Страница 1 из 3
Повышается температура жидкости в накате и при остановке
Добавлено: Вс май 24, 2015 9:57:34
VADiK8x
Доброго времени суток!
Вот с чем столкнулся недавно.
Начну с того, что на прошлой неделе поменял протекающий медный радиатор на новый алюминиевый. Пришлось поменять еще помпу.
В ходе эксплуатации (на расстояние 40 км.) заметил такое. При прогревании двигателя стрелка датчика температуры жидкости где-то на 45-50 градусов и нижняя часть термостата холодная. Когда еду на скорости стрелка датчика находиться на отметке половина. Как только пускаю машину в накат температура незначительно начинает повышаться (смещается стрелка на 2-3 мм.). Снова включаю передачу и стрелка возвращается на отметке половина. Но если пустить машину в длительный накат (неважно, какая скорость движения), или же вовсе остановиться на короткий промежуток времени, стрелка резко смещается к красной зоне (остается около 4-5 мм.) После начала движения и наборе скорости 70-100 км/ч температура не снижается, и даже на пару мм. может сместиться. Вчера, когда приехал домой, то после остановки стрелка уже оказалась у самой красной зоны.
Какие мысли по этому поводу есть?
Re: Повышается температура жидкости в накате и при остановке
Добавлено: Вс май 24, 2015 10:01:45
Максимиллиан
Может быть воздушная пробка?
Добавлено: Вс май 24, 2015 10:13:20
VADiK8x
Максимиллиан писал(а):Может быть воздушная пробка?
Прогоняли уже.
Добавлено: Вс май 24, 2015 12:01:42
Если бы ты написал - прогнали. А прогоняли - результат неизвестен.
Добавлено: Вс май 24, 2015 14:53:38
ChestoR
Какую помпу установил?Измерялось-ли расстояние от корпуса до крыльчатки помпы?Ну и воздушная пробка как вариант?ю.
Добавлено: Вс май 24, 2015 14:59:13
ChestoR писал(а):Какую помпу установил?Измерялось-ли расстояние от корпуса до крыльчатки помпы?Ну и воздушная пробка как вариант?ю.
Правильная постановка вопроса.
Добавлено: Вс май 24, 2015 15:31:18
zombie177rus писал(а):ChestoR писал(а):...Измерялось-ли расстояние от корпуса до крыльчатки помпы...
а нарисуйте - как это делается
только из собственного опыта - гугл не трогаем
Добавлено: Вс май 24, 2015 15:42:31
1мм зазора от лопасти до корпуса. Что тут рисовать?
Добавлено: Вс май 24, 2015 15:47:11
zombie177rus писал(а):1мм зазора от лопасти до корпуса. Что тут рисовать?
Метод/способ замера?????
P.S.
zombie177rus, да собственно - больше не к тебе, а к
ChestoR(у) вопрос.
zombie177rus,
да и ты подключайся.
Добавлено: Вс май 24, 2015 16:09:01
Пластилин, полоса металла.....
Добавлено: Вс май 24, 2015 16:20:48
zombie177rus писал(а):Пластилин, полоса металла.....
Пластилин - это хорошо. Только мало у кого он в хозяйстве есть.
И ещё... почему то уверен, что абсолютное большинство классиководов ни чего не меряют, а покупают что есть и ставят как есть. Да ещё - и на более толстые прокладки ставят - паронитовые, например. И какой там зазор
с паронитом получается???
Вот к чему я эти вопросы и задавал.
Добавлено: Вс май 24, 2015 19:59:02
VADiK8x
Ничего подобного раньше не было. И помпа предыдущая давно менялась. И зазор есть. Всё началось после замены радиатора.
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
гость писал(а):Если бы ты написал - прогнали. А прогоняли - результат неизвестен.
Прогнали. Потом пробовал. Ситуация не изменилась.
Добавлено: Вс май 24, 2015 20:02:52
Радиатор новый какой фирмы?
Добавлено: Вс май 24, 2015 21:32:17
VADiK8x
zombie177rus писал(а):Радиатор новый какой фирмы?
Дорожная Карта
Добавлено: Вс май 24, 2015 22:24:11
Что за фирма?
Почему профиль пуст?
Добавлено: Вс май 24, 2015 22:32:23
Я слыхал, что это украинская марка предположительно китайского производства.
Добавлено: Вс май 24, 2015 22:46:54
Йожык писал(а):Я слыхал, что это украинская марка предположительно китайского производства.
Исчерпывающе.
Добавлено: Вс май 24, 2015 23:06:01
zombie177rus писал(а):Исчерпывающе
Погуглил - есть. Но реально о такой ТМ у нас никто не слышал.
Добавлено: Пн май 25, 2015 2:53:00
да ладно. у меня в городе в одном довольно уважаемом автомагазине продаются их запчасти. ничего хорошего, как и плохого не скажу. у меня радиатор отопления от них. не течет- хорошо, греет посредственно- плохо.
Добавлено: Пн май 25, 2015 10:54:15
VADiK8x
Что, кроме варианта воздушной пробки, никаких вариантов больше нет?
Добавлено: Пн май 25, 2015 11:08:05
VADiK8x писал(а):Что, кроме варианта воздушной пробки, никаких вариантов больше нет?
Возможно, датчик глючит.
Сними провода, осмотри и почисти контакты.
Желательно быть уверенным, что провода ни где не перетерлись и не коротят.
А может и датчик под замену - покупать не спеши, может у соседей на разок стрельнёшь, чтоб удостовериться.
Добавлено: Пн май 25, 2015 11:17:52
А привод вентилятора какой? Постоянный - на помпе крыльчатка или электрический? Если постоянный, то кожух стоИт?
Добавлено: Пн май 25, 2015 12:21:35
Tolik2402 писал(а):в одном довольно уважаемом автомагазине продаются их запчасти.
Уважение в прошлом.
Добавлено: Пн май 25, 2015 12:53:35
VADiK8x
VVB писал(а):VADiK8x писал(а):Что, кроме варианта воздушной пробки, никаких вариантов больше нет?
С датчиком всё в порядке. Ничего не перетиралось, контакты чистые. На 100% уверен.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Prepod48 писал(а):А привод вентилятора какой? Постоянный - на помпе крыльчатка или электрический? Если постоянный, то кожух стоИт?
Вентилятор от помпы. Кожуха нет.
Добавлено: Пн май 25, 2015 15:01:34
радиатор не эффективен. беда данных радиаторов в отсутствии турбулизаторов в трубках. следовательно когда обороты большие вентилятор хорошо обдувает радиатор, естественно и скорость движения больше и встречный поток воздуха больше этого всего хватает. когда стоишь холостые маленькие, и при накате скорость поменьше и тож холостые вот и нагревается.
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
гость писал(а):Tolik2402 писал(а):в одном довольно уважаемом автомагазине продаются их запчасти.
Уважение в прошлом.
да уважение не в прошлом. просто брать этот китай не надо. я вот взял радик отопителя, теперь буду менять на медный.
