На горячую едет хуже чем на холодную
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Сам бы не поверил, но на холодную (градусов 50) едет так, что в сидуху вжимает, а когда прогреется до 90 вяло и нудно и чем выше обороты, тем хуже набирает скорость. от чего это зависит? компрессия в горшках 13 -13.5
Fiks 032
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ2107 1993гв БСЗ Белый ДХО Центр замок эл прив багаж дв.1.5л2009г вып
Re: На горячую едет хуже чем на холодную
С зажиганием (вакум коректор) неисправность походую.Миша писал(а):чем выше обороты, тем хуже набирает скорость.
Такого невстречал ,незнаюМиша писал(а):а когда прогреется до 90 вяло и нудно
- Пират болтун
разряжение в шланге есть, и если всасать шланг, то обороты поднимаютсяFiks 032 писал(а):С зажиганием (вакум коректор) неисправность походую.Миша писал(а):чем выше обороты, тем хуже набирает скорость.
Серега73
попробуй замени в карбе распылитель ускорительного насоса (чайник)Миша писал(а): а когда прогреется до 90 вяло и нудно и чем выше обороты, тем хуже набирает скорость.
- Пират болтун
возможно, у меня как раз 40 стоит, надо бы поменять. а карб 73 солексСерега73 писал(а):попробуй замени в карбе распылитель ускорительного насоса (чайник)Миша писал(а): а когда прогреется до 90 вяло и нудно и чем выше обороты, тем хуже набирает скорость.они бывают разной производительности 40 или 50. При малых нагрузках и на холодную производительности 40-го чайника вполне достаточно, а вот если тапку в пол то его уже маловато. Ставь 50-й и отрегулируй его чтоб струя из него попадала прямо между корпусом внутреннего диффузора и осью дроссельной заслонки. Должно помочь. В горячем карбе испаряемость бенза очень высокая (а если ещё и дует не туда) и его может тупо не хватать. Удачи
- Пират болтун
zombie177rus писал(а):Такое бывает при перетянутых клапанах.
pozitron32
лучше чтобы правильный зазор был. В чем проблема с регулировкой?Миша писал(а): лучше чтоб гремели? просто не могу их нормально отрегулировать
Если из двух зол,то пусть гремят.Миша писал(а):zombie177rus писал(а):Такое бывает при перетянутых клапанах.лучше чтоб гремели? просто не могу их нормально отрегулировать
- Пират болтун
не могу и все тут, или гремят или пережимаюpozitron32 писал(а):лучше чтобы правильный зазор был. В чем проблема с регулировкой?Миша писал(а): лучше чтоб гремели? просто не могу их нормально отрегулировать
pozitron32
Щупом регулируешь?Миша писал(а):не могу и все тут, или гремят или пережимаюpozitron32 писал(а):лучше чтобы правильный зазор был. В чем проблема с регулировкой?Миша писал(а): лучше чтоб гремели? просто не могу их нормально отрегулировать
Вот у меня инж и ГКК, а симптомы те же. Холодный воздух- лучше наполнение цилиндров. имхо.
TWIX
- Модель авто: ВАЗ 2107
Было такое на предыдущей шестерке. на холодную лучше чем на горячую. Проблему не устранил, так и продал машину. Скорее всего большой износ ГРМ. Клапана не мог отрегулировать все равно стучали, нужен был ремонт.Миша писал(а):не могу и все тут, или гремят или пережимаюpozitron32 писал(а):лучше чтобы правильный зазор был. В чем проблема с регулировкой?Миша писал(а): лучше чтоб гремели? просто не могу их нормально отрегулировать
Последний раз редактировалось TWIX Вс ноя 11, 2012 17:39:13, всего редактировалось 1 раз.
Тот, что на моей аватаркеzombie177rus писал(а):про какой авто речь?
Последний раз редактировалось Антон80 Вс ноя 11, 2012 17:41:43, всего редактировалось 1 раз.
На них прошивку править надо.Мозг МР-140?Антон80 писал(а):Тот, что на моей аватаркеzombie177rus писал(а):про какой авто речь?
Понятия не имею. Вот так выглядит.zombie177rus писал(а):Мозг МР-140?
Но что интересно, на горячую хуже разгон именно летом, в жару. Сейчас не так заметно.
Помнится мне, что когда-то давно этот вопрос обсуждался. Такое замечал не один человек. Пришли к выводу, что, при исправности всех систем и узлов авто, этот эффект связан именно с температурой всасываемого воздуха.
Сходи на CHIPSOFT.Там много умных ребят именно по таким авто.Антон80 писал(а):Понятия не имею. Вот так выглядит.zombie177rus писал(а):Мозг МР-140?
Возьми щуп 0,2мм.Отрегулячь потуже.Проверь,как едет.Отпишись.Миша писал(а):Господа, по моей теме предложений больше нет?
- Пират болтун
регулировал точно так же, тоже с трудом выдернул щуп
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
мне не очень нравится как там регулируют, щуп выдергивает ключом, он должен выходить с легким защемлениемМиша писал(а):регулировал точно так же, тоже с трудом выдернул щуп
скорее всего перетянулМиша писал(а):тоже с трудом выдернул щуп
Обычно достаточно,да,с лёгким защемлением.Но щуп 0,2 взять.
