проблемы с карбом solex
deimos
Непрочитанное сообщение deimos » Чт окт 22, 2009 15:36:47
вообщем товарищи соклубники возникла такая проблема поставил карб solex от ниву и всплыа такая проблема когда набираешь 60 и гдет до 70 машина начинает немного подергиваться хотя не сильно заметно но всеж раскачегарил седня машинку и вылезла такая проблема хотя для многих это мож и не проблема машина набрала 120 и все :sad: ее как будто держат....сна холостых работает ровно...поменял все фильтра(качество бензина нашего меня огорчяет в фильтрах осадок в 1мм толшиной)поменял высоковольтники и свечи....может кто сталкивался с такой проблемой или у кого нибудь есть мысли по поводу проблемки....всем заранее благодарен... :rolleyes:
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Чт окт 22, 2009 15:52:01
Проверь работает ли 2-я камера(дроссель), у моего друга однажды тягу(от первой камеры) сорвало/обломило/затёрло
Заратустра
Непрочитанное сообщение Заратустра » Чт окт 22, 2009 16:02:59
Ага, такую же проблемку решаю.
Наметил такой план мероприятий:
Нужно правильно подобрать жиклёры(несколько жиклеров прокапать, замерять л/м. Уменьшать пропускную способость на 0,5 пока не появятся провалы и вернуть предыдущий диаметр) У Нивы богаче смесь на малых оборотах. поменять кулачки по номерам. (качни книгу). Прям сейчас пойду снимать карб на помывку, и замеры. Знакомый механик сказал, что жиклёры не продаются в автомагазинах??? Хочу рассмотреть возможность кернением влиять на пропускную способность жиклёров
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 159 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Чт окт 22, 2009 16:18:09
Тут правильную мысль Заратустра сказал.Дело в том,что этот карб для малооборотистых двигов(думаю заметно,что она едет на малых лучше чем раньше),а поскольку нива таковой является...Решается заменой жиклёров.
deimos
Непрочитанное сообщение deimos » Чт окт 22, 2009 16:30:18
Заратустра писал(а):Ага, такую же проблемку решаю.
ну да не продаются продаются только рем комплекты я вот тут чет подумал т.к вторая камера открывается после 100 а до сотни впринципе тяга не плохая для моего двига т.е получается что можно поменять жиклеры для второй камеры...тока в какуу сторону на увеличение?я в карбырах особо не понимаю тесно еще не сталкивался до сегодняшнего дня........... :ermm: но учится не когда не поздно... =)
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Чт окт 22, 2009 16:42:44
deimos
В книжечке написано,для каких двс какие жиклёры,вот и надо найти пропорцию(если двиг 1.6)и ставить то что там написано.Это самый простой способ.
Заратустра
Непрочитанное сообщение Заратустра » Чт окт 22, 2009 16:43:01
Время открытия заслонки регулируется кулачком - они разные, имеют номер. Надо поставить семёрочный номер
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Чт окт 22, 2009 16:48:44
Ну вообще тогда проще восьмой поставить LOL
Хотя намудрить эксклюзив...Это интереснее :rolleyes:
Заратустра
Непрочитанное сообщение Заратустра » Чт окт 22, 2009 16:49:51
I_am_Fox писал(а):ставить то что там написано.Это самый простой способ.
Фишка в том, что не смотря на одинаковую маркировку, пропускная способность жиклёров значительно отличается и надо её замерять опытным путём(гдето на нна народе есть схема каполки) Ну чето там метровая труба с пробкой в которую вкручивается жиклёр, а вода прибывает, чтоб уровень в трубе не падал. и на минзурку отбор. за минуту или за час. подписать жиклёры и менять уменьшать
deimos
Непрочитанное сообщение deimos » Чт окт 22, 2009 16:53:14
I_am_Fox писал(а):deimos
если двиг 1,6 эт понятно но стоковые настройки помойму уже давно не кого присутствыуших на форуме не радуют у меня блок 1,3 колено 80мм шатуны 121мм и работает все это дело на аи-80 так вот и как я тохда выбирать буду .....скорей всего придется самому мудрить
Заратустра
Непрочитанное сообщение Заратустра » Чт окт 22, 2009 16:53:29
I_am_Fox писал(а):Хотя намудрить эксклюзив...Это интереснее
Ща открою тему Патч1. отполировал дифузоры
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Чт окт 22, 2009 17:05:54
Заратустра
Ну там разница не большая...На глаз можно отличить 95 и 97.5 жиклёры,покупные(у меня два комплекта),по этому думаю,что разница не больше 0.3 мм.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
deimos
Стоит увеличить компрессию и заливать 92.
А то так трудно ощутимой разницы добиться.
Добавлено спустя 9 минут 45 секунд:
Ну а если интересно,то вот хорошая вещь.
Нашёл недавно,искал потому как сейчас занимаюсь изучением устройства солекса 21081,ну и первая камера переливает,по этому надо довести до ума.Довожу,по тихоньку,по немного,хочу весной ставить.Начал с ускорительного насоса,маленько увеличил,ну и соответственно пришлось увеличить кулачок(штатный,не стал нивовский покупать).
