троит?
q-q
троит?
Всем привет. Нужного ответа не нашел. После недели стоянки и замены АКБ + гены, пошли сильные вибрации по кузову и на ручку КПП, при разгоне появился странный звук, трение. Немного подумав, начал отключать высоковольтные провода от свечей, на 1-ом цилиндре появились хлопки в системе выпуска... на остальных 3-х все нормально и тихо. Свечника к сожелению нету, пойду так смотреть. Ближе к 12.00 отпишусь. Денег на СТО нету.
Fox
- Модель авто: 2106 90'
Ну ключ дороговато,если его нет,а свечник...У меня такой,за 50р.
Он меня вполне устраивает,удобно и недорого.Там стоит резиновая прокладочка,можно открутить очень сильно прикрученные свечи,закрутить с нужным усилием...Как головковый,тока в "миниатюре".
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
q-q
А звук какого характера?
q-q
q-q
q-q
Вроде заработал. Все оказалось банально просто, в багажнике завалялся старый ВВ провод, заменил его вибрации исчезли и шум исчез. Я новичок в этом деле, простите за создание новой темы и невнимательность. Но есть еще 1 вопросик, после 3.500 об\мин двигатель как будто захлебывается... странный звук появляется. Двигатель троишный, расточенный, провода ВВ красные, один из низ временно заменил на черный, выхлоп стандартный, может из-за системы выхлопа двигатель захлебываться? Читал статьи в интернете, на средних и высоких оборотах двигатель задыхается...как грамотно это исправить не подскажете?
q-q
Из выхлопнухи вылетает много жидкости, маслозаливной горловины в белой пене, тему читал(на форуме где-то видел), но как избавиться от конденсата так и не понял.I_am_Fox писал(а):q-q
Из-за выхлопа не может,хотя если там жидкость...
Чем больше оборотов-тем больше надо воздуха.Аналог-когда бежишь,то дыхалка работает быстрее,кислород нужен!
q-q
q-q
q-q
Сегодня покатсля по грязи, тапку в пол, люблю это делать
. Из под машины повалил белый дым, думал сцеплению конец, сцепление не бросал, все делал плавно, посмотрел внимательней и обнаружил что дым валит и выхлопной системы, из 1-ой банки которая рядом с КПП(дополнительный глушитель называется, согласно инструкции) может мне и показалось. У кого такое было? Там вроде все герметично должно быть? Или я обишаюсь? Во вторник посмотрю еще раз и уточню.
Fox
Ну там приёмная труба.Просто хомут надо поменять(они,гады,ломаются от старости,особенно новые) и подтянуть.
Там ключик на 13.Можно и без ямы,просто машинку чуть приподнять и всё.Кстати,должно было немного бензином вунять-через щель в ручнике тянуть.
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Лучше бы ещё смазать резьбу нового хомута.Хомут,вроде 46мм.
q-q
