Взрыв в двигателе.
serganddim
- Модель авто: ВАЗ 21070
Взрыв в двигателе.
Доброго всем времени суток! Возникла с моим автомобилем такая вот проблема:
А/м ВАЗ 21070 V-1.500, карбюратор. 200 км как сделал капремонт двигателя, заменил карбюратор (Solex 21053), установил БСЖ. Как до капремонта, так и после него машина плохо заводилась на горячую, а потом перестала заводиться вообще после прогрева. Стартер крутит двиг, но не схватывает. Начала "стрелять" в карбюратор. А вчера на одной из моих попыток завести горячий двигатель произошел взрыв в самом движке да такой, что пробку маслозаливной горловины выбило и выкинуло на неопределённое расстояние. Всё сопровождалось большим количеством дыма и небольшим страха. Очень буду благодарен за подсказку как это могло произойти, из-за чего и что с этим делать.
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: Взрыв в двигателе.
стой, у тебя сапун наверняка забит. газы накапливаются в картере, после прогрева их становится больше, не заводится по той же причине, и от давления газов вышибло крышку
вот так
pozitron32
serganddim
Первым делом нужно замерить компрессию. Если ниже нормы - то ищи проблему в газораспределительном механизме, проверяй метки ГРМ, проверяй зазоры в клапанах. Я бы еще проверил не забит ли сапун.
Когда стреляет в карб - скорее всего зажигание раннее - стробоскоп тебе в помощь, на слух ты не выставишь его сам правильно, раз здесь такие вопросы задаешь.
Если устранишь вышеперечисленные косяки и на горячую будет также плохо заводиться - ковыряй карбюратор.
- Пират болтун
про сапун я уже написал, от грм такого взрыва чтоб вышибло крышку не будетpozitron32 писал(а):serganddim
serganddim
Компрессия ок 11.5 на горячую, а вот про сапун я тоже думал. Посмотрю - отпишусь.
Судя по всему описанному,капиталку повторить придётся.serganddim писал(а):Доброго всем времени суток! Возникла с моим автомобилем такая вот проблема:
pozitron32
да какая капиталка, кольца небось подкинули и все.zombie177rus писал(а):Судя по всему описанному,капиталку повторить придётся.
serganddim
ага, слегка сходится сАнтон80 писал(а):полный картер бенза, что-ли...
serganddim писал(а):... перестала заводиться вообще после прогрева. ...
pozitron32
чтобы ответить на этот вопрос, нужно спросить топикстартера кто делал "капиталку" и что именно делалось.Антон80 писал(а):полный картер бенза, что-ли... Вот только что его подорвало?
- Модель авто: 21093 01г
это тоже самое что я приду и спрошу -у меня машина сломалась? что делать, а потом через месяц вернуца и сказать что починилМиша писал(а):почему? вполне реальноСусанин писал(а):очередной тролль с бредотемой
сегодння одноклассника видел, сказал что двиг взорвался и боится ее, так что вполне...на газе тем более может пыхнуть в карб так что все поплавитСусанин писал(а):очередной тролль с бредотемой
Дима, наконец-то мы с тобой сошлись во мненииСусанин писал(а):очередной тролль с бредотемой
Неуж-то тоже после капиталки?Medved@790 писал(а): сегодння одноклассника видел, сказал что двиг взорвался ...
Ой, что-то кажется мне...
ну, терракт тоже нельзя исключать.. Мал процент вероятности, но он есть.
serganddim
Всем спасибо за советы. Действительно, снял сапун, отверстие в "кастрюле" было забито гарью и чем-то ещё)) А машина перестала заводиться вообще. Снял крышку клапанов, совместил все метки - цепь ГРМ не соскочила. Установил трамблёр - завелась с пол-оборота стартера. Немного поработала, потом я её пару раз заглушил/завёл, а на третий раз перестала заводится, начала "стрелять" в карбюратор. Я снова выставил зажигание - снова завелась, немного поработала и опять перестала заводиться. Получается что сбивается зажигание. Трамблёр новый стоит, размеры подходящие.... Теперь ищу причину почему сбивается зажигание...
