Помогите! Глохнет при снижении оборотов!
Sergg
Модель авто: Ваз-2107 2005 г., 4-кпп, карбюратор-был. Сейчас Mercedes-benz E320 акпп 1994 г.в
Непрочитанное сообщение Sergg » Сб дек 05, 2009 18:12:53
(!) Купил ваз 2107 2005г, пробег 31тыс. Залито было масло zic 5w40 и явно перелито мм. на 15-20 выше уровня max, посоветовали сменить , потому что залито оно было давненько. Купил HELIX PLUS 10W-40 (полусинт.). Что делал: слил старое масло, залил промывочное Spectrol (посоветовали в магазине), как положено промыл на холостых мин. 15, слил промывочное и снял фильтр. Поставил фильтр Mann, залил новое масло, проверил уровень (между min и max). Завёл двиг. и всё вроде бы нечего,но когда поехал домой обнаружил следущее-при переключении передач (когда сбрасываются обороты) двигатель глохнет, хотя холостые держит нормально. Даже когда стоит на месте автомобиль на холостых если дать газу и отпустить педаль резко, то стрелка тахометра падает и глохнет двигатель. Помогите, в чём может быть проблема? Карбюратор не тогали. Единственное за день до смены масла, двигатель на мойке мыли (он был в масле, сказали сопливит видимо из-за плохой крышки залива масла, либо из-за прокладки крышки двиг), и после мытья открыв крышку возд фильтра обнаружили немного жидкости там, видимо после мытья попало ( не масло), но прошли сутки до смены масла и всё работало как часики.
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 159 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Сб дек 05, 2009 18:27:02
Sergg писал(а):явно перелито мм. на 15-20
Cлил бы и всё.
Sergg писал(а):как положено
В инструкции?
Sergg писал(а):обнаружили немного жидкости там
Это скорее всего и есть проблема.Вода в карб попала.
Sergg
Непрочитанное сообщение Sergg » Сб дек 05, 2009 18:34:48
Дак сказали масло вообще само по себе не очень было и посоветовали сразу новое залить на всякий случай. Да, промывал как в инструкции от промывочного. На счсёт воды не знаю, просто я ещё ка 50 накотал после того как увидел там жидкость ту и всё было ок. А как масло сменил - сразу появился этот недуг)((
Последний раз редактировалось Sergg Вс дек 13, 2009 7:19:51, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 2198 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб дек 05, 2009 19:48:27
Sergg
проблема в карбе. 99% - регулировка качества смеси ХХ
Sergg
Непрочитанное сообщение Sergg » Вс дек 06, 2009 16:24:20
VladiZlav писал(а):Sergg
Просто было-то всё нормально только масло сменил с сразу началось.... Карб-то никто не трогал. Что посоветуешь сделать? Отрегулировать холостой ход?
Добавлено спустя 20 часов 32 минуты 39 секунд:
(!) Сегодня обнаружил чт о трубка гофра отвалилась, купил сегодня и поставил новую, закрепил на хомутах как надо. Вроде глохнуть меньше стала, но полностью проблема не решена. Может проблема эта из-за того что я без трубки этой ездил? Само собой оно не пройдёт через время?) ЗАезжал в один сервис, сказали карбюраторщика у них нет уже года 2 (w00t) Вот думаю что дальше делать. Может кто подкинет какую идею выхода из этой ситуациии?
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Вс дек 06, 2009 16:41:11
выкрути и помой!
Sergg
Непрочитанное сообщение Sergg » Вс дек 06, 2009 17:45:32
Andreys
ок, а трубка гофра тут не при делах была или как?
СерЖЖЖ
Модель авто: ваз 2105
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Вс дек 06, 2009 17:50:06
Sergg
Мож бенз плохой залил?
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Вс дек 06, 2009 17:54:40
Sergg
с трубкой при низкой температуре работа двигателя, особенно на холодную, ровнее и тяга без провалов.
ella
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение ella » Вс дек 06, 2009 18:17:45
гофра эта нужна тока когда едешь по трассе с высокой скоростью,чтоб не замерзал карбик!!!
по городу практически ненужна.
Washington
Модель авто: БМП 2170
Непрочитанное сообщение Washington » Вс дек 06, 2009 18:29:54
ella писал(а):гофра эта нужна тока когда едешь по трассе с высокой скоростью,чтоб не замерзал карбик!!!
Ну не скажи...даже в городе карбику легче дышать все же теплым воздухом! чем холодным....
Sergg
Непрочитанное сообщение Sergg » Вс дек 06, 2009 19:36:51
Бенз вряд-ли заливал на одной и той же азс (92) на момент появления этой проблемы я уже поездил довольно не мало с последнего долива. Вобщем карбюратор мозг делает получается так?
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс дек 06, 2009 19:43:57
Sergg писал(а):Бенз вряд-ли заливал на одной и той же азс (92) на момент появления этой проблемы я уже поездил довольно не мало с последнего долива. Вобщем карбюратор мозг делает получается так?
Он самый, а именно система ХХ. Прочисть, промой, как советовали выше и будет счастье
Sergg
Непрочитанное сообщение Sergg » Пн дек 07, 2009 7:51:32
Ок, буду сегодня экзикуцию делать тогда.
Sergg
Непрочитанное сообщение Sergg » Чт дек 10, 2009 13:33:54
Вобщем сегодня заехал в сервис дабы потом не пенять на себя если что не так сделаю. Отрегулировали мне всё, вроде всё хорошо. Сказали расход уменьшится, ход ровнее будет. Поезжу отпишусь что как.
Sergg
Непрочитанное сообщение Sergg » Пт дек 18, 2009 20:42:38
Расход вроде как уменьшился и обороты хх держит исправно. На этом ставлю точку :cool:
