Замена шкива коленвала неправильно ставил, отломилась часть
makc59
- Модель авто: ВАЗ2107
Здравствуйте. Подскажите, ВАЗ2107 инжекторная, новая, 2 года, гарантия закончилась, пробег 18000 км. Шкив с демпфером. Менял передний сальник, опыта никакого. снял шкив, поставил сальник, одел шкив. Закрутил гайку. Поставил шкив не по меткам, т.к. не знал и после снятия шкива не обнаружил шпонку. Когда прикручивал шкив, сначала он не шел, видимо уперся в стоящую шпонку, которую я не обнаружил... потом пошел. Машина естественно не завелась, несколько раз пробовал. Снял шкив и обнаружил что он откололся. Отколотая часть видимо упала в поддон. Купил новый шкив шпонку и сальник. Продали шкив от НИВЫ. Сказали что он точно такой. Стал ставить шпонку но она не ставится и плохо подлезть руками. В результате шпонка тоже упала в поддон. Что теперь мне делать? Купить новую еще шпонку и как ее поставить, чтобы снова не упала в поддон? и как выставить шкив с учетом меток, или прокрутить вал пазом шпонки вверх, если получится вставить шпонку, одеть шкив на шпонку прикрутить гайку и потом прокрутить вал со шкивом, чтобы метка на шкиве совпала с выступом на крышке , одеть ремень. Если можно поподробнее как ставить по меткам и каким (отдельная точка на шкиве и выступ на крышке). И что делать с тем что упало в поддон? Обязательно ли откучивать поддон и убрать что туда упало? Хотя не представляю как поставить шпонку в вал и потом одеть шкив.... Спасибо И может ли быть вал без шпонки и тогда как ставить шкив по меткам???? И как шкив будет входить с валом в зацепление если нет шпонки?
Последний раз редактировалось makc59 Пн окт 07, 2013 17:29:29, всего редактировалось 1 раз.
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: Замена шкива коленвала неправильно ставил, отломилась ча
в поддон можно не лезть, а так, чтобы поставить шпонку придется снимать переднюю крышку двига
- VVB
ставить надо по шпонке, вставить шпонку в паз вала и одевать шкивmakc59 писал(а):...как ставить по меткам и каким...
желательно достать, но пофигисты могут и оставитьmakc59 писал(а):...что делать с тем что упало в поддон?...
советую слить ОЖ и снять радиатор и делать это на яме
а уже потом, если потребуется, сможешь сальник заменить и без съема радиатора
makc59
А может быть вал без шпонки, ну не нашел я там ее и отверстия под шпонку на вале нет. И тогда как он цедляется со шкивом? И как ставить тогда шкив если нет шпонки по меткам?VVB писал(а):ставить надо по шпонке, вставить шпонку в паз вала и одевать шкивmakc59 писал(а):...как ставить по меткам и каким...желательно достать, но пофигисты могут и оставитьmakc59 писал(а):...что делать с тем что упало в поддон?...
makc59
А снимать переднюю крышку, там есть какие то нюансы или просто слить масло , открутить крышку вставить шпонку и просто прикрутить крышку обратно в смысле другие какие то метки...Миша писал(а):в поддон можно не лезть, а так, чтобы поставить шпонку придется снимать переднюю крышку двига
- Миша
- Пират болтун
без шконки не может быть. ищи, там прорезь должна быть. выстави вмт и приложи шкив, если мне не изменят память, то шпонка будет ровно по середине (сверху кв)
- Миша
- Пират болтун
меток нет, масло сливать не надо.makc59 писал(а):А снимать переднюю крышку, там есть какие то нюансы или просто слить масло , открутить крышку вставить шпонку и просто прикрутить крышку обратно в смысле другие какие то метки...Миша писал(а):в поддон можно не лезть, а так, чтобы поставить шпонку придется снимать переднюю крышку двига
makc59
А как выставить ВМТ можете сказать?Миша писал(а):без шконки не может быть. ищи, там прорезь должна быть. выстави вмт и приложи шкив, если мне не изменят память, то шпонка будет ровно по середине (сверху кв)
- Миша
- Пират болтун
1и4 цилиндр должен быть вверху. аккуратно крути колено и отверткой нащупывай поршеньmakc59 писал(а):А как выставить ВМТ можете сказать?Миша писал(а):без шконки не может быть. ищи, там прорезь должна быть. выстави вмт и приложи шкив, если мне не изменят память, то шпонка будет ровно по середине (сверху кв)
- VVB
радиатор снимешь и всё увидишьmakc59 писал(а):... А может быть вал без шпонки, ...и отверстия под шпонку на вале нет...
может, даже и переднюю крышку снимать не потребуется
кстати, а замену по книжке делал??? или наугад?...
Миша писал(а):...1и4 цилиндр должен быть вверху. аккуратно крути колено и отверткой нащупывай поршень
makc59
По книжке, но там описана карбюраторная..., когда снял шкив, протер вал пальцем и тряпкой и ни какой шпонки и отверстия под нее на валу не заметил, заменил сальник и прикрутил шкив, и стал заводить...., снял увидел поломку.... Видимо придется снимать переднюю крышку, т.к. не видно там ни какой шпонки. А может шкив напрессован на вал без шпонки, тогда почему он откололся?VVB писал(а):радиатор снимешь и всё увидишьmakc59 писал(а):... А может быть вал без шпонки, ...и отверстия под шпонку на вале нет...
