Падают обороты ниже установленных
Егерь
Модель авто: ВАЗ 21053 1995г.
Непрочитанное сообщение Егерь » Пн янв 21, 2013 19:18:25
Всем привет :) я у вас тут новенький но поиском уже попользовался достаточно :sad: есть похожие темы..читал,делал выводы. но все равно не могу решить свою проблемку. И так сама проблема. Месяца 4 назад снимал карб,замачивал,чистил,продувал.все собрал поставил и все было хорошо. Но не давно начал замечать что при переключении на нейтралку обороты падают с (установленных 950) до 600 и возрастают обратно..к примеру еду на второй или первой передаче обороты 1500 примерно,выжимаю сцепление вот она накатом пошла и падают.но если с более высоких оборотов выжать сцепу такого нет что бы падали.Если на месте газануть сильно то обороты ниже установленных не падают..Что скажете ?
Re: Падают обороты ниже установленных
Непрочитанное сообщение рустем » Пн янв 21, 2013 19:24:27
Егерь
Почитай,там есть еще пара ссылок,может поможет
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 28#p399028
Егерь
Непрочитанное сообщение Егерь » Пн янв 21, 2013 19:40:04
пробегался я по темкам этим.. Ну если сказать что сцепление :hmmm: так стоя на месте на хх все нормально ,газуй жми сцепление все нормально.. вот что касается ЭПХХ это да,была подобная ерунда но щас я ее отключил..
