Замена тосола.
Замена тосола.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт июн 11, 2009 8:30:43
Вчера менял тестю краник отопителя.
Блин потом задолбался тосол лить.
Термостат закрыт и тосол еле еле проходит в двиг. Заливали часа два наверно по чуть чуть.
Когда на своей машине менял - почти таже история. разве что чуть побыстрей.
Как вы меняете тосол? может я просто чегото недогоняю?
Жека
Кот батарейный
Модель авто: Audi A4
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жека » Чт июн 11, 2009 9:24:52
У меня быстренько залился, когда термостат менял :hmmm:
SMSha
фотограф-эксперт
Благодарил (а): 55 раз
Непрочитанное сообщение SMSha » Чт июн 11, 2009 9:55:54
Вообще рекомендуется сливать/заливать тосол на горячем двигателе... При замене понятно, греем, сливаем, заливаем, термостат открыт. А вот при замене крана... Может, лить горячий тосол???
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Чт июн 11, 2009 10:29:07
А можно, думаю, было ослабить патрубок к термостату и выпустить таким образом воздух - залилось бы проще и быстрее.
VoV@
Непрочитанное сообщение VoV@ » Чт июн 25, 2009 6:44:52
Товарищи, у меня проблема!!! Менял патрубки на радиаторе - теперь машинка греется!!! Радиатор горячий, вентилятор работает!!! Как прокачать систему????
Искренне прошу помощи!!!! (!) (!) (!)
vopikan
Непрочитанное сообщение vopikan » Чт июн 25, 2009 7:47:33
передок на горку и прогазовка, при заполнении системы охлаждения снимаю шлангу подогрева карбюра тора - так кажись называется
DRoN
Непрочитанное сообщение DRoN » Чт июн 25, 2009 15:10:56
[quote="vopikan"]передок на горку и прогазовка, при заполнении системы охлаждения снимаю шлангу подогрева карбюра тора - так кажись называется
нужно открыть краник печки обязательно а снятый шланг с карбюратора дает выход воздуху + когда залили примерно 2/3 обема тосола можно завести и прогреть машину окуратно доливая тосол по мере его ухода в систему
nezznaika
Непрочитанное сообщение nezznaika » Ср июл 01, 2009 11:27:13
ребята подскажите!
пользую антифриз Mobil Extra концентрат. разбавляю с дестилированной водй 50\50. обычно цвет был мутновато вишневый, а сегодня обнаружил, что новая жижа имеет зеленый цвет. можно ли их мешать?
