Термоизоляция выхлопа
VoV@
Непрочитанное сообщение VoV@ » Ср дек 02, 2009 20:46:32
Уважаемые, вот наткнулся на такой факт ,что если обшить (не металл) выпускной коллектор и шорты (штаны), то увеличится выхлоп (может не совсем правильно сформулировал). Короче будет лучше выплевывать газы.
Сатья будет завтра, а пока просто хочу услышать Ваше мнение и ГЛАВНОЕ: какой материал использовать для термоизоляции???
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Ср дек 02, 2009 20:52:42
Чет я ниче не понял,можно сформулировать поточнее
VoV@
Непрочитанное сообщение VoV@ » Ср дек 02, 2009 20:54:56
Nik555 писал(а):Чет я ниче не понял,можно сформулировать поточнее
Короче:
1) Необходимо, чтоб температура выпускного коллектора была ВЫШЕ!
Толкование будет утром (статья на работе)
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 159 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Ср дек 02, 2009 20:57:36
VoV@ писал(а): была ВЫШЕ!
Она и так выше 80 градусов.Там проблемка есть.Диаметр выхода у головы,меньше диаметра приёмной трубы :ermm:
VoV@
Непрочитанное сообщение VoV@ » Ср дек 02, 2009 21:04:24
Fox писал(а):Она и так выше 80 градусов.Там проблемка есть.Диаметр выхода у головы,меньше диаметра приёмной трубы image025
Я имел ввиду Выше чем до АПГРЕЙДА. Даже ежики в лесу знают, что температура выпускного коллектора до 600 град доходит.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Ср дек 02, 2009 21:10:16
VoV@ писал(а):Я имел ввиду Выше чем до АПГРЕЙДА. Даже ежики в лесу знают, что температура выпускного коллектора до 600 град доходит.
И сколько?При температуре больше 800 градусов метал может начать деформироваться. :ermm:
Жека
Кот батарейный
Модель авто: Audi A4
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жека » Ср дек 02, 2009 21:29:02
Fox, уважаемый, ты разницу между до 600 и больше 800 чувствуешь?
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Ср дек 02, 2009 21:36:19
Жека писал(а):Fox, уважаемый, ты разницу между до 600 и больше 800 чувствуешь?
А если внимательнее прочесть?
VoV@ писал(а): до 600 град доходит.
VoV@ писал(а):Необходимо, чтоб температура выпускного коллектора была ВЫШЕ!
А если ещё внимательнее
Fox писал(а):И сколько?
Fox писал(а):При температуре больше 800 градусов метал может начать деформироваться.
Моё дело маленькое-предупредить. :rolleyes:
Благодарил (а): 554 раза
Непрочитанное сообщение Classic » Ср дек 02, 2009 21:59:30
Ну, автор обещал обоснование- подождём...
VoV@
Непрочитанное сообщение VoV@ » Чт дек 03, 2009 7:37:13
Поддерживайте тепло
Выпускные коллекторы помогают освобождать цилиндры от выхлопных газов и помогают впускной системе втягивать топливовоздушную смесь. Энергия для этого берется из энергии, содержащейся в самом потоке выхлопных газов. Чем больше энергия, которая может удерживаться внутри труб, пока газы не выйдут в приемную трубу и в выпускную систему, тем эффективнее будет работать выпускной коллектор. Одной из этих форм энергии является тепло, а тепло связано с объемом выхлопных газов и с их скоростью в трубах коллектора. Когда тепло рассеивается от деталей выпускной системы, то скорость выхлопных газов от этого уменьшается и в некоторых случаях это может уменьшить эффект продувки.
Отвод тепла от выпускных коллекторов может влиять на мощность другим, возможно даже более действенным способом: оно рассеивается в моторном отсеке, где нагревает выпускную систему и поступающий воздух. Испытания на стенде показывают, что увеличение температуры поступающего воздуха примерно на 6° С уменьшает мощность двигателя на 1%.
Детали для теплоизоляции от фирмы THERMO-TEC удерживают больше энергии внутри труб выпускного коллектора, пока выпускные газы не выйдут в приемную трубу или в выпускную систему, что увеличивает эффективность работы выпускного коллектора и турбокомпрессора.
