щупе налёта нет, запускается нормально, выхлоп обычный...
ума не приложу куда лезть уже, посоветуйте
- мишаня
Petroffich
когда заливал кран печки был открыт?шлангочку на карбе,которая за подогрев отвечает снимал перед заливкой.оттуда жидкость без пузырьков шла?
Petroffich писал(а):правда с радиатора вылилось литра 4 тока, остальное с блока вылилось).
- Petroffich
краник не открывал, в салоне из 3-х тяг только средняя работает (у меня всё время вправо), до этого печка грела, так что хз. и шланг не снимал на карб.
вот что заметил: завожу холодную - жидкость в расширительном бачке в норме пока нормально не прогреется. пузыри воздуха не видно ни в бачке, ни в радиаторе.
- Petroffich
как его выгонять? по мурзилке вроде он сам должен выйтиВованн писал(а):воздух выгнал когда заливал ож?
- мишаня
сними.поставь под нее емкость.система скорее всего завоздушена.сколько литров тосола залил?цифра поточнее нужна...Petroffich писал(а):и шланг не снимал на карб.
кран пенчки открыть, стать мордой на возвышенность, открыть радиатор, газовать, доливать.
- мишаня
мало ли,что должен заливаешь тосол.пробка расширительного бачка снята.кран печки открыт на увесь,шлангочка подогрева тоже.бульбочки должны выходить,особливо с заливной горловины радиатора.заливаешь тосол в расширительный бачек до метки.нет бульбочек с радиатора,с шлангочки подогрева----все закрываешь,одеваешь."морда" машинки должна повыше стоять.заводишь.греешь до включения электровента.включаешь моторчик печки.дует горячим---все в порядке.не горячим---ждешь пока машинка остынет потом снимаешь крышку радиатора,заводишь и активно жмакаешь шланги.з.ы.я два раза тосол сливал-заливал. первый,когда ОЖ менял и недавно,когда нижний патрубок.и ничего не жмакал.все работает,не завоздушено...Petroffich писал(а):по мурзилке вроде он сам должен выйти
- Petroffich
залил всю канистру почти (10л), остальное в бачок. как краник печки открыть?
- мишаня
без троса?подлезай под панельку ну и пассатижи тебе в помощь....хочу предупредить.возможно,что ентому крантику приходит писец...Petroffich писал(а):как краник печки открыть?
- Petroffich
а если с печки дует тёплый воздух, значит краник открыт?
- мишаня
ну как он открыт трудно всем нам точно сказать.у меня при полностью открытом кране дует горячим воздухом.возможно у тебя краник закис в каком-либо положении.но тут только ты сам справишься и увидишьPetroffich писал(а):а если с печки дует тёплый воздух,
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 48 гостей
