Проблема с холостыми
PavelA
Непрочитанное сообщение PavelA » Ср окт 14, 2009 16:23:40
ВАЗ 2107 инжектор. Заводиш - нормально - газонёш чуток - глохнет. Поменяно проверено - датчик холостого хода, выставлены метки на цепи, блок перед инжектором куда идут 3 шланчика , всё хорошо. На движку установлены гидрокомпенсаторы - глюки начались после этого. Компресия норма. Свечи меняли несколько комплектов. Холостой когда есть не стабилен. Сегодня попробовали подсоединить шланг напрямую - шланг от тёмной коробочки (сори не знаю названия) но туда идёт воздух из бака а от нее к инжектору, холостой появился - но глокнет при нагрузке - при трогании - приходиться газовать. На авто установлено ГБО. Подскажите пож может ли эта коробочка быть причиной проблемы с холостым.
Спасибо
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Ср окт 14, 2009 18:24:20
PavelA
первое. холостого нет на газу или на бензе?
второе. check так понимаю горит. компьютер подсоединяли? какая ошибка?
третье.
PavelA писал(а):Поменяно проверено - датчик холостого хода
т.е. датчик меняный? он вообще рабочий?
PavelA
Непрочитанное сообщение PavelA » Ср окт 14, 2009 18:52:24
И на газу и на бензе. Чек горит после установки ГБО - сказали датчик кислорода. Сегодняшняя диагностика показала что завышенные показания показывают все датчики. Мастер сказал что возможно перескочена цепь немного. Открыли - действительно - поправили на 1 шаг. Но проблема не решилась. Та "коробка" это адсорбер.
Датчик ХХ после промывки работать отказался. Поставили с авто товарища - работает - но с теми же траблами. Купили новый - та же история.
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Ср окт 14, 2009 18:58:56
PavelA
с газом не силен, но... поставили человеку на ланос ГБО и симптомы стали почти как у тебя, ехать не хотела, но холостые кажись были. Вообщем долго голову ломал, пока не выяснили что в цилиндры ОДНОВРЕМЕННО поступает и газ и бензин.
PavelA
Непрочитанное сообщение PavelA » Ср окт 14, 2009 19:00:13
Была такая версия. Перекрывали газ на балоне - заводили движку - выробатывали его полностью - переключались на бенз - тоже самое.
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 159 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Ср окт 14, 2009 19:12:44
Я может не совсем в тему(потому как плохо понимаю в инжекторах и "коробочках" которые не видел и не ставил),но может чего в зажигании?
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Ср окт 14, 2009 19:16:55
I_am_Fox писал(а):но может чего в зажигании
на инжах траблера нет. хотя на seat toledo (не последней, а предыдущей модели) точно видел.
