новые клапана...или кольца??
<9 мая>
- Модель авто: Ваз2105.Ремеshok=))
Здравствуйте.хочу обратиться к вам за советом или подсказкой,объяснением.
вобщем ситуация такая:после переборки "головы" и перехода с 3-х прокладок на одну,замерели компрессию-5-5-0-0,клапаны терли в сервисе,при долитии в цилиндр масла компрессия где 0 стала 5,Вопрос:что делать в таком случае?(машина ваз 2105 с 5 двигателем.)
Nik555
- Модель авто: Классика ваз21043,ничего от стока не осталось)))
<9 мая>
метки выставил вроде верно,только чушь какая то всё равно получается:до постановки на ремонт.она нормально ездила,и к тому же всё таки не 2-х цилиндрах компрессия хот 5, но есть,а на 2-х вообще нет.пробег у неё 90т.км.до постановки на разбор компрессия не мерялась.эксперемент 1 я начал ставить,по идее на 3-х прокладках компрессия должна была быть 6-7 ,может чего нибудь с кольцами?
Днище поршня сегодня смотрел лично,ничего криминального нет.Но на зеркале цилиндра при движении 3 и 4 поршней оставались какие то капельки,непонятной жидкостиЮ,в то время как 1 и 2 полностью сухие?
Добавлено спустя 6 минут 58 секунд:
Даже пробовал заводить и она отчасти завелась на 2-х цилиндрах!!
Jakson
- Модель авто: Ваз 2107(4) уже 2-ной стаб, БСЗ Эстонец 2 разрезная шестерня SOLEX 21053 продaл! Теперь SEAT Toledo 1.6 1998. Мда... Разница ощутимо не в пользу ВАЗа
У меня сложилось мнение что тут предыдущие посты в теме не читают. <9 мая> замерир компрессию, а потом залил масла в цилиндры и замерил еще раз. поскольку пишет что компрессия поднялась с 0 до 5 атм. 100% коьца., Мотор в ремонт пока, скорее всего точить. Голова на 3-х прокладках тут 2 варианта. Либо пытались перевести на бенз с более низким октановым числом, либо поведеная голова. А вообще советую в другой сервис обратиться, где доку дадут, чтобы если что им этой докой и мозг вынести
<9 мая>
Сервису полностью доверяю
!Я там только клапана притирал,у них гарантия,там 100% всё нормально.Голова когда поставил(я сам всё снимаю и ставлю,но некоторые операции доверяю только профи.)чуть-чуть пошатывалась,на одной прокладке,(3 ставили в 89 под 76 бензин),а можно обойтись без расточки?просто кольца поменять?это что нибудь даст?если износ ближе к ремонтному?и зависит ли компрессия от чуть поведённой головы?
Ответить на это можно только после промеров блока.<9 мая> писал(а):можно обойтись без расточки
Даст затишье перед бурей.<9 мая> писал(а):просто кольца поменять?это что нибудь даст?если износ ближе к ремонтному?
Напрямую,а ещё она зависит от ЭТОГО -<9 мая> писал(а):и зависит ли компрессия от чуть поведённой головы?
.<9 мая> писал(а):я сам всё снимаю и ставлю,
Jakson
Чудес не бывает. Наверняка дедушка, так как время было такое лил М6 (другого тогда не найти было), пробег, как тут уже говорилось, наверное мама не горюй, голова пошатываться может, но только до того как чуть подтянул. Я конечно понимаю, что по финансам не дешево, но в твоей ситуации я бы снял мотор, и провел полную капиталку. и мотора и головки. потому как в голове надо заменить скорее всего направляющие и наверное проточить ее ибо по ходу горбатая. А движок тоже расточить, и К/вал вместе с ним, вот тогда уже можно рассуждать обо все остальном. Ну или заменить кольца, а потом все равно расточить, правда уже отдав деньги за колечки и все остальное.
Может и не совсем в тему, но "Скупой платит в лучшем случае дважды"
<9 мая>
В принципе фактор "я все делаю сам" исключён-ставил лично 10 голов на прокладки и протягивал их сам моментным ключём-все машины исправно ездили и всё у них хорошо!Голова болтается только до очень маленькой затяжки.Поэтому скорей всего она не причём.(В голове стоит ВСЁ абсолютно новое).Просто колечки на 79,0 уже лежат,а точить блок мне сейчас финансы не позволят.Промерю цилиндры в ближайшие дни (но 4 пояс всё равно не померять без снятия шатун-поршень).
<9 мая>
ВВК
<9 мая>
ВВК
<9 мая>
