Страница 1 из 93
Установка гбо на карб. своими силами. кто ставил отзавитесь?
Добавлено: Чт окт 01, 2009 9:08:15
Анатолий
Кто ставил газ на своё авто? Расскажите подробно об этом.
Добавлено: Чт окт 01, 2009 13:38:57
Jakson
Ставил на 3 машины. сначала на 41 москвич, потом на 2 своих шестерки, с последней продал. Ставил белорусское. с электроклапанами. потом пришел к выводу, что нужно ставить lovato или любое не наше. с настройкой гемора меньше. расход зажимал, больше 120 не ехала, правда ела 7,5 литров ГАЗА. из плюсов, мягкая работа двигателя, на карб плевать вообще, лишь бы заслонки работали. и заводилась на бензине зимой. масло срабатывается медленнее. Скажу сразу ГАЗ не для светофорных гонок, а для неспешной езды, тогда с клапанами ничего не случится. из минусов, это багажник, с балоном САБ не поставить иначе места вообще нет. по времени ставил 3-4 часа, потом еще пару часов настройка. ну а в общем мне нравилось. но 20% мощности отдай не греши!
Добавлено: Чт окт 01, 2009 16:06:15
Анатолий
Не можешь пошагово рассказать что и как и куда ставил. Хочу сам поставить и наступить.
Добавлено: Чт окт 01, 2009 16:25:10
Анатолий писал(а): и наступить.
Куда? Или во что? LOL
Анатолий писал(а): Хочу сам поставить
Економим? Не страшно?
Добавлено: Чт окт 01, 2009 16:58:17
Анатолий
Опечатка пишу с телефона не наступить а настроить. Не страшна если сделать опресовку системы. Экономия да у меня друзья ставили метан на газель в фирме "с большой буквы" так потом они ездили туда два раза то одна проблема то другая
Добавлено: Пт окт 02, 2009 3:57:21
АнатолийИ справку сам себе выдашь на законность установки? Или она не нужна?Хотя,щас...
Добавлено: Пт окт 02, 2009 4:59:05
Дмитрий Грачев
Поставил себе пропан, езжу без регистрации.Заправную горловину спрятал под бампер и закрыл антистатиком.Единственная проблема была это запаз газа.Если его услышит гаишник то возможны проблемы.Вчера поменял свечи, переставили зажигание-вроде стало получше.Если тормознут буду ссылаться на то что это не является переоборудованием ТС
Добавлено: Пт окт 02, 2009 5:45:06
Анатолий
Для прохождения то нужна справка о прохождение опресовки баллона и вроде все
Добавлено: Пт окт 02, 2009 6:31:17
Jakson
Анатолий писал(а):Не можешь пошагово рассказать что и как и куда ставил. Хочу сам поставить и наступить.
Ну короче. Балон в багажник, крепеж не хитрый разберешься, сверлишь 2 отверстия: для трубки подачи газа к редуктору, и для заправочного клапана. клапан монтируем на бампер. проводим трубку по днищу с правой стороны и выводим в моторный отсек. крепим.
Редуктор на правый брызговик. подогрев. 2 способа простой и геморный. простой это шланги от печки пропустить через редуктор. от верхней пеодключаться нужно. Но есть минус кран перекрывать нельзя иначе редуктор нагреваться не будет. 2 это с помощью тройников собрать систему закольцовки, но тут тоже не айс, либо нужно доп насос печки газелевский ставить, либо мерзнуть зимой.
подключаем трубку газовую к клапану. крепим его на моторном щите. от него делаем компенсационное кольцо и подключаем редуктор.
теперь карбюратор. ПОСЛЕ бензонасоса ставим клапан для бензина. его крепим на клапанную крышку. В сам карбюратор есть 2 способа. 1 если стоит ОЗОН то можно поставить проставку, но я сразу сделал врезку 2 штуцера в 2 камеры. ну а дальше все в инструкции есть.
Добавлено: Пт окт 02, 2009 18:57:07
Andreys
Дмитрий Грачев писал(а):Если тормознут
100грн :sad:
Добавлено: Сб окт 03, 2009 14:18:10
Анатолий
После установки как настроить
Добавлено: Сб окт 03, 2009 14:35:45
Fox
Наверно как бензиновый.
Добавлено: Пн окт 05, 2009 12:37:48
Jakson
После установки, запускаешь двигатель на бензине, прогреваешь до рабочей тем-ры. отключаешь кнопочкой подачу бензина и вырабатываешь его полностью.
на тройнике патрубков к карбу, отворачиваешь рег. винты на 3-3,5 оборота, переключаешь на газ и заводишься. дальше выставляешь большой "крутилкой" на редукторе холостые. Карб не трогай. он тут ни при чем. выставил начинаешь настраивать подачу газа. сначала первую камеру, отворачивать/закручивать рег. винт 1 камеры. чтобы не было провалов при нажатии на педаль газа. только не в пол а слегка. и чтобы обороты поднимала легко не затыкаясь. потом 2 камеру. так же. ну и не забудь зажигание на пару тройку градусов раньше сделать октановое то 105.
