замена карбюратора ДААЗ 2107-1107010 на Пекар К177.2107-20
serguy72
- Модель авто: ВАЗ-21074
установил, на электромагнитный клапан подключил один провод, от прибора эконометра шланг на карбюратор, от эпхх шланг подсоединять некуда, как вообще правильно подключить? Элетромагнитный клапан надежный или поставить заглушку?
Re: замена карбюратора ДААЗ-2107-1107010 на PARKER k177.2107
serguy72
ты бы хоть фотку этого карба показал,а то даже гугль не знает
Re: замена карбюратора ДААЗ-2107-1107010 на PARKER К177.2107
serguy72 писал(а):PARKER
в общем это пекар (PEKAR) и является полным аналогом 2107-1107010-20, ЭПХХ отсутствует. Поэтому шланг из коллектора только на эконометр, тройник убрать. К электромагнитному клапану подсоединить оранжевый провод (+12 при включении зажигания)serguy72 писал(а):установил, на электромагнитный клапан подключил один провод, от прибора эконометра шланг на карбюратор, от эпхх шланг подсоединять некуда, как вообще правильно подключить? Элетромагнитный клапан надежный или поставить заглушку?
на этот карб только 3 шланга:serguy72 писал(а):от прибора эконометра шланг на карбюратор,
-топливный (самый верхний)
-вентиляция картера (средний)
-от вакуум корректора трамблера (нижний) С системой ЭПХХ карбюратор К177B.2107-1107010 у него есть микропереключатель и пневмоэкономайзер (который со штуцером для разряжения)
