Карбюратор 21053-....-20
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Пт сен 11, 2009 20:41:26
Целый год ездил на карбе типа ОЗОН и был доволен,но неделю назад разочаровался в нем,машина стала 'тупить' и на отрез отказывалась работать после прогрева,дергалась,с утра плохо заводилась.сначала я вернул все обратно,т.к. был доработан,но все равно оставались провалы при разгоне,а максимальная скорость с трудом упиралась в 120км/ч.Помучав машину неделю было решено купить карб 21053-...-20 СОЛЕКС,сегодня поставил его и вот возник вопрос,как же можно его доработать,хотя и так все устраивает,но есть одно но...нет плавности и вначале работы,до прогрева двигателя,двигатель трясет,и если слегка покрутить элклапан все работает отлично.нужно ли подключать подогрев?и еще вопрос:какой расход на карбе солекс,хотя бы средний.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб сен 12, 2009 17:04:07
Nik555 писал(а):,но неделю назад разочаровался в нем,машина стала 'тупить' и на отрез отказывалась работать после прогрева,дергалась,с утра плохо заводилась
а когда солекс засрется и на нем она тоже начнет тупить то тоже просто купишь новый карб вместо того чтобы его почистить?
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Сб сен 12, 2009 17:11:34
дело не в том что засрется,а в том что на озоне вторая камера плохо открывается,а при механическом приводе начинаются провалы.если засрется этот то почистим,не беда.вопрос такой,почему машина дергается на хх,обороты маленькие,до прогрева двигателя?как это можно вылечить?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб сен 12, 2009 17:46:08
ну так до прогрева двигателя она должна работать на подсосе
или она на подсосе дергается?
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Сб сен 12, 2009 21:34:29
Mr_Ice писал(а):ну так до прогрева двигателя она должна работать на подсосе
работает не устойчиво,по сравнениЮ с озоном
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн сен 14, 2009 12:21:03
Nik555 писал(а):работает не устойчиво,по сравнениЮ с озоном
обороты при этом какие?
Электроклапан не надо со всей дури закручивать кстати. бывает что нет хх или он хреновый от перетянутости электроклапана.
ну и если не поможет то может быть попробовать отрегулировать количество и качество смети на ХХ?
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Пн сен 14, 2009 13:50:32
обороты 700-800,вчера поменял эл клапан и заработала устойчиво,но бывает когда глушишь мотор-'детонация' и бывает заводится после нажатия на педаль газа.а так я доволен карбом.кстати расход топлива уменьшился по городу на один литр,по трассе еще не знаю
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн сен 14, 2009 15:34:45
Nik555 писал(а):но бывает когда глушишь мотор-'детонация'
ЭМК куда подключил? сделай его от зажиагния а еще лучше ЭПХХ поставь.
Nik555 писал(а):бывает заводится после нажатия на педаль газа
вот этой фразы не понял.
Nik555 писал(а):кстати расход топлива уменьшился по городу на один литр,по трассе еще не знаю
очень субьективный фактор и очень сильно зависит от стиля езды.
Кстати какой теперь расход?
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Пн сен 14, 2009 17:51:49
блок эпхх стоит от 08.а фраза:'заводится при нажатии на педаль газа'-означает что при повороте ключа в положение старт нужно нажать на педаль газа,ну чтоб завелась,обычно после кратковременной остановки я этого не делаю-вроде еще больше запутал.ну ладно.а про стиль езды,то он не изменился,расход около 8л по городу
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн сен 14, 2009 18:18:01
Nik555
ну по поводу нажатия на педаль газа. А УОЗ настраивал после смены карба?
по поводу расхода у меня на озоне 8 литров по городу. тут больше конкретно от состояния карба зависит
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Пн сен 14, 2009 18:26:09
УОЗ не настраивал,буду масло менять посмотрю.до этого на новом ОЗОНЕ было 9литров зимой до 12л,трасса-7-8л со скоростью до 120км/ч.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн сен 14, 2009 18:53:42
Nik555 писал(а):зимой до 12л
чето дофига больно у меня димой + поллитра, литр
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Пн сен 14, 2009 19:08:40
Зимой же прогрев и все такое,у некоторых и по 15бывает,правда на АИ80.а что на форуме больше про карбы никто ничего не знает...шучу?
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Чт сен 17, 2009 20:09:46
Nik555 писал(а):как же можно его доработать
Сразу меняй распылитель УН на 45-й от карба 21073-1107010(нива),доработай МД(убери неровности и отливы), Поставь БУЭПХХ Астро-Пенза, никогда не подводил, и самое главное кулачок(эксцентрик)УН №4
Это самые простые доработки
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Пт сен 18, 2009 6:38:38
ВинтореZ
а если родной 'носик' сделать в одну первую камеру,бенза же больше будет и кулачок не придется менять.кстати,а МД-это что?
Vadim 77
Благодарил (а): 18 раз
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Пт сен 18, 2009 6:50:59
Nik555
У меня когда стоял 21053-ххх-20 то ЭПХХ я ставил от 213 Нивы.... кстати Mr_Ice где то выкладывал схему подключения.... спроси у него..
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Пт сен 18, 2009 6:55:01
Vadim 77
ужо стоит этот девайс,спасибо за инфу.еще поменял эл.клапан,поставил от 08,холостые 'преобразились'
