Что-то щелкает, через 5 сек - пускается
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Сб фев 06, 2010 9:28:24
Ситуация: в гараже -15. Пришел, вставил ключ, вольтметр отановился на гарнице белой и зеленой полос. Заводить - двиг схватил и бросил. Подождал маленько - опять "на старт" - затарахтело что-то либо под капотом, либо под приборкой, стартер - молчит. Ключ бросил, опять пробую - тарахтит. Попробовал еще раз - завелась и все дельше нормально. Доехал до назначения, там заглушил на 30 мин (на улице -30). Пришел, проверил вольтметр - в зеленой зоне. Клеммы проверил акума - прочно прикручены. Заводить - опять тарахтение (щелчки-клацанье)! Протарахтев примерно с 5 сек - завелась! Заехал в гараж. Теперь думаю, что делать... Подскажите!
sadizd666
Модель авто: dodge intrepid 2000г.в. 3.2 л 230 лс
Непрочитанное сообщение sadizd666 » Сб фев 06, 2010 9:37:09
эт стартер скорее всего. ты прогрей да заглуши и снова заведи пока стартер тёплый. если исчезнет то эт примёрз а если нет надо уже его подробней смотреть
Непрочитанное сообщение JET » Сб фев 06, 2010 9:44:10
NikVE писал(а):Ситуация: в гараже -15. Пришел, вставил ключ, вольтметр отановился на гарнице белой и зеленой полос. Заводить - двиг схватил и бросил. Подождал маленько - опять "на старт" - затарахтело что-то либо под капотом, либо под приборкой, стартер - молчит. Ключ бросил, опять пробую - тарахтит. Попробовал еще раз - завелась и все дельше нормально. Доехал до назначения, там заглушил на 30 мин (на улице -30). Пришел, проверил вольтметр - в зеленой зоне. Клеммы проверил акума - прочно прикручены. Заводить - опять тарахтение (щелчки-клацанье)! Протарахтев примерно с 5 сек - завелась! Заехал в гараж. Теперь думаю, что делать... Подскажите!
Щелкает либо реле зажигания, либо реле стартера. Реле зажигания находится под приборкой, реле стартера ( если есть) справа под капотом. Отсюда 2 вывода:
1 Накрылось реле
2 Накрылась контактная группа замка зажигания
Ну и как вариант - пропадает масса на реле зажигания.
NikVE писал(а):Заводить - опять тарахтение (щелчки-клацанье)
Если щелчки громкие, то эт втягивающее.
Либо слабый акум ( проверить нагрузочной вилкой), либо плохая масса на двиг.
При положении ключа " старт" - глубоко вольтаж проседает?
vopikan
Непрочитанное сообщение vopikan » Сб фев 06, 2010 9:48:43
аналогичное бывает, клемму на стартере пошевелю(которая без гайки) и сразу всё работает, может окисляется...
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Сб фев 06, 2010 10:45:13
В том то и дело, что стрекочет негромко, как из пулемета "Максим" - тра-та-та-та-та (в секунду раза 4-5 щелчков) (причем, как если бы часто у релюхи якорь туда-сюда дергать, то звук, как от многократного замыкания контактов реле), причем за этим звуком не слышно ничего про стратер, а затем внезапно заводится! И ерунда такая - на "точке", куды приехал - все повторилось, а в гараж заехал - 3 раза подряд заводил - все пучком! Однако, ситуация, понимаешь... Не хотельсь бы так "зависнуть" на дороге! Какие меры можно предпринять?
Непрочитанное сообщение JET » Сб фев 06, 2010 15:11:12
NikVE писал(а): Какие меры можно предпринять?
Это когда зажигание включаешь или стартер?
Евжений
Модель авто: ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение Евжений » Сб фев 06, 2010 16:50:32
Попробуй стартер напрямую включить. Там на стартер два провода идут - один жирный, второй потоньше. Который потоньше к плюсу подсоедини (!скорость выключи!). Результат сюда выкладывай.
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Alex » Сб фев 06, 2010 16:53:47
Очень похоже на
JET писал(а):втягивающее
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Пн фев 08, 2010 8:38:51
вот и развитие ситуаци получилось такое: вчера зарядил акум, принес в гараж, поставил. Ключ на старт: очень тяжело (по ощущениям даже с толчком каким-то!) стартер провернул два раза двиг, а потом вообще затих. Уже ничего не стрекочет. Причем тут и прибрка стала гаснуть, а стрелка вольтметра плавно ушла в ноль. Слышно было только очень тихое то ли гудение, то ли как шорох с очень непродолжительным чуть слышным свистом. Как ключ отпускаешь - плавно вольтметр уходит в зеленую зону - акум-то свежий! Потыркал так раз 5 - сразу в 0 стрелка идет, а стартер уже и не пытается что-то крутить. Однако, это что, КЗ где-то?
