Датчик масла и прыгающие обороты
FreeeLove
Непрочитанное сообщение FreeeLove » Пт май 29, 2009 11:22:46
Вообщем беда у меня. Ехал на машине загорелась лампочка давления масла, начали прыгать обороты. В дальнешем поменял масло т.к. время уже подошло для замены. Вроде бы перестала лампочка загораться, спустя 300 км (после замены масла) началось заново. Лампочка горит, оборотов прибавишь тухнет, а потом обороты прыгают от 5000 до 10000 тыс.
Уровень масла в моторе впорядке.
Вообщем может кто знает в чем именно проблема??? Может кто сталкивался??
kент
Непрочитанное сообщение kент » Пт май 29, 2009 11:39:45
FreeeLove
на тахометре обороты прыгают или двигатель с такими оборотами крутится? :-О
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт май 29, 2009 12:02:20
kент писал(а):на тахометре обороты прыгают или двигатель с такими оборотами крутится? :-О
если двигатель то смотри шестерню привода трамблера на ней возможно шлицы сорвало.
Отсюда проворачивается маслонасос - давление
проворачивается трамблер - плавают обороты
FreeeLove писал(а):от 5000 до 10000 тыс
может быть имел в виду от 500 до 1000?
Добавлено спустя 20 минут 13 секунд:
хотя щас подумал еще - если бы трамблер провернулся то она скорее всего бы тут же заглохла.
Опиши ситуацию поподробнее.
Лампочка масла моргает или горит? в то время как горит какие обороты?
тоесть к примеру лампа загорается тогда когда обороты падают до 500?
FreeeLove
Непрочитанное сообщение FreeeLove » Пт май 29, 2009 13:06:58
Тахометр тут не причем, именно двигатель работает несталбильно
.Вообщем когда холодная машина работает нормал, начинают обороты прыгать от 500 до 1000 (сначал я не прально написал)
Лампочка сначала помаргивала часто, потом начала гореть постоянно. Лампочка загорается когда обороты ниже 900, если вытянуть подсос то работает нормально, но не всегда. Иногда при вытянутом подсосе наполивину обороты прыгают все равно только уже скажем от 1000 до 1500.
Дмитрий Грачев
Непрочитанное сообщение Дмитрий Грачев » Пт май 29, 2009 13:11:43
Это шестерня под трамблером.У меня такое было
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт май 29, 2009 13:19:49
FreeeLove писал(а):Лампочка загорается когда обороты ниже 900
однозначно смотреть шестерню привода маслонасоса с траблером.
И еще очень не мешало бы снять маслонасос и проверить состояние его шлицов - скорее всего они уже сорваны.
И ни в коем случае до ремонта не ездить на машине а то на капиталку нарвешься. Работа двигателя при горящей лампочке масла не допускается!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Дмитрий Грачев
Непрочитанное сообщение Дмитрий Грачев » Пт май 29, 2009 13:39:51
А то он покажет кулак дружбы)))))))))))))))))
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Пт май 29, 2009 14:37:28
Еще можно проверить давление масла в основной магистрали,ну где датчик масла закручен,механическим манометром для давления масла,но после замены шестерни привода масляного насоса
FreeeLove
Непрочитанное сообщение FreeeLove » Сб май 30, 2009 4:54:28
Дмитрий Грачев писал(а):Это шестерня под трамблером.У меня такое было
А поточнее можно, че мне теперь с этим делать? И вообще это не смертельно? Я просто с таким сталкиваюсь впервые и ощущение без известности пугает.
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Сб май 30, 2009 15:52:48
Это смертельно если оставить как есть. А поменять поросенка делов на пару минут, при условии что шлицы на валу маслянного насоса целые.
FreeeLove
Непрочитанное сообщение FreeeLove » Сб май 30, 2009 21:01:55
Вообщем все не так уж и плохо как думалось.
Заехал на станцию, так как машина нужна была срочно. Вообщем давление масла оказалось в норме, беда была в карбюраторе - его продули, отрегулировали ( хотя это мог сделать и сам) + поменял свечи. Хотя старые были в норме но с ними почему-то двигатель работал не стабильно. С новыми свечами работает стабильно.
Теперь небольшая проблемка появилась, при езде начинают "пальцы стучать". В чем может быть проблема? Стартер выставить надо?
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Вс май 31, 2009 9:15:06
FreeeLove писал(а):Стартер выставить надо?
только не стартер, а зажигание
FreeeLove
Непрочитанное сообщение FreeeLove » Вс май 31, 2009 14:24:04
Ок. Спасибо.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс май 31, 2009 17:31:45
всеравно это очень плохо.
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Вс май 31, 2009 19:55:11
Mr_Ice писал(а):Лампочка загорается когда обороты ниже 900
тут либо вкладышам карачун, либо поросенка дорезать
Благодарил (а): 2198 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс май 31, 2009 19:58:59
DonPedro писал(а):тут либо вкладышам карачун, либо поросенка дорезать
ну или еще как вариант маслянному фильтру абзац или он гуано, масло полное гуано, засрался маслянный насос.... :whistlin:
