При выключении зажигания дергается машина
Сергей1981
Всем привет! Подскажите, почему иногда бывает так, что когда выключаю зажигание, то машина дергается (вибрирует) секунду две...?
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
А вот другая тема - когда завожу движок, иногда происходит щелчок, как будто бы сел аккум! Хотя аккум хороший (практический новый) и клеймы вроде бы закреплены хорошо...
баранкин
Дмитрий Грачев
Евжений
- Модель авто: ВАЗ 21043
FreeeLove
Димон на зелёнке
Где он будет в карбюраторе? в поплавковой камере? да он там должен быть всегда. ЭМК же перекррывает канал холостого хода и после его перекрытия бензин на ХХ перекрывается полностью.Димон на зелёнке писал(а):Mr_Ice, а в чём смысл ЭМК (электромеханический клапан?)? Ведь подачу топлива он перекроет, а в карбюраторе всё равно будет безин и машина тут же не заглохнет.
Если же ЭМК не установлен то ты выключаешь зажигание а двиг еще проворачивается создавая разряжение в карбюраторе - читай сосет бензин из кананала ХХ.
Бензин попадает в двигатель - свечи не соответстуют требуемуемому калильному числу или слишком разогреты из-за неправильного УОЗ - в результате как уже написал Буйный происходит калильное зажигание - бензин воспламеняется в цилиндрах без искры - от температуры. Вот двигатель и начинает колбасить.
Димон на зелёнке
Андрей3110
Я приехал на ВАЗ (есть у нас в Симфе такое чудо) ... Мне все отрегулировали ... машина зверь стала ..
Я не спец ... но рекомендую каждые 10 - 15 тык приезжать ... 70 грн. (10 у.е.) не большие деньги. Мне продиагностировали все отрегулировали ... авто стало как при покупке
... Узнаю авто которое купил
Андрей3110
Боря
Подскажите как ето лечить
У меня ВАЗ 2107...заправляюсь суто 92 бензином...иногда бывает такой. Глушыш машыну, а она еще сама раза два тресет мотором...как будто не глушился... Мне говорили что может ето быть из за некачественного бензина! Правда ли ето...или надо в другом причину искать! Заранее спасибо
Димон на зелёнке
Ромыч
Jakson
- Модель авто: Ваз 2107(4) уже 2-ной стаб, БСЗ Эстонец 2 разрезная шестерня SOLEX 21053 продaл! Теперь SEAT Toledo 1.6 1998. Мда... Разница ощутимо не в пользу ВАЗа
Или трясёт из-за квадратных колёс.Отделим мух от котлет.Димон на зелёнке писал(а):Детонация из за плохого бензина. Или калильное от плохих свечей
Налицо чисто воды калильное зажигание.Для начала сменть заправку,потому какБоря писал(а):Глушыш машыну, а она еще сама раза два тресет мотором
!Боря писал(а):иногда бывает такой
Боря
