глохнет при закрытии заслонки карбюратора
ни кола
Все началось так. Решил отрегулировать клапана и заодно посмотрел по меткам ли надета цепь, так как не нравилась отзывчивость на газ. На одно звено перекинул цепь. Вроде, все стало нормально. Но появилось одно «но». А именно, когда закрываешь заслонку, двигатель глохнет. И не важно – на горячу, или прогреваю двигатель.
Куда смотреть?
Куда смотреть?
Re: глохнет при закрытии заслонки карбюратора
Попробуй это сделать (проверить)
viewtopic.php?p=564316#p564316
Stinge
- Модель авто: ВАЗ 21051
ни кола
машина, в основном, на газу, а поведение при всех видах топлива одинаковое. Попробую завтра с предложенными советами помудрить
ни кола, о какой заслонке речь?ни кола писал(а):когда закрываешь заслонку
ни кола
под рулем такая, справа ..
в карбюраторе первой камеры
Понятно. Воздушная заслонка. При закрытии - что имеется ввиду? Вытянуть на себя подсос или утопить?ни кола писал(а):под рулем такая, справа .. в карбюраторе первой камеры
ни кола
Когда вытягиваю на себя. Раньше, при вытягивании я увеличивал частоту оборотов. А сейчас... Сегодня попробую отрегулировать пусковое устройство по советам Антона-олимпийца
Добавлено спустя 8 часов 30 минут 10 секунд:
заменил все в пусковом устройстве (диафрагму, прокладку, резинку) и ничего не изменилось. Кручу регулировочный болт и никаких эмоций. Но заметил такую вещь. Когда выдвигаешь плавно подсос, обороты увеличиваются, но в какой-то момент (дальше половины) машина, просто, глохнет
Дроссельная заслонка приоткрывается как положено? Если прямо на карбе тянуть за тягу подсоса и смотреть на заслонки?
А подробнее можно?Антон80 писал(а):смотреть на заслонки
Но что-то ж было?Антон80 писал(а):НельзяЯ уже не помню подробностей.
Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
Должен быть зазор дроссельной заслонкигость писал(а):Но что-то ж было?Антон80 писал(а):НельзяЯ уже не помню подробностей.
ни кола
изучаю http://twokarburators.ru/?p=300 Но надо, как-то учесть, что до этого все работало. Никак не могу понять
Так ни хочется снимать карб, чтобы проверять нижний зазор
ни кола
Проблема решил. Все было в том, что в "верхней точке" клинило телескопическую тягу. Нашел в хозяйстве ту, которая на 1,5 мм короче. Поставил и все заработало. Но вот сейчас думаю, что надо было, просто, с натягом крепить трос воздушной заслонки и тягу бы не клинило. В общем, рад
Иван64
Провис троса должен быть не большой, иначе заслонка не полностью может открыватьсяни кола писал(а):Проблема решил. Все было в том, что в "верхней точке" клинило телескопическую тягу. Нашел в хозяйстве ту, которая на 1,5 мм короче. Поставил и все заработало. Но вот сейчас думаю, что надо было, просто, с натягом крепить трос воздушной заслонки и тягу бы не клинило. В общем, рад
