разрезаная звёздочка, нивовский распредвал
Zavodnoy
Непрочитанное сообщение Zavodnoy » Сб сен 26, 2009 14:51:23
Есть ли смысл ставить разрезаную звёздочку, нивовский распредвал? И чем вообще отличается обычная звёздочка от разрезаной, и чем отличается нивовский распр от жигулёвского.
Непрочитанное сообщение олежек » Пн сен 28, 2009 7:45:54
Zavodnoy писал(а):Есть ли смысл ставить разрезаную звёздочку, нивовский распредвал? И чем вообще отличается обычная звёздочка от разрезаной, и чем отличается нивовский распр от жигулёвского.
отличия собственно в самом названии, разрезная шетерня на то и разрезная что повзовляет более точно регулировать фазы ГРМ, под конкретные распредвалы и собственно под кокретный двиготель, что касается нивовских РВ то 21213 у него больше подъем впусных клапанов, вроде на выпускных такой же подъем,
21214 тоже самое только как пишут и говорят что его профиль более правильный для ГКК...
Zavodnoy
Непрочитанное сообщение Zavodnoy » Пн сен 28, 2009 18:50:58
Я так понял, что если подъем больше, тои мочность будет побольше или не так? Так стоит его ставить, или нет?
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пн сен 28, 2009 18:53:17
Zavodnoy писал(а):если подъем больше
То будет лучше наполнение цилиндров. Это более заметно будет на высоких оборотах.
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пн сен 28, 2009 19:05:26
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 1&start=60
Здесь разбирались распредвалы, Про фазы ГРМ тема будет позже без всяких разрезных шестерён
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пн сен 28, 2009 19:07:41
Я вот всё равно не соображу что это за шестерня? Как она выглядит? По какому принципу работает? Типа шестерня ожевается на вал, но там нет никаких направлющих и держиться она за счёт трения? Этим и регулируются фазы?
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пн сен 28, 2009 19:12:25
Димон на зелёнке
Ну вот видишь, а ты говоришь что Пекар говно
Sergant
Непрочитанное сообщение Sergant » Пн сен 28, 2009 19:25:29
Димон на зелёнке
Вот как то так
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пн сен 28, 2009 19:35:57
Sergant, так я и думал.
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Ср сен 30, 2009 19:31:59
Zavodnoy
все эти детали:нивовский распредвал и разрезную шестерню имеет смысл ставить на новый или прошедший обкатку мотор.еще сюда можно добавить доработку гбц и карба.мощность будет заметна.
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Ср сен 30, 2009 20:08:10
Мужики, если вы серьёзно хотите заморочиться распредвалами, и уже в поиске или купили эту шестерню :wacko: , возьмите на крайний случай СТИ, нуждин или мастер моторс, от нивовского толку почти небудет
Zavodnoy
Непрочитанное сообщение Zavodnoy » Ср окт 14, 2009 17:27:30
Слуай, а что это за- СТИ? Обьясни полайлуста, а то я не разу про такое не слышал...
Zavodnoy
Непрочитанное сообщение Zavodnoy » Сб окт 24, 2009 22:49:04
ВинтореZ, так что это за СТИ?
Добавлено спустя 1 час 40 минут 2 секунды:
Всё решено, ставлю нивовский распредвал 21213 и нивовскую шестерню, так как обычная шестерня не подходит метки не совпадают, да и зубья не такие. Немного послонявшись по форумах узнал что это очень классный вариант, двигатель работает стабильней, пропадают все провлы, прибавляется мочность, это заметно как на высоких, так и на низких оборотах, нигде нигативных отзвов небыло, так что я больше не сомневаюсь...
Добавлено спустя 51 минуту 2 секунды:
Ребятки загляните сюда- http://a1ma2.ucoz.kz/publ/18-1-0-293
