Цилиндры работают только на высоких оборотах
Online57
Модель авто: Ваз 2105
Непрочитанное сообщение Online57 » Ср июл 18, 2012 13:02:22
Проблема появилась после того как поменяли маслосъемные колпачки и отрегулировали клапана.
Зажигание выставил по меткам на звездочке, на шкиву каленвала, и трамблер.
Завел машину, сильно троит, выяснил что 3 и 4 цилиндр работают только на высоких оборотах. Компрессия 10-11-10-11
менял крышку трамблера, бегунок, свечи, перекидывал местами бронепровода, толку 0.
Нужна ваша помощь
LЁLIK
Благодарил (а): 392 раза
Re: 3 и 4 цилиндр работают только на выс. оборотах
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Ср июл 18, 2012 13:28:58
Online57 писал(а):выяснил что 3 и 4 цилиндр работают только на высоких оборотах.
Нужна ваша помощь
Как выяснили что именно 3-й и 4-й?
ВВ провода только новые... никаких перемен мест дислокации. про свечи тоже.
Сам поменял уже 2 комплекта.
Фото свечек 3-го и 4-го цилиндра в студию!
Online57
Непрочитанное сообщение Online57 » Ср июл 18, 2012 14:05:44
Выяснил я это путем снятия пронепроводов со свечей цилиндров.
первое фото и второе фото это 3 цилиндр
а третье фото, это 4 цилиндр
Online57
Непрочитанное сообщение Online57 » Ср июл 18, 2012 14:33:55
еще немного подтянули головку, н обтягивал по книжке, в определенном порядке.
может это изза прокладки?
Fiks 032
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Ср июл 18, 2012 19:19:02
Что на высоких оборотах колпачки снимал ?
Online57 писал(а):Компрессия 10-11-10-11
Дело не в прокладке
Я думаю что надо проверить клапана еще разок навернека там подвох ,проверь по книжке ,может ошиблись где с последовательностью
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Ср июл 18, 2012 19:28:55
Online57
Чё-то нарегулировали не так... Смотри ещё раз клапана. А компрессию-то после всего этого мерили?
Online57
Непрочитанное сообщение Online57 » Чт июл 19, 2012 9:51:45
Дело не в прокладке
Не, на высоких оборотах вроде бы перестает троить
Online57
Непрочитанное сообщение Online57 » Чт июл 19, 2012 9:52:44
Alex** писал(а):Online57
Регулировку проверяли несколько раз.
Компрессию меряли после всех проверок, все как наддо.
Online57
Непрочитанное сообщение Online57 » Чт июл 19, 2012 10:07:37
Сейчас снял головку и там где находится цепь, болталась вот эта фигня :hmmm: если не ошибаюсь то это успокоитель.
но на сколько я понимаю, успокоитель не мог влиять на работу цилиндров
Online57
Непрочитанное сообщение Online57 » Чт июл 19, 2012 10:09:43
Вот фото самих цилиндров(так, для общей картины)
Fiks 032
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Пт июл 20, 2012 19:39:22
Раз газораспределение в норме то смотри впускные каналы этих цилиндров на предмет мусора или еще чего .А также трамблер проверь еще раз .По логике или искра на этих цилиндрах не постоянна или смесь в них поступает плохо (что мало вероятно).Ну и выпускные каналы проверьна всяк случай.
Непрочитанное сообщение Миша » Пт июл 20, 2012 19:55:32
Online57
впускной коллектор не снимали? :hmmm:
когда я снимал впускной коллектор, потом долго его не мог поставить правильно - бензин не попадал именно в 3 и 4 цилиндр, а на высоких оборотах он туда втягивался :whistlin:
samba
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение samba » Пт июл 20, 2012 21:37:31
спрашивается зачем снимать впускной коллектор при замене маслосьемников?
Непрочитанное сообщение Миша » Пт июл 20, 2012 22:21:36
samba писал(а):спрашивается зачем снимать впускной коллектор при замене маслосьемников?
не знаю, это у него спросить надо. может еще что с машиной делал :yes:
Online57
Непрочитанное сообщение Online57 » Сб июл 21, 2012 19:01:40
Миша писал(а):Online57
впускной коллектор не снимал.
заметил что на 3 и 4 цилиндре, на поршнях сверху, есть какой то налет что то тыпо нагара.
От чего это >
Fiks 032
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Сб июл 21, 2012 19:22:29
Online57 писал(а):заметил что на 3 и 4 цилиндре, на поршнях сверху, есть какой то налет что то тыпо нагара.От чего это >
От того что работают через раз
У тебя или искра на них непостоянна или топливная смесь поступает плохо ,искра скорее всего
Непрочитанное сообщение Миша » Сб июл 21, 2012 19:49:22
напиши еще раз что ты делал для устранения проблемы по порядку :pop:
Online57
Непрочитанное сообщение Online57 » Сб июл 21, 2012 19:54:17
Миша писал(а):напиши еще раз что ты делал для устранения проблемы по порядку :pop:
вобщем вообще поставил другой трамблер, менял свечи, проверял регулировку клапанов, поменял бабину(незнаю как она правильно называется :no: ) проверял правильно ли выставлено зажигание по меткам.
Непрочитанное сообщение Миша » Сб июл 21, 2012 19:57:57
а вв провода менял?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб июл 21, 2012 20:04:09
да ну, бред какой то, сейчас что сделано?
трамблер на какой цилиндр выставлен?
если свечи менять местами также работает?
если да -регулировать то что регулировали
Online57
Непрочитанное сообщение Online57 » Сб июл 21, 2012 21:10:46
Сусанин писал(а):да ну, бред какой то, сейчас что сделано?
сейчас вообще голова снята.
в чем бред заключается?
Online57
Непрочитанное сообщение Online57 » Сб июл 21, 2012 21:12:13
Миша писал(а):а вв провода менял?
вв провода местами менял, например тот что под номером 2, переставлял местами с третим
Непрочитанное сообщение Миша » Сб июл 21, 2012 21:23:16
а голову сфоткай с низу сверху и сбоку (со стороны коллекторов)
Online57
Непрочитанное сообщение Online57 » Сб июл 21, 2012 21:27:08
завтра утром тогда сфоткаю со всех ракурсов
Online57
Непрочитанное сообщение Online57 » Вс июл 22, 2012 8:30:07
вот немного фоток головки
