Надо ли мыть бензобак?
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Ср сен 30, 2009 10:37:23
Вывожу ржу в багажнике после замены крыла слева. Почти закончил работу и дернула меня нелегкая полезть и на правое крыло, снял обшиву б/бака и нашел гадкую ржу - уже довольно сильно въелась в крыло снизу. Пришлось снимать б/бак. Он тоже немного покоцался ржой, сегодня зашкурил и протравил его, буду битумной антикор-мастикой задувать. И мысля меня посетила - слить топливо и промыть б/бак чем-нибудь - керосином или бензом чистым. Так вот, надо ли сие творить и можно ли при промывке трясти и вращать ентот бак? Опасаюсь его трясти и наклонять, так как там внутри поплавок с датчиком - как бы не стрясти его. Ну и если мыть - то чем: керосином или чистым бензом?
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Alex » Ср сен 30, 2009 10:40:31
NikVE писал(а): так как там внутри поплавок с датчиком
Так сними его.
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Ср сен 30, 2009 10:47:54
alex писал(а):Так сними его.
это тоже скольский момент. Начнешь снимать - прокладку новую надо, затем что-нибудь повредишь и сломаешь и т.д. и т.п. Почему-то так всегда получается. Мож только у меня одного так?! Так что снимать неохота... А без снятия - можно ли мыть?
Благодарил (а): 2198 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср сен 30, 2009 10:55:06
NikVE писал(а):то чем: керосином или чистым бензом?
чем дешевле тем и мой ;)
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
NikVE писал(а):это тоже скольский момент. Начнешь снимать - прокладку новую надо, затем что-нибудь повредишь и сломаешь и т.д. и т.п.
волков бояться - в лес не ходить ;)
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Ср сен 30, 2009 11:24:09
NikVE, снять проще и безопасней. А прокладку поставите старую и промажите её герметиком. Только перекур во время работы нужно делать подальше от бака.
SMSha
фотограф-эксперт
Благодарил (а): 55 раз
Непрочитанное сообщение SMSha » Чт окт 01, 2009 6:21:10
Димон на зелёнке
Димон на зелёнке писал(а):Только перекур во время работы нужно делать подальше от бака.
Это уж точно!
NikVE
Мыть без снятия - как-то не очень осмысленно, если будет смываться грязь, то она дальше в топливную систему пойдет.
По идее надо снять, как следует промыть - а вот трясти или не трясти - мне кажется, что если трясти не сильно, и не "по вертикали", а как бы горизонтально, по кругу - то не должен поплавок повредиться.
И вообще поплавок на своей, хорошо знакомой машине - он скорее служит для сигнализации того, что бензин слит, расход же известен, в общем-то, как правило, знаешь, наскольо тебе хватит остатка, а если включил зажигание и загорелась лампа - когда должно быть полбака - значит, что-то не так...
СерЖЖЖ
Модель авто: ваз 2105
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Чт окт 01, 2009 6:29:20
При тряске поплавку ничего не доспеется,а проволка на которой он держится может погнуться.Стрелка и лампа будут показывать погоду в Нью Йорке.