По этим и другим причинам, включающим и технику безопасности, теплоизоляция деталей выпускной системы стала довольно популярной. Материалы для этого напоминают ткань и имеют различную конфигурацию: полосы, листы и круги. Большинство комплектов для теплоизоляции включают в себя хомуты, высокотемпературную оплетку. Эти детали довольно легко устанавливать.
balaganoff
Три пробела
Непрочитанное сообщение balaganoff » Чт дек 03, 2009 9:16:09
VoV@ писал(а):огда тепло рассеивается от деталей выпускной системы, то скорость выхлопных газов от этого уменьшается и в некоторых случаях это может уменьшить эффект продувки.
на первый взгляд, чушь какая-то... :ermm:
Bemrik
Благодарил (а): 166 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт дек 03, 2009 9:49:48
Асбестом.
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
Единственный здравый смысл в этой статье это про то что ненадо греть дугие детали машины. Но помойму на сток системах выпуска это не критично.
VoV@
Непрочитанное сообщение VoV@ » Чт дек 03, 2009 9:50:05
Bemrik писал(а):Асбестом.
Думал и об этом, НО он вредный, а его пыль будет идти в салон!!
Говорят есть угольное волокно!!!
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт дек 03, 2009 9:58:12
Ну эт я так, дешево и сердито. А так на рынках продаются спецальные изоляторы тыщи 2-3 я думаю стоят
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Чт дек 03, 2009 11:13:57
На рынке есть базальтовая ткань или как её там, стоит копейки. Но мне кажется фигня какаято.
И чего только не придумают лишь бы деньги у народа выманить.
Виталян
Непрочитанное сообщение Виталян » Чт дек 03, 2009 13:11:32
Полная дрянь я боюсь если все ерундой этой обматать то скорее пожар будет чем машина быстрее поедет ! LOL
VoV@
Непрочитанное сообщение VoV@ » Чт дек 03, 2009 13:52:03
Виталян писал(а):Полная дрянь я боюсь если все ерундой этой обматать то скорее пожар будет чем машина быстрее поедет ! image019
Такой вариант тоже существует!!!
Но источник достоверный, американское КБ при Шевроле (год издания конечно староват)
q-q
Непрочитанное сообщение q-q » Чт дек 03, 2009 15:02:02
На форуме лада цц парень воткнул в семеру двигло с коропкой от ниссана и обмотал выхлоп какой-то фигней, сначала выгарела краска и прочее, а все остальное осталось. Могу ссылочку скинуть
Хотя с другой стороны, если обматать, то жар может пойти не в ту сторону, с последствиями...Идея конечно хорошая, но если с 6% 1л.с. то там можно и обматать хорошеньки и прибавить лошадок... даже 10 лошадок это уже хорошо. Прочитал несколько статей. Везде по разному, создам тему на вфтс...
Виталян
Непрочитанное сообщение Виталян » Чт дек 03, 2009 15:52:21
это спорный вопрос но я думаю не стоит того :cool:
VoV@
Непрочитанное сообщение VoV@ » Чт дек 03, 2009 16:03:32
q-q
Давай ссылку!!!
q-q
Непрочитанное сообщение q-q » Чт дек 03, 2009 22:53:28
VoV@ писал(а):q-q
Давай ссылку!!!
http://www.lada.cc/board/index.php?showtopic=368 Пожалуйста. Наконецто руки дошли до регестрации на вфтс и тут меня обломали(
Благодарил (а): 2758 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт дек 04, 2009 5:05:05
DonPedro писал(а):И чего только не придумают лишь бы деньги у народа выманить
Стопудняк!
VoV@
Непрочитанное сообщение VoV@ » Пт дек 04, 2009 8:14:55
Стопудняк!
Статья на 100% не является рекламой!!! Издательство старое и зарубежное!!!
У Вас какаето фобия:"Кругом одни враги"
Виталян
Непрочитанное сообщение Виталян » Пт дек 04, 2009 9:08:42
да не кругом просто не верится почемуто
balaganoff
Три пробела
Непрочитанное сообщение balaganoff » Пт дек 04, 2009 10:53:18
VoV@ писал(а):У Вас какаето фобия:"Кругом одни враги"
а как еж?... ко всему новому (новому для себя) надо относиться с подозрением. искать, читать. но читать не сайт-производителя и рекламу дистрибьютеров, а реальные отзывы. из прочитанного уже делать для себя какие-то выводы.