Заратустра
Непрочитанное сообщение Заратустра » Чт окт 22, 2009 17:10:43
О! в тему ща как раз нада таблица
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Чт окт 22, 2009 17:24:18
Заратустра
Тока это вроде для второй камеры.На первую ставят 95\175(165)
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Это на 21081,а на 21083 97.5\175(вроде так)
Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:
Но у меня на 21081 стоят все два 97.5...Вот думаю сейчас над доработкой.В первую хочу поставить 95,а во вторую 100,правда тогда будет рывок...Вот думаю как это исправить и сделать плавнее.Естественно и воздушные поменяю... :rolleyes:
deimos
Непрочитанное сообщение deimos » Чт окт 22, 2009 17:27:47
[quote="I_am_Fox"]Заратустра
у меня и так компрессия 11 куда её повышать я скоро хочу понижать и инж +турбо но это в планах тк скоро ребенок родится :rolleyes: ...
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Чт окт 22, 2009 17:52:02
deimos
А 80 не маловато ли?
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
deimos
Поздравляю!!! :thumbsup:
deimos
Непрочитанное сообщение deimos » Чт окт 22, 2009 17:59:43
deimos
спасиб!!!!!!!!!!!!!!! :rolleyes:
не знаю вроде идет хорошо да и заправлял 92 разници не заметил.....
Последний раз редактировалось deimos Чт окт 22, 2009 18:09:02, всего редактировалось 1 раз.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Чт окт 22, 2009 18:04:12
deimos
Разница заметна при обгоне,а если не заметна,то компрессия у самого двига плохая...
deimos
Непрочитанное сообщение deimos » Чт окт 22, 2009 18:13:02
ну про компресию не знаю недавно мерил была 11 т.к у самого 09 то 5 у меня оборотестей... хотя 09 пока тоже 1,3л
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт окт 22, 2009 19:46:40
deimos писал(а):вторая камера открывается после 100
кто тебе сказал такой бред?
Заратустра писал(а):Время открытия заслонки регулируется кулачком - они разные, имеют номер. Надо поставить семёрочный номер
LOL
I_am_Fox писал(а):Ну вообще тогда проще восьмой поставить image019
LOL
Нет таких номеров. И тем более у привода заслонок.
Кулачки ставятся на УН.
Заратустра писал(а):О! в тему ща как раз нада таблица
с маленькой оговорочкой. Таблица применительная для карба 21083 21х23
deimos писал(а):у меня и так компрессия 11 куда её повышать
LOL
Мужики спасибо вам. Давно я так не ржал. Сегодя что 1 апреля?
Если серьезно вот читаю я все это и напоминает мне все это разговор пионеров о сексе, никто еще не пробовал но все себя половими гигантами считают. Вы бы хотябы литературу бы почитали а потом бы уже в карб лезли.
deimos писал(а):поставил карб solex
на шильдике к карбу что написанно?
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Чт окт 22, 2009 19:58:11
Добавлено спустя 32 секунды:
Mr_Ice писал(а):Если серьезно вот читаю я все это и напоминает мне все это разговор пионеров о сексе, никто еще не пробовал но все себя половими гигантами считают.
:laugh:
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Чт окт 22, 2009 20:02:33
Я имел ввиду восьмёрочный.
"Вторая камера после 100" LOL LOL LOL
Она открывается при нажатии на педаль газа больше чем на 2\3.
Ну с компрессией я не силён :rolleyes:
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Да,про карб я забыл написать,я же на восьмёрочный искал... :ermm:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт окт 22, 2009 20:46:00
I_am_Fox писал(а):Я имел ввиду восьмёрочный.
всеравно нету восьмерочного привода заслонок. Есть кулачек ускорительного насоса №7 который никак не должен стоять на классеке. На классику ставится кулачок номер 5 ну в крайнем случае номер 4.
I_am_Fox писал(а):Она открывается при нажатии на педаль газа больше чем на 2\3.
больше чем на 1/2
Просто перед тем как лезть в карб надо понимать как он работает. Из постов выше понятно что вы втроем имеете очень посредственное представление о работе карбюратора
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Чт окт 22, 2009 22:36:38
Ы,я имел ввиду карбюратор.
"больше чем на 1/2"
Не знаю как на Озоне,но на ДААЗ и Солексе 2\3.Можно в паспорте почитать,а можно по градусам проверить,ну или хотя бы на глаз.
deimos
Непрочитанное сообщение deimos » Пт окт 23, 2009 4:42:38
Mr_Ice писал(а): Просто перед тем как лезть в карб надо понимать как он работает. Из постов выше понятно что вы втроем имеете очень посредственное представление о работе карбюратора
вот кстати так да вот я лично ни че не говорю про карб да я имею посредственое представление :whistlin: если бы знаал че с ним делать так я б не спрашивал ....я же не спрашиваю как увеличить объм двига не точа его :rolleyes: и после этого его собрать и чтоб он работал....или как сделать капиталку........