Миша писал(а):...1и4 цилиндр должен быть вверху. аккуратно крути колено и отверткой нащупывай поршеньМиша не мучай человека, не надо
- VVB
про шпонку больше не спрашивай, всё как в книжке, она там естьmakc59 писал(а):...По книжке, но там описана карбюраторная..., ...А может шкив напрессован на вал без шпонки...
двигатель, на карбовой и инжевой машинах - идентичны
- VVB
makc59
лучше найди хорошего спеца...
у тебя там и вал осмотреть надо, и цепь (перескочила или нет) и шестеренки в каком состоянии.
А то ещё и клапана с поршнями встретятся.
makc59
Буду искать шпонку, где она была видимо придется снимать переднюю крышку.четвёрковод писал(а):VVB
Цепь то каким боком?
- VVB
с той силой, что шкив порвало - могло и цепь заставить перескочить на какое-то количество зубьевчетвёрковод писал(а):VVB
Таким боком, что шпонку не нашли пока. А она не может выскочить иначе, как сняв шкив и звезду ГРМ, или её слизало по причине качества материала, из коего шпонка сделана.
Это как вообще вытворить пока цепь одета да ещё и натянута судя по всему?zombie177rus писал(а): как сняв шкив и звезду ГРМ
Я так понимаю, makc59 по аналогии с шкивом шпонку ищет, но не увидеть её торца ни за что если смотреть под углом по отношению к оси вала, шпон паз не сквозной как у шкива, пока прямо туда не заглянешь ни какой шпонки не увидишь.
Пока передняя крышка не снята всё проще собрать так как полностью отцентрованы сопрягаемые детали. Снимет крышку и словит ещё один головняк. Надо всего то приставив шкив проворачивать его рукой пока шпонка в паз не попадёт и всё.
Один пёс снимет крышку, потом на место её поставит и так же в слепую продолжит тыкаться с шкивом.
Какие к этому предпосылки?, что бы слизало шконку под шестернёй ГРМ при установке шкива?zombie177rus писал(а):или её слизало по причине качества материала
Давайте ему лучше фото подходящее найдём что бы он понимал что там к чему.
- Миша
- Пират болтун
шпонка там (такой формы. она могла выпасть, как я не подумал..
- VVB
это под большим вопросом.четвёрковод писал(а):...цепь ...натянута судя по всему?...
И если забить (на цепь и звезды), то вероятность встречи клапанов и поршней - повышается.
А вот и двигатель (в разрезе), на схеме, шпонку найти не сложно.
Это прямо новая книга по ремонту пишется по теме замены переднего сальника.
Как вам удастся снять шестерню с вала пока все крышки закрыты и цепь одета на эту шестерню?
Как реально её увидеть при таком расположении?
Как Макс её увидеть может?
С чего вдруг?, он головку снял с мотора или всего лишь шкив?VVB писал(а):это под большим вопросом.
Вот именно, на картинке да ещё и в разрезе.VVB писал(а):на схеме, шпонку найти не сложно.
- VVB
я ему сказал какчетвёрковод писал(а):...Как Макс её увидеть может?
VVB писал(а):...радиатор снимешь и всё увидишь
А как цепь перескакивает на несколько зубьев - да много кто слышал, а кто и сталкивался.
А вот - КАК - у него шкив порвало.
Все знают, кто ручками шпонку и паз на валу трогали, что шпонку легко наклонить.
Сделать это можно и случайным образом, а новичку и подавно.
Далее, смотрим на ШКИВ!
Получается, что шкив (случайно) перед тем как его одеть на вал - был перевернут на 180 градусов.
И насадив его - makc59 - ЗАТЯГИВАЕТ ГАЙКУ!!!
Теперь - шпонка ПРЕВРАЩАЕТСЯ в клин!
И скорее всего, уже при затягивании ключом, шкив дает слабую трещину.makc59 писал(а):...Когда прикручивал шкив, сначала он не шел, видимо уперся в стоящую шпонку
Покрутил стартером движок. Несколько раз.
Далее...
Когда вал начинает вращаться - то загоняет клин по ходу вращения, тем самым расклинивая юбку шкива еще сильнее.
В итоге...
Если не ошибаюсь, то шкив порван как раз по ходу вращения вала.
- Миша
- Пират болтун
если клапана погнуло, это будет слышно при вращении кв
Всё понятно, но ведь шпонка там одна, общая на две шестерни, первый шкив, следом шестерня, но она осталась одета на вал и на шпонку тоже. Если шестерня на шпонке осталась, пусть и на половину шпонки то как её , шпонку, может вывернуть так как ты изобразил?
На картинке с мотором не видно места разъёма двух деталей, там изображён шкив с шестернёй заодно, но на самом то деле деталей две.
Да, но только при установке шестерни, я могу допустить что шпонку вывернуло при установке шкива но только в ином направлении, но это уже жесть как она есть.VVB писал(а):Все знают, кто ручками шпонку и паз на валу трогали, что шпонку легко наклонить.
