Подтягивание головы. Не заводится
q-q
Непрочитанное сообщение q-q » Сб янв 23, 2010 23:07:21
Всем привет. Вообщем проблема.... на улице -20. я полез подтягивать голову. Снял все. Подтянул....вчера час собирал...плюнул и отложил....сегодня за час все собрал метки все совпадают и заменил натяэитель цепи. цепь натянута хорошо)))....завожу...не заводится....покрутил 20сек. 20сек просто стоят. затем еще 20сек и опять просто постоял.....думаю замерзло....повторил еще раз 5 так и не завелась....акб сел. поставили другой с машины АКБ. еще 2 раза сделали(написанно выше) Друг решил нажать газ....(на карбе который). И тут че-то вылетоло и со вспышкой из 1-ой камеры. Затем. когда стартерем крутишь переодически начал вылетать из 1-ой камеры дым. И опять-же плюнул на все.....
Какие могут быть причины такого поведения?
Непрочитанное сообщение JET » Сб янв 23, 2010 23:12:08
q-q писал(а): вспышкой из 1-ой камеры. Затем. когда стартерем крутишь переодически начал вылетать из 1-ой камеры дым.
Походу слишком ранне зажигание.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб янв 23, 2010 23:30:00
q-q
JET писал(а):Походу слишком ранне зажигание.
+1
или трамблер задом наперед воткнул
q-q
Непрочитанное сообщение q-q » Сб янв 23, 2010 23:36:21
Я вот грешу на искру или смесь. Т.к хлопки звонкие слышны были.... был сделан вывод раннее или позднее или распределитель окончательно навернулся......мог еще свечи залить......Снег попал в саму голову..... А как зажигание регулировать через лапмочку?
Трамблер не могу задом надеть. Там есть метка))))
Благодарил (а): 2758 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс янв 24, 2010 6:43:39
q-q писал(а):Трамблер не могу задом надеть. Там есть метка))))
Можешь..Имеется ввиду вал ,а не корпус.Переверни на 180гр.
q-q
Непрочитанное сообщение q-q » Вс янв 24, 2010 18:48:16
А как по меткам выставить зажигание? ЧТо бы завелась хотя-бы
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн янв 25, 2010 4:48:32
q-qНууу,брат! У тя чё букваря нет? :sad: На форуме полно инфы.
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
"Все вопросы про зажигание" называцца.
q-q
Непрочитанное сообщение q-q » Сб янв 30, 2010 23:05:13
Сегодня прикуривал так и не завелась....крутил трамблер....разворачивал на 180 градусов и крутил. все равно даже не чихает и не схатывает.....немного подумав я вспомнил что крутил низ отдельно от верха. Метки совпали.(разница 1-2мм на распредвале) Двигло крутит нормально. Может-ли распредвал встать в двух положениях? Кажись я его поставил неправильно. Возможно-ли такое? Колено крутил отдельно от распредвала. Затем поставил ВМТ и распредвал. Метки не совпали. Прокрутил распредвал. все встало и метки совпали. Прокрутил 2 раза двигло(собранный). Все нормально крутится.
Sagittarius
Модель авто: ВАЗ 21053 "Сафари", 1997г.в. КПП 4, КапРемонт ДВС весна 2010г.
Непрочитанное сообщение Sagittarius » Сб май 29, 2010 19:31:26
q-q писал(а): А как зажигание регулировать через лапмочку?
Я зажигание выставляю по искре, т.е. совмещаю метку на шкиве с меткой на крышке блока, выворачиваю свечу первого котла и кладу ее корпусом на массу (высоковольтный провод должен быть подключен к свече :)). включаю зажигание и вращаю корпус трамблера до появления искры и закрепляю трамблер.
ЗЫ. Метка на шкиве - не гарантия того что у тебя первый котел в ВМТ такта сжатия находится. он может там находиться в ВМТ такта выпуска. Проверяется либо бумажной пробкой в отверстии под свечу, либо, если у тебя клапанная крышка снята наблюдением за рокерами клапанов. По коллектору определишь где какой. перед тактом сжатия нажимается впускной клапан. Возможно метки-то и совпадают, но в такте сжатия у тебя 4-й котел
Калян
Модель авто: Классика
Re: Подтягивание головы. Не заводится
Непрочитанное сообщение Калян » Вс май 30, 2010 22:59:47
ну вы даете. Выставляешь метку на крышке и шкиву КВ, на крышке 3 метка 0 градусов(т.е. ВМТ). Метка на звездочке РВ должна совпасть с меткой на корпусе РВ. Если здесь все ОК, тогда пверед, если нет тогда устраняем перекидыванием цепи. И так, прокручивает КВ и совмещаем 2 метку на крышке с меткой на шкиве КВ(получится, что поршень 1 ц. не дойдет до ВМТ 5 градусов), цепляем лампочку на провод трамблера одним концом, а другим на массу, включаем зажигу и крутим до начала загорания лампы. При этом контакт бегунка должен смотреть на контакт в крышке 1 цилиндра. Если не так, то откручиваем гайку крепления трамблера, вытаскиваем его и крутим вал трамблера на 18 градусов, потом немного корректируем угол зажигания лампой. Если все сделаешь как написал, то заведется 100%.
З.Ы. зажигу точнее выставлять по стробоскопу.
