Страница 1 из 1
открутилась звездочка РВ.возникли проблемы
Добавлено: Сб июл 20, 2013 8:17:38
ромка 33 рус
ребята.случилось такое что открутилась звездочка РВ.изучив литературу,выставил шкиф КВ меткой на длинную,третью полоску...звездочку РВ точкой вверх...все как в книге...при стал запускать двигатель....но он молчал.и появились как бы закусы двигателя...как бы ранее зажигание...покрутив трамблер удалось запустить...но движёк не тянет...закусы так и не пропали.вывернул свечи,покрутил,закусов нет.крутит быстро и ровно.собрал,поехал...движёк не тянет вообше...запускается с трудом...закусы не пропали
Re: открутилась звездочка РВ.возникли проблемы
Добавлено: Сб июл 20, 2013 13:14:29
Как стоял штифт РВ при установке звезды?
Добавлено: Вс июл 21, 2013 7:11:19
mik58
надо померить компрессию в цилиндрах, в случае отсутствия компресорометра, для первичной оценки можно использовать пыжи, если не отскочат то однозначно клапана, если отскочат то замер прибором (раз звездочка то движок цепной)
Добавлено: Вс июл 21, 2013 17:41:49
zombie177rus писал(а):Как стоял штифт РВ при установке звезды?
Вот, я собственно тоже зашел, хотел про этот штифт написать.
Добавлено: Пн июл 22, 2013 7:13:21
ромка 33 рус
как изначально стояла звездочка рв мне не известно..двигатель был собран не мной..померил пыжиком везде +-10.
Добавлено: Пн июл 22, 2013 7:20:54
ромка 33 рус
трамблер кручу в разные стороны...добился момента чтоб сразу заводился...но подкусы при запуске остались.машина едет так,как будто ссади еще две привязанно.метки все выставленны как в литературе и мануалах но проблема не исчезла
Добавлено: Пн июл 22, 2013 7:34:59
Надо поставить по меткам, снять звезду, посмотреть, как стоит штифт.
Добавлено: Пн июл 22, 2013 7:49:24
ромка 33 рус
стоит со стороны карба
Добавлено: Пн июл 22, 2013 7:57:00
ромка 33 рус
еще обнаружил метку(похожая на удар зубилом)набита через 5 зубов от заводской точки на РВ
Добавлено: Пн июл 22, 2013 16:01:00
ромка 33 рус писал(а):стоит со стороны карба
А техническим языком можно?
Добавлено: Вт июл 23, 2013 20:37:18
ромка 33 рус
проблема решена
оказалось что совместив шкив КВ с третьей меткой и звездочкой РВ по книге(т.е. точкой вверх) впускной клапан 4 горшка был открыт
переставил цепь на 6
зубов и все заработало как часики
вот интересно,почему поршня клапана не загнули?
Добавлено: Ср июл 24, 2013 8:09:55
mik58
ромка 33 рус писал(а):вот интересно,почему поршня клапана не загнули?
часто при ремонте движка ставят 05 поршня, как раз для подобных случаев и машинка лучше принимает бодяжный бензин
Добавлено: Ср июл 24, 2013 8:29:24
Kampfar
А как она открутилась? Шайба под болтом стояла?
