Греется бензонасос
Klassikovod
Модель авто: ВАЗ-2107
Греется бензонасос
Непрочитанное сообщение Klassikovod » Вт авг 18, 2015 21:27:42
Всем привет, вобщем оказия выявилась с бензонасосом на моем вазике. В жару похоже что перегревается и завести авто можно только предварительно бросив на бензонасос тряпку смоченную в холодной воде, на некоторое время помогает. Потом опять, и так по кругу, а жара пока спадать не планирует. Как бороться с перегревающимся бензонасосом? Замена? Ремкомплект? Отчего это вообще происходит? :wacko:
Re: Греется бензонасос
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт авг 18, 2015 21:30:18
Профиль заполните. Клапаны в головке б/насоса поменяйте.
Klassikovod
Непрочитанное сообщение Klassikovod » Вт авг 18, 2015 21:47:09
zombie177rus писал(а):Профиль заполните.
вроде выполнил рекомендацию :rolleyes:
zombie177rus писал(а):Клапаны в головке б/насоса поменяйте.
в прошлом году поменял бензонасос целиком с такой же проблемой - перегревался и глохла. Бензонасос ДААЗ обычный. Вот, чуть больше года и та же самая проблема, греется. :fear: Это конструктивная особенность или мое личное невезение? :confused:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт авг 18, 2015 21:52:48
Мой опыт: выставить шток по размерам в мурзилке и приведение в порядок клапанов избавило меня от сей проблемы навсегда.
Новый б/насос не есть исправный...
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Ср авг 19, 2015 8:22:17
Klassikovod писал(а):...в прошлом году поменял бензонасос целиком с такой же проблемой - перегревался и глохла...
Скорее всего толкатель торчит больше чем нужно.
1. выставить толкатель
2. проверить клапана на герметичность
3. растянуть слегка (5 мм) большую пружину диафрагмы
Вот >>ПОЛЕЗНАЯ ССЫЛКА<<
P.S.
Возьми старый бензонасос и посмотри (как на Фото) может вот эта пружинка сломана. А если толкатель торчал больше чем нужно, то и на новом бензонасосе могло сломать.
Непрочитанное сообщение гость » Чт сен 03, 2015 15:45:04
zombie177rus писал(а):Мой опыт: выставить шток по размерам в мурзилке и приведение в порядок клапанов избавило меня от сей проблемы навсегда.
Вот именно. То же самое проделывал в свое время на Запорожце.
Вчера на семерке отремонтировал всасывающий клапан. 65 километров в жару по городу машинка проехала. Теперь нормально едет: не дергается и не глохнет. А до этого день был просто жах.
Asorokin9411
Непрочитанное сообщение Asorokin9411 » Пн сен 14, 2015 12:38:39
Товарищи, пожскажите: наблюдал один в один проблему в июле. Сменил насос, ноль эмоций. Потом прочитал про шток, поставил прокладки 0,7 и 1,3 мм, стала ездить нормально. Сейчас, когда на улице далеко не жара, тем более ночью, проблема вернулась. Опять лезть к штоку или ещё причины могут быть? И про какие клапана шла речь выше? Глохнуть в пробке в среднем ряду уже как-то не удобно по отношению к другим...
Ваз 21074, карб.
Непрочитанное сообщение VVB » Пн сен 14, 2015 13:43:29
Asorokin9411 писал(а):про какие клапана шла речь выше?
внутри бензонасоса есть ДВА клапана
Asorokin9411 писал(а):лезть к штоку или ещё причины могут быть?
померить вылет толкателя (который шток)
и замерить уровень бензина в поплавковой камере карбюратора
