Вытекает масло из работающего двигателя
andryus
- Модель авто: ВАЗ-21074
Недавно стал замечать что после стоянки автомобиля на снегу остаются масляные пятна, открыл капот и чуть не ... , весь вентилятор радиатора охлаждения в масле, передняя часть двигателя в масле, внизу лужи масла стоят. Когда завел двигатель увидел откуда масло вытекает. На передней панели двигателя есть два отверстия (на фото во вложении темы я их обвел кружочками). В них нет ни болтов, не заглушек, пусто. На фото не видно что там должно быть и должно ли вообще что-то быть. Сам никогда не замечал что там должно быть. Посоветовали забей туда деревяшки и езди спокойно. Теоретически заколотить в эти дыры можно что угодно, но нормально ли это?
очень удивился
Dorash56
- Модель авто: RENO MEGAN 2007 EXTRIM, бывшая ВАЗ 2107 2004 г.в. Цвет "Баклажан"
Re: Вытекает масло из работающего двигателя
там болты которые крепят успокоитель цепи, странно почему ты по звуку не заметил что у тебя цепь звенит!!!!!! бегом в магазин за новым успокоителем и болтами к нему, и остатки старого глянь наличие и достань.
после проверь натяжение цепи!!! операция не долгая.
снимаешь крышку под номер 16, и все тебе будет видно. кстати в магазин лучше на автобусе съездий
- Модель авто: BOGDAN 21104
Советчиков зарыть в лесуandryus писал(а): Посоветовали забей туда деревяшки и езди спокойно.
andryus
Вопрос возникает как они могут вылететь или просто сорвало? Сейчас просто зима посторонние звуки (часто работает вентилятор печки отопления) не особо из салона и слышны посторонние (не хорошие) звуки да и не спец я особо еще в автомобилях и поэтому по идее бывает так что что нибудь да не нравится, ак почем знаю что за ерунда. Насчет съездить на автобусе. Пятно после стоянки автомобиля в гараже у меня уже возрастает неделю. Сначала думал из-за того что накануне в темноте подливал масло в двигатель, пролил мимо (потом на свету увидел) думал это оно еще все стекает, и так и ездил, а когда пятно стало сильно увеличиваться заглянул под капот. Понятное дело что все это до поры и до времени, такая езда.....Dorash56 писал(а):там болты которые крепят успокоитель цепи, странно почему ты по звуку не заметил что у тебя цепь звенит!!!!!! бегом в магазин за новым успокоителем и болтами к нему, и остатки старого глянь наличие и достань.
andryus
Да у этого советчика просто семерки никогда не было, вот и не знает, он сказал что может там заглушки стояли, вылетели от вибрацииJET писал(а):Советчиков зарыть в лесуandryus писал(а): Посоветовали забей туда деревяшки и езди спокойно.
- Модель авто: BMW X3 28i
andryus писал(а):Посоветовали забей туда деревяшки и езди спокойно
Ага, заглушкиandryus писал(а): он сказал что может там заглушки стояли
Это сложнее. Проще взять 3 деревяшки и забить... Куда? Сами сапроксимируете.JET писал(а):Советчиков зарыть в лесуandryus писал(а): Посоветовали забей туда деревяшки и езди спокойно.
Dorash56
andryus мог успокоитель так разлететься, я на ранней стадии 3 осколка доставал проволокой в форме интеграла, у тебя как там будет хз, фонарик в помощь тебе)))
и сразу проверь уровень масла, так как эти два отверстия вверху - масло мало убегает - но может и критично стать)) так что с этим не тяни)) особенно когда есть гараж))
andryusandryus писал(а):Вопрос возникает как они могут вылететь или просто сорвало?
Неподтянутая вовремя цепь (каждые 10 ткм) создает ударные нагрузки на успокоитель и болты его крепления.
Добавлю: возможно только при НЕзатянутых болтах успокоителя и неправильном успокоителе.
andryus
Может вопросы будут глупыми, но уж извините, я полный чайник в этом. Ну вот сниму я эту крышку, явно я там этот успокоитель не увижу и где мне его (или остатки его) искать?!?! Пол движка потом разбирать надо что-ли? Где эти остатки могут находится? А если вообще их там и оставить (если они конечно и есть, может они уже там давно все "перемололись") и поставить новый, что в результате может быть
1 — звездочка коленчатого вала; 2 — ограничительный палец цепи; 3 — башмак натяжителя; 4 — натяжитель цепи грм; 5 — звездочка распределительного вала; 6 — успокоитель цепи грм; 7 — звездочка привода валика вспомогательных агрегатов; 8 - цепь грм.
ВОТ ССЫЛКИ:
1. http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ine-4.html
2. http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ine-5.html
3. http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ine-3.html
4. http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ine-6.html
5. http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ual-8.html
andryus
Ну я вот где-то в интернете вычитал незнаю правда или нет, что этот успокоитель (ну или его останки) можно вообще в картере двигателя искатьVVB писал(а):
что там перемолоть???...
А я в интернете нашел что можно на эти останки забить. Сильно хочется их найти, снимай крышку снизу двигателя, слив масло.
andryus
Да я вот так же думаю, если он валяется там в картере двигателя, так пусть купаются себе там в масле, весной вот погоню в сервис на замену масла вот и скажу чтобы заодно сняли да достали от туда. Тем более у самого возможности под низ лезти нет (нет ни ямы, не эстакады....)bilbo писал(а):А я в интернете нашел что можно на эти останки забить. Сильно хочется их найти, снимай крышку снизу двигателя, слив масло.
картер двигателя - это поддон (на твоём первом ФОТО - это №26).andryus писал(а):...вычитал незнаю правда или нет, что этот успокоитель (ну или его останки) можно вообще в картере двигателя искать
Что то я сомневаюсь, что успокоитель может до поддона добраться. Места для этого маловато.
Либо - он каким то чудом продолжает висеть на цепи.
Либо - его и нет там вовсе, забЫли поставить или забИли.
Dorash56
ты вначале фонариком туда посвети))) и может уидишь их) если увидил достай) а если нет - то ставь новый успокоитель и натягивай цепь
Останки
успокоителя покоятся в поддоне и пусть остаются там до капремонта двига.
andryus!
вот ключевая фраза...
Или...
Просто, дельный совет - КУПИ успокоитель, натяжитель, цепь, звездочки (комплект), масло, фильтр, прокладки - И ОТГОНИ В СЕРВИС СЕЙЧАС!!!andryus писал(а):...весной вот погоню в сервис на замену масла...
Или...
zombie177rus писал(а):...пусть остаются там до капремонта двига.
Если болтов нет и из отверстий брызжет масло - значит масло в движке есть
Шутка. Успокоитель давно вниз упал, поэтому
Цепь и звездочки, я считаю, менять вовсе необязательно. Как и масло.VVB писал(а):КУПИ успокоитель И ОТГОНИ В СЕРВИС СЕЙЧАС!!!
я вот, шампусик новогодний, никак до-Б-П-ить не могу... и настроение в кайф!zombie177rus писал(а):Коньячилы выпить, чтоли...
а тебя, что расстраивает???
Я прикрою эту ДУРЬ про течь, дабы как говаривал царь Пётр, дурь не была видна. Или наёботрот...?
