Дёргает двигатель HELP!!!
Dupunt
Непрочитанное сообщение Dupunt » Чт окт 22, 2009 11:35:57
Приветствую всех. У меня проблема. Ваз 04 карбюраторный .электронное зажигание. Завожу мотор (холодный) всё нормально ровно работает. прогреваеться и тут начинаеться что то непонятное. работате то ровно потом раз и как судорога по мотору, и вот так постояно через 5-7 секунд такие судороги повторяються. (свечи нормальные) и оборотв немного плавают в момент "судорг" +-100 об. Подскажите что делать. Заранее спасибо.
Shim
Благодарил (а): 11 раз
Re: Дёргает двигатель HELP!!!
Непрочитанное сообщение Shim » Чт окт 22, 2009 11:42:43
Dupunt писал(а):Приветствую всех. Завожу мотор (холодный) всё нормально ровно работает.................. прогреваеться и тут начинаеться
Я правильно понимаю, что заводишь холодную на подсосе, и на подсосе она нормально работает, когда прогреваешь, то подсос убираешь и машина остается в режиме холостого хода, и лихорадит ее постоянно только на холостом ходу, если так то у меня была проблема схожая, после одного чудо карбюраторщика.
Dupunt
Непрочитанное сообщение Dupunt » Чт окт 22, 2009 11:49:09
Когда едешь тоже что подтуплитвает.
Shim
Непрочитанное сообщение Shim » Чт окт 22, 2009 13:32:42
У меня начало лихорадить после "грамотного" карбюраторщика, когда он мне до упора ввернул винт регулировки положения дроссельной заслонки (если он так называется), который находится правее винта регулировки качества смеси холостого хода под ускорительным насосом (карб у меня ДААЗ), расположен под наклоном. Но это началось повторю именно после безграмотной регулировки, если карб не трогался то я бы не советовал трогать этот винт, потому как регулируется он с завода и замазывается обычно краской. Отворачивал этот винт уже другой карбюраторщик, и сказал что он отвернет его на глаз, чтоб карб не снимать и зазор не регулировать в заслонке, заново настроил холостой ход и машину перестало лихорадить на холостом ходу, но до этого во время движения машина вела себя хорошо, а вот на светофорах начинало лихорадить, и мне не понятно что значит твое "подтупливает"
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Чт окт 22, 2009 13:49:19
Подтверждаю.
У меня было такое. Проблема оказалась в свече (проехал меньше 1т.к) пр-ва BRISK.
На холодную она давала норм. искру, а на горячую начинались пропуски и двигатель подёргивало неприятно на ХХ. BRISK кстати ругают за неровную работу на ХХ.
Поставил Finwhale - о проблеме забыл.
Знакомый моторист говорит, что такие вещи могут быть при большой выработке сёдел клапанов, лечится заменой головки, чего очень не хочется.
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 159 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Чт окт 22, 2009 16:13:11
А карб восьмёрочный :rolleyes: ?
Dupunt
Непрочитанное сообщение Dupunt » Пт окт 23, 2009 5:05:51
Карб 1.7 солекс. Свечи 2 комплекта менял, не чего не изменилось.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт окт 23, 2009 6:41:20
Dupunt писал(а):Карб 1.7 солекс
1. нет такого карба. есть дааз 21073
2. для классики предназначены карбы дааз 2107 и дааз 21053
Dupunt писал(а):Подскажите что делать.
лучше всего поставить нормальный карб который предназначен для классики.
вариант 2. Играться с качеством и количеством смеси на ХХ. Так же проверить исправность бензонасоса и поставить поводок на игольчатый клапан
Vadim 77
Благодарил (а): 18 раз
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Пт окт 23, 2009 9:26:51
Полностью согласен с Mr_Ice
Dupunt
Непрочитанное сообщение Dupunt » Вс окт 25, 2009 14:19:38
Привет Всем. поменял крышку(не помню нозвания), откуда идут провода к свечам, и всё прошло.
