Проблема с новым карбом
Арсений
- Модель авто: Ваз 2105 82г,БСЗ,свежая покраска,
Значит купил я себе новый карб ОЗОН. Ну и всё бы ничего но после установки твориться что то мне лично не понятное(Я не профи слесарь) когда плавно на газ давишь всё хорошо Но как только начинаешь агрессивно давить на педаль акселератора машина не хочет ускоряться а как бы на оборот захлёбывается вообщем. В чём может быть причина???
Арсений
Значит свечи новые стоят! Карб тоже! Когда карб ставил зажигание по лампочке выставил(контактное) Машина стояла года четыре до этого. Когда взялся ездить пришлось много чего менять. Теперь вот только с карбом проблемы остались.Mr_Ice писал(а):вообще поподробней напиши
У умных людей спрашивал говорят что вторая камера не открывается или плохо открывается. Я если честно далеко не профи.
Nik555
- Модель авто: Классика ваз21043,ничего от стока не осталось)))
Регулируй уровень в поплавковой камере,кстати,открути верхнюю часть кастрюли,ну где фильтр воздушный,заведи авто и посмотри в камеры карба,если там начинает все потеть бензином то уровень большой,если не потеет,то уровень нормальный.обычно новый карб смазан и проблем с открыванием второй камеры нет,но можно самому смазать только не много,и поразработать все механизмы карба.еще хочу добавить,если уровень в попл камере большой,то настроить можно легко:откручиваешь верхнюю часть карба и добиваешься чтоб уровень бензина был чуть ниже наклонной плоскости в поплавковой камере,посмотри там есть такая плоскость.подгибай язычок поплавка,который опирается на клапан,больше ничего не трогай.ух, написал,самому бы еще понять что написал
ВинтореZ
- Модель авто: иж 2126, в количестве двух штук. ДО этого АЗЛК- 214145_2.0i_ 122hp
Не может точно!Димон на зелёнке писал(а):А в ускорительном насосе дело быть не может?
И точно не 2-я камераАрсений писал(а):У умных людей спрашивал говорят что вторая камера не открывается или плохо открывается.
Nik555
6,5 мм, тока не в поплавковой камере, а у крышкиNik555 писал(а):,если уровень в попл камере большой,то настроить можно легко:откручиваешь верхнюю часть карба и добиваешься чтоб уровень бензина был чуть ниже наклонной плоскости в поплавковой камере
Nik555
ВинтореZ
это по книге все делают 6.5 мм поплавка до прокладки, располагая верхнюю крышку карба вертикально.Я же делаю наоборот,по уровню бензина в самой поплаковой камере карба,просто может кто не знает,но это проще и быстрее,чтоб уровень был чуть ниже наклонной плоскости,в карбе есть такая-это для Озона,для Солекса просто 2.3 см по линейке,от дна камеры
