трамблер не садиться до конца
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
собсно проблема, при установке трамблера он не касается блока, а висит на расстоянии 3-4 мм. движок с капиталки. что это может быть? почему он не уходит ниже? грибок новый, маслонасос тоже, поросенок новый, втулка под грибок и маслонасос новая
- Администратор
Re: трамблер не садиться до конца
надеюсь не в копеешный блок решили 03 трамблер запхать? По описанию идеально под эту ситуацию подходит
- Пират болтун
нет. 03 блок и трамблер там стоял именно этот. такое ощущение что шток маслонасоса длиннее чем положеноVladiZlav писал(а):Миша
- Пират болтун
да все там попадает и крутится он когда кв кручуandy писал(а):может просто в пазы не попадает
а могли втулку не до конца посадить?
насос такой
http://www.rus-treyd.ru/products/vaz/?c ... +%D2%C7%C0
Кто капиталку делал?Тому и вопросы...Миша писал(а):собсно проблема, при установке трамблера он не касается блока, а висит на расстоянии 3-4 мм. движок с капиталки. что это может быть? почему он не уходит ниже? грибок новый, маслонасос тоже, поросенок новый, втулка под грибок и маслонасос новая
- Пират болтун
а так нельзя ездить? и как узнать посажена втулка до конца или нет?zombie177rus писал(а):Кто капиталку делал?Тому и вопросы...
- Пират болтун
а ведь если бы втулку не посадили, то и грибок бы не крутился нормально. так?
- Пират болтун
это к чему? мне кажется проблема в маслонасосе. т.к. двиг разбирать неохота, можно попробовать укоротить шток распределителяzombie177rus писал(а):Исследование:сломается,или нет?...
Длина штока м/насоса у классического блока ЕДИНАЯ,только шлицы бывают длиннее и то вниз.Что укоротить на штоке трамблёра?
Разбираться надо с "грибком" и его втулкой в блоке.
- Пират болтун
а как узнать сидит втулка в блоке или нет? грибок то крутится нормально, значит зацепление ровное
Узнать:фонариком в дырку и смотри.Правда, нужно знать,как выглядит правильное.Крутится-совсем не значит правильное зацепление.Трамблёр тот же,что до ремонта?
- Пират болтун
[quote="zombie177rus"Трамблёр тот же,что до ремонта?[/quote]
да.
все, всем спасибо, с проблемой разобрался
постучал ручкой молотка по грибку, он и сел туда куда надо
да.
- Пират болтун
классика, и этим все сказаноzombie177rus писал(а):Пока молотком(кувалдой) не отдубасишь,ничего не работает.
говорил же, в пазы не село...Миша писал(а):постучал ручкой молотка по грибку, он и сел туда куда надо
- Администратор
походу грибок новый, через жопу поставили, вот и вся печаль.andy писал(а):говорил же, в пазы не село...
topilsky
- Модель авто: 2107 инжектор люксовая семерка
да точно!VladiZlav писал(а):походу грибок новый, через жопу поставили, вот и вся печаль.andy писал(а):говорил же, в пазы не село...
- Пират болтун
это сильно плохо?VladiZlav писал(а):походу грибок новый, через жопу поставили, вот и вся печаль.andy писал(а):говорил же, в пазы не село...
Если бы не посадили до конца, было бы плохо...Миша писал(а):это сильно плохо?
Коли посадили гриб полностью, ездь на здоровье, приработается.
