УХОДИТ ТОСОЛ
Добавлено: Пн дек 21, 2009 10:13:10
Помогите уходит тосол видел капли . патрубок котой идет от термостата нижний к радиатору что делать????
Форумы клуба любителей классики ВАЗ
http://www.semerkainfo.ru/forum/
Взять и заменить его.Надо слить весь тосол из радиатора.А точно он?TAZ писал(а):Помогите уходит тосол видел капли . патрубок котой идет от термостата нижний к радиатору что делать????
А что это даст?ВинтореZ писал(а):или горчички кинь сухой туда
Плохо затянуто или хомут плохой или наоборот-перетянуто.Затягивать надо не сильно иначе течь будет где винт хомута идёт,а у дешёвого хомута момент затяжки особенно важен иначе там и будет течь.TAZ писал(а):причем это просисходит когда машина холодная когда горячяя нехрена не течет((
Оо,прикольно,спасибо,учтёмВинтореZ писал(а):Горчица забьёт все щели- старый "дедовский" способ
