Клапана, цепь распредвала, подскажите как действовать
Termod
Непрочитанное сообщение Termod » Вт сен 01, 2009 17:39:27
Итак заходя из далека. Автомобиль был приобретен в 04 году, и на данный момент машина прошла всего 11 т.к.
На отметке 5 т.к. был такой случай.
Прохудилась прокладка ГБЦ и масло смешалось с охлаждающей жидкостью. В результате чего лопнуло кольцо во втором цилиндре и образовался небольшой задир. Крайне неопытным водителем ремонт был доверен хач-гаражу (влетело в очень крупную копеечку). Была заменена прокладка ГБЦ, масло с фильтром и, как утверждается, цилиндр хонинговали.
В период эксплуатации после ремонта, а так как машиной почти не пользовались то далеко не сразу были замечен две вещи, во втором цилиндре на свече появлялся нарост и двигатель потихоньку подъедает масло.
В 09 году началась активная эксплуатация машины, и где-то через 2 т.к. машина стала клевать носом при резком нажатии на педаль газа.
Начитавшись литературы и форумов решил отрегулировать клапана, УЗСК и УОЗ. Если не поможет поменять маслосъемные колпачки на клапанах второго цилиндра (вроде правильный ход действий?).
В машину так глубоко залажу первый раз. Открыл, начал совмещать метки, когда метка на звездочке распредвала совпадает, метка на шкиве коленчатого вала не доходит до длинной риски где-то на 7-8 мм. Теперь не знаю что делать, возможно, при замене прокладки у чудо–техников просто перескочила цепь (и тогда я вобщем-то могу её переместить где-то на 1-2 зубца и все станет ок), а может они когда хонинговали (говорили что двигатель куда-то увозят для процедуры) снимали и как-то неправильно надели шкив коленчатого вала (такое вообще возможно?), а может цепь растянулась (но 11 т.к. как-то очень быстро). Короче решил не трогать, а поискать консультации на форуме. Но раз уж залез, нужно настроить зазор клапанов руководствуясь меткой на звездочке распредвала. Вот тут обнаружился второй косяк, все клапана были перетянуты, когда начал настраивать обнаружилось на кулачках распредвала есть либо выработка (11 т.к. это возможно?) либо они как-то перекошены т.к. щуп зажимало неравномерно да и на свет зазор не ровный. Все это меня очень расстроило, т.к. в таком состоянии я точно проехал 6 т.к. А это может означать прогоревшие клапана или что похуже, подскажите как можно что-то определить не снимая головку блока?
Время уже было позднее поэтому, закончив регулировку, быстренько все собрал, проверил, клапана стучат довольно сильно, великоваты зазоры, но перестало тупить при нажатии на газ и несколько улучшилась динамика. Углы не регулировал, т.к. при таком положении цепи я сомневаюсь, что стробоскоп покажет что-то дельное. Оставил пока так и прошу подсказать, как лучше действовать дальше. :)
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Ср сен 02, 2009 5:56:33
Termod писал(а):клапана стучат довольно сильно
это по сравнеию с тем что было. Может, если правильно отрегулировали, то так и должны стучать!
Непрочитанное сообщение JET » Ср сен 02, 2009 7:11:31
Termod писал(а):неравномерно да и на свет зазор не ровный.
Снимать распредвал и выравнивать положение рокеров путем подгибания правой либо левой ножки фиксационной пружины. От перекоса идет и неправильная выработка, и в какой то мере стук. Нормально выставить зазоры при перекосах возможно лишь "клапанной рейкой".
O`Connell
Модель авто: ВАЗ 21054i, 2010 г.в. цвет "Космос"
Непрочитанное сообщение O`Connell » Пн сен 14, 2009 16:09:59
Termod писал(а):клапана стучат довольно сильно, великоваты зазоры, но перестало тупить при нажатии на газ и несколько улучшилась динамика.
неделю мучался с такой же проблемой...в итоге снял распредвал, а он в постели болтается...купил новую постель, поставил, отрегулировал...пока полет нормальный...
Благодарил (а): 2198 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн сен 14, 2009 17:21:52
Termod
по поводу прогара клапанов - компрессию померь в горшках.
Don_Andrycho
Модель авто: ВАЗ 21043 (Венгрия) Solex 21083 ( расточенный 23*23)
Непрочитанное сообщение Don_Andrycho » Ср сен 16, 2009 16:47:31
O`Connell писал(а):неделю мучался с такой же проблемой...в итоге снял распредвал, а он в постели болтается...купил новую постель, поставил, отрегулировал...пока полет нормальный...
Ну и этого надолго не хватит Постель рекомендуется менять вместе с распредвалом и рокерами
