Двигатель клинит при определенном положении кв
Непрочитанное сообщение Миша » Чт сен 20, 2012 17:15:46
и так, авто ваз 1111, двигатель клинит в среднем или нижнем положении (в каком точно не помню, но только в одном), передачей провернуть тяжело, а если проворачивается то опять до момента клина (скидывал ремень распреда, ничего не меняется). в перерывах между клинами крутится легко. какие варианты?
Re: Двигатель клинит при определенном положении кв
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт сен 20, 2012 17:35:26
Распредвал и свечи снять,пробовать прокручивать.Далее по итогам.
Непрочитанное сообщение Миша » Чт сен 20, 2012 17:50:53
zombie177rus писал(а):Распредвал и свечи снять,пробовать прокручивать.Далее по итогам.
говорю же, скидывал ремень крутил распред с ним все нормально, свечи тоже вынимал и отвертку в цилиндры совал чтобы определить положение поршня. клинит что то именно в блоке, но что? :wacko: :slap: масло в цилиндры тоже заливал
Непрочитанное сообщение Миша » Чт сен 20, 2012 17:59:14
да, забыл сказать, масло на минимуме, на кончике щупа. но если бы это было из-за работы без масла наверное заклинило бы совсем :hmmm:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт сен 20, 2012 18:09:01
Распредвал СНЯТЬ!Или распустить гайки,чтобы не открывал клапаны СОВСЕМ.Для чистоты исследования.
Непрочитанное сообщение Миша » Чт сен 20, 2012 18:11:45
zombie177rus писал(а):Распредвал СНЯТЬ!Или распустить гайки,чтобы не открывал клапаны СОВСЕМ.Для чистоты исследования.
а смысл? если двиг не крутится СО СНЯТЫМ РЕМНЕМ? :slap:
клапана в поршни тоже упираться не могут, там поршня с выемкой :whistlin:
aviator
Модель авто: vaz 2107 2003 г.в. 1,5 л.
Непрочитанное сообщение aviator » Чт сен 20, 2012 18:23:20
Миша Вариант попадания тосола в цилиндры не рассматривается? Прогар прокладки?
Непрочитанное сообщение Миша » Чт сен 20, 2012 18:24:44
aviator писал(а):Миша Вариант попадания тосола в цилиндры не рассматривается? Прогар прокладки?
возможно, но даже если бы попал тосол, на передаче бы все равно провернулось без свечей и распреда
aviator
Непрочитанное сообщение aviator » Чт сен 20, 2012 18:27:41
МишаПрошу пардону, невнимательно прочел первые посты!
Непрочитанное сообщение Миша » Чт сен 20, 2012 18:29:55
aviator писал(а):МишаПрошу пардону, невнимательно прочел первые посты!
пардона принята, какие еще варианты?
aviator
Непрочитанное сообщение aviator » Чт сен 20, 2012 18:30:47
:hmmm:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт сен 20, 2012 18:38:26
В 1111 выемки маленькие.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт сен 20, 2012 18:41:17
Снять поддон и вынуть по одному поршни.
Непрочитанное сообщение Миша » Чт сен 20, 2012 18:41:59
Миша писал(а):двигатель клинит в среднем или нижнем положении
:slap:
Непрочитанное сообщение Миша » Чт сен 20, 2012 18:42:39
zombie177rus писал(а):Снять поддон и вынуть по одному поршни.
а вкладыши могло провернуть? при этом какие симптомы? :hmmm:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт сен 20, 2012 18:44:39
Коробас ?
Непрочитанное сообщение Миша » Чт сен 20, 2012 18:54:18
четвёрковод писал(а):Миша
Коробас ?
при выжиме сцепы ничуть не легче :eptel:
Непрочитанное сообщение Миша » Чт сен 20, 2012 19:29:35
а если вкладыши провернуло колено обязательно точить?
Непрочитанное сообщение рустем » Чт сен 20, 2012 19:44:26
ага
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт сен 20, 2012 19:47:04
Лучше точить...А вообще,после чего проблема возникла?
Непрочитанное сообщение Миша » Чт сен 20, 2012 19:58:53
zombie177rus писал(а):Лучше точить...А вообще,после чего проблема возникла?
после того как некоторое кол-во идиотов проехались на машине с горящей/мигающей лампочки давления масла :slap:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт сен 20, 2012 20:43:58
Однозначно-шлифовка.
