Передний сальник коленвала
gmxardas
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение gmxardas » Ср сен 13, 2017 9:29:41
Бежал у меня передний сальник, все было жутко закидано маслом, но с заменой не торопился т.к. доливал 500мл за пол года. Решил поменять: снял крышку, поддон, все отмыл, поменял сальник, посадил на герметик, новые прокладки на крышке и поддоне, новый шкив коленвала, все сидит на герметике, но теперь бежит еще больше, в чем может проблема быть? Двигло капиталилось полтора года назад, полностью.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср сен 13, 2017 9:54:07
сальник плохой, повредил при установке, перекосил при установке.
Благодарил (а): 2183 раза
Re: Передний сальник коленвала
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср сен 13, 2017 9:56:51
Tolik2402 писал(а):сальник плохой, повредил при установке, перекосил при установке.
совершенно верно. скорей всего вариант под номером один.
