провода
Antoxa
провода
Непрочитанное сообщение Antoxa » Сб ноя 21, 2009 9:56:04
Заметил такую штуку: на трамблере стоят цифры 1234 обозначают, я так понял ,что провод должен идти на 1234 цилиндры! на блоке цилиндров нумерация от морды 1234 так у меня провода идут 1-й с трамблера на 4 на блоке 2-й на 3-й и т.д. короче наоборот! Это нормально или как?????
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Alex » Сб ноя 21, 2009 10:50:37
Antoxa, ты жжёшь
Antoxa
Непрочитанное сообщение Antoxa » Сб ноя 21, 2009 16:08:06
alex писал(а):ты жжёшь
я просто подумал может нужно чтобы номер на крышке трамблера совпадал с номером на блоке цилиндров???
evgeniymet
Модель авто: ваз 21051 красный 90г.в Сток))
Непрочитанное сообщение evgeniymet » Сб ноя 21, 2009 16:39:22
не может а нужно :-J
Antoxa
Непрочитанное сообщение Antoxa » Сб ноя 21, 2009 16:45:21
evgeniymet писал(а):не может а нужно
так что мне переставить провода????
Непрочитанное сообщение Alex » Сб ноя 21, 2009 16:59:48
Antoxa, а как она вообще заводится? Мож ты не туда глянул?
kami
Модель авто: ВАЗ-21070, БСЗ, в остальном - сток :)
Непрочитанное сообщение kami » Сб ноя 21, 2009 17:13:00
alex писал(а): а как она вообще заводится?
Может, у него просто бегунок трамблера на 180 повернут? Тогда "зеркальное" расположение проводов вполне логично...
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб ноя 21, 2009 18:24:21
kami писал(а):Может, у него просто бегунок трамблера на 180 повернут? Тогда "зеркальное" расположение проводов вполне логично...
+1
и что то я не помню номеров цилинров на блоке. помнится на нем порядок работы написан
Непрочитанное сообщение Alex » Сб ноя 21, 2009 18:29:54
Mr_Ice писал(а):на блоке
на головке
Antoxa
Непрочитанное сообщение Antoxa » Сб ноя 21, 2009 19:09:47
alex писал(а): а как она вообще заводится? Мож ты не туда глянул?[/qu заводиться как-то неочень !
а если попробовать поменять ничего страшного не будет??
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Mr_Ice писал(а):и что то я не помню номеров цилинров на блоке. помнится на нем порядок работы написан
всмысле на головке!
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Сб ноя 21, 2009 19:12:11
Antoxa писал(а):а если попробовать поменять ничего страшного не будет??
вообще не заведется. если не уверен-оставь как есть и не парься.
Antoxa писал(а):заводиться как-то неочень !
не холодную или горячую?
Antoxa
Непрочитанное сообщение Antoxa » Сб ноя 21, 2009 20:00:08
[quote="Andreys"]не холодную или горячую?[/qна холодную
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Сб ноя 21, 2009 20:05:55
Antoxa писал(а):на холодную
смотри карб. обсуждали не раз ;)
byran
Непрочитанное сообщение byran » Сб ноя 21, 2009 20:08:48
мне кажется лучше так: запомнить как все ето добро стоит до снятия (написать на крайняк). Поставить крышку трамблера на место, по моему цифра 3 на нем должна быть в сторону радиатора. Все ВВП поставить на свое место, по номеру совпадения крышки и головки. Если заведется обязательно выставить нормально зажигание, если не заводится вернуть все в исходняк.
Благодарил (а): 554 раза
Непрочитанное сообщение Classic » Вс ноя 22, 2009 4:05:52
Вообще, обычно нумерация цилиндров должна идти от маховика. На машине я всегда подсоединял провода "слева направо".
q-q
Непрочитанное сообщение q-q » Пт ноя 27, 2009 20:03:00
Classic писал(а):Вообще, обычно нумерация цилиндров должна идти от маховика. На машине я всегда подсоединял провода "слева направо".
Ну не знаю, когда провода менял, 1-ый цилиндр тот что у радиатора и так подключил. Все супер.
Buyden
Модель авто: 21050 1990г.в. до 100км/ч - 1,6*10^1 с. Безкамерные шины, парктроник (фаркоп), руль "Китай-подвал", ЦЗ (супруга,которой открыл правую дверь)
Непрочитанное сообщение Buyden » Ср фев 03, 2010 15:42:22
Вы все издеваетесь? Конечно от переда отсчет.
Чтобы все вернулось на свои места:
Запоминаешь положение корпуса трамблера,относительно прилегающей части движка (маркером делаешь засечку).
Откручиваешь гайку крепления трамблера
Смотришь положение бегунка и приподняв весь трамблер, поворачиваешь бегунок на 180градусов.
Собираешь все как было.
Если все устраивало как было раньше-подсоединяешь провода и закрываешь капот, иначе еб... с УОЗ. :crazy:
Almaz
Модель авто: 21070 цвет "петергоф", карб. 2107-1107010, БСЗ, ГБО.
Благодарил (а): 13 раз
Re: провода
Непрочитанное сообщение Almaz » Пт мар 18, 2011 15:35:46
Приобрел как то провода TESLA синие, когда сдергивал провод со свечи, выдернул его целиком из штекера, посморел я на этот провод ничего похожего на медный жилу не нашел, так и должно быть?
Благодарил (а): 297 раз
Re: провода
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт мар 18, 2011 15:54:48
у синих TESLA (100% силикон T355S) сердечник резистивный - черная жила, а внутри этой жилы стеклянные волокна
http://www.tesla-blatna.cz/ru/sets-tripleline.pdf
http://www.tesla-blatna.cz/ru/set-specification.pdf