Добавлено: Пн окт 05, 2009 15:05:39
Volonter
Andreys писал(а):Дмитрий Грачев писал(а):
Если тормознут
100грн image016
Да нет, дорогие, в 100 Грн не обойдется. Это Ст.121-1 ч.1 (250-340 Грн). А с регистрацией так само не все просто. Нужно иметь справку с фирмы, которая имеет лицензию на установку ГБО. Потом предъявить автомобиль эксперту ДАИ. По моему провести ТО (со всеми проплатами) и в итоге внести изменение работы двигателя на другом типе топлива в техпаспорт, то есть получить НОВЫЙ техпаспорт (со всеми проплатами). Короче, влетает в копеечку. А когда это отобьется?, сложно сказать. Да, цена на газ почти в 2 раза меньше. Правда расход процентов на 20-30 больше. Но если машина набегает в год более 50 000, то, наверное есть смысл.
ГБО
Добавлено: Вт ноя 17, 2009 20:25:25
Андрей3110
Вобщем ... расскажу предысторию ... купил я както автомобиль себе, первый свой ... ВАЗ 21070 на нем уже стояло ГБО ... вобщем ... это все не важно :) ...
ГБО на фотке снизу прикрепил ...
Так вот, прошел год и понадобилось мне пройти ТО, спросил я скока стоит чтоб ваще ниче не делать и даже справку мед не делать .. назвали сумму, я испужался и начал все собирать сам ... все собрал, но у меняж официально ГБО стоит ... т.е. на него тож бамажка нада ... вобщем пришел я в конторру в которой ставили ГБО предыдущему хозяину моей семерочки. Вобщем подойдя к авто, мне сказали что попахивает газком, на что я спросил
"а что запаха ВООБЩЕ не должно быть? ... "
"Да не должно" "Можем предложить Вам Новый редуктор в замен старого с Вашей доплатой примерно 400 гривен" "Кстати у Вас стоит редуктор на2х литровый движек, мы Вам поставим на 1,6, у Вас ведь 1,5 двиг"
"а как насчет мощности? Расхода?"
"Мощность останется, расход станет меньше"
Так вот внимание вопрос, не развод ли это???
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
Редуктор - Vikars стоит чичаз ...
Особо не могу сказать чт озапах газа сильный ... но скажем так, устойчивый слабый :)
Добавлено: Чт ноя 19, 2009 21:59:37
mazafaka
У меня тоже такой же редуктор стоит только на 21051 и газом не пахнет.
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 6:18:17
Oblomov
По виду дак новый редуктор. Газком могут пахнуть сами шланги... У меня тож попахивает маленько. Для успокоения души можно помылить соединения для проверки. Если кроме запаха проблем нет и расход и динамика устраивает зачем его менять то?
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 6:29:14
Andreys
сколько с гбо видел - запах у всех есть. отличается только резкостью.
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 6:36:42
DonPedro
Как правило редуктора делают с определенным диапазоном мощностей, в среднем 70-150 лс, так что вполне смахивает на развод. А вот с запахом могут быть варианты, вонять может выхлоп, перебор на заправке с одоронтом, ну и самый нехороший это пробило диафрагму. Но если расход газа нормальный и нигде ничего не сифонит (проверить мыльным раствором или с фейри, все стыки и шланги), то скорее всего сифонит с выхлопа.
У меня когда диафрагму пробило такой фонтан газа был из под капота.
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 20:07:12
Андрей3110
Да и еще вопросик ... когда авто стоит на стоянке ... газ вроде как уходит ... медленно но уверенно ... так положено? ... Или с балона он уходить не должен в принципе по определению?
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 21:06:15
DonPedro
Он не должен уходить по определению. Ищи утечку, а то, не дай Бог конечно, пополнишь статистику недовольных ГБО. Проверяй все стыки, все трубки, всё что относится к магистрали, газовый клапан, фильтр. Малейшие косяки исправлять немедленно.
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 21:30:02
игорь1204
на счет редуктора скорее всего развод. а клапан проверить надо возможно попала соринка и он до конца не закрывается у меня так было, если будешь откручивать клапан не забудь закрыть винтиль на балоне
Газовый редуктор, настройки плавают, как и что?
Добавлено: Пн янв 11, 2010 10:33:42
Поиогайте!!! Мембраны менял осенью, все. Прокладки и клапан грибка поменял неделю назад. Добился починкой грибка отличного ХХ, на вот стоит проехать метров ***цать и то глохнет, то обороты меняет :wacko: на месте газуешь-настройки не сбиваются, а вот на ходу...
ЗЫ карб ОЗОН, недавно вывел, расход по земеру 11,6л тапка в пол, провода Tesla, БСЗ, перебоев на холостом нет ни на бензе, ни на газе; зажигание точно отпадает-токо редуктор....
Добавлено: Пн янв 11, 2010 11:13:15
Don_Andrycho
Medved@790 писал(а):Добился починкой грибка отличного ХХ, на вот стоит проехать метров ***цать и то глохнет, то обороты меняет
Подсос воздуха Возможно через 1 шланг экономайзера, 2 шланг от тормозного вакумника, 3 неисправность вакумного регулятора зажигания
Добавлено: Пн янв 11, 2010 11:39:56
Don_Andrycho
нет подсоса, проверял экономайзер, вакуумник, регулятор проверял просто отключая его от карба-пальчики на бензе не брякают, да это и на ощупь было понятно что работет когда создавал разряжение в его шланге ртом. Кстати разряжения само собой на холостом нет.