Longenen
Модель авто: не указан
Re: Что-то щелкает, через 5 сек - пускается
Непрочитанное сообщение Longenen » Пн фев 08, 2010 8:46:52
Сними подрулевой кожух, посмотри состояние колодки которая идёт к замку. Если она неплотно сидит - как раз такой эффект и будет. Заодно можно поставить новую контактную группу. У меня тоже было, решилось вышеуказанным способом.
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Пн фев 08, 2010 9:03:24
Спасибо! Но ситуация уже ухудшилась Посмотрите мое последнее сообщение. Подскажите, что делать!
Непрочитанное сообщение олежек » Пн фев 08, 2010 13:23:16
что то мне кажется дело в бендексе, может быть его заклинило в венце, поробуй включить скорость и чуть чуть потолкать машину вперед/назад, возможно выскочит, если выскочит попробовать завести, если заведется то снимать стартер и смотреть состояние бендеска...
boon
Непрочитанное сообщение boon » Пн фев 08, 2010 13:31:51
может у тебя просто масло в коробке загустело от морозов? у меня так же было... попробуй на сцеплении завести, сразу не отпускай, подожди пока прогреется, потом по-тихоньку отпускай.
Buyden
Модель авто: 21050 1990г.в. до 100км/ч - 1,6*10^1 с. Безкамерные шины, парктроник (фаркоп), руль "Китай-подвал", ЦЗ (супруга,которой открыл правую дверь)
Непрочитанное сообщение Buyden » Пн фев 08, 2010 13:40:53
А если клеммную колодку к замку зажигания пошевелить :devil:
Может не в морозе дело? На мой взгляд это вопросы электрики, а не механический признак.
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Пн фев 08, 2010 13:47:04
boon писал(а):может у тебя просто масло в коробке загустело от морозов
в гараже -15. 2 недели назад заводил при -20. Масло 5W40. Коленвал проворачивается от руки ключом, т.е. не заклинен. Колодку попробую пошевелить, хотя в ней ли дело? Ведь почему при заводке стерлка в 0 уходит, приборка гаснет? Ну и легкий непродолжительный шелест-посвист (еле слышно) а затем тишина! Мистика, однако!
Непрочитанное сообщение олежек » Пн фев 08, 2010 14:11:17
NikVE писал(а):в гараже -15. 2 недели назад заводил при -20. Масло 5W40. Коленвал проворачивается от руки ключом, т.е. не заклинен.
нк уже дело...
NikVE писал(а):Ведь почему при заводке стерлка в 0 уходит, приборка гаснет? Ну и легкий непродолжительный шелест-посвист (еле слышно) а затем тишина! Мистика, однако!
есть ареометр??? если есть измерь плотность в аккумуляторе, возможно что одна из банок осыпалась, от сюда и быстрый его разряд, и дальнейшее щелканье при пониженном напряжении...
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Вт фев 09, 2010 9:18:50
олежек писал(а):есть ареометр??? если есть измерь плотность в аккумуляторе
есть. Вчера вечером измерил: в 5 банках примерно 1,29, в одной 1,27. Вроде не дохлый акум. Но стартер не крутится...
Непрочитанное сообщение JET » Вт фев 09, 2010 9:29:07
NikVE писал(а):Но стартер не крутится...
Снимать и разбирать-проверять стартер однозначно! Возможно одна из обмоток на массу пробита.
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Вт фев 09, 2010 12:16:45
JET писал(а):Снимать и разбирать-проверять стартер однозначно! Возможно одна из обмоток на массу пробита.
ой! ужас! :sad: :sad: :sad: :sad: Снимать - как это сделать? Света нет в гараже, температура -15. Как подлезть к этому стертеру?! Ямы нет, машина не заводится! Как можно снять (и поставить назад) стартер, если нет ямы? :sad: :wacko:
Непрочитанное сообщение JET » Вт фев 09, 2010 12:55:53
NikVE писал(а):ой! ужас! Снимать - как это сделать? Света нет в гараже, температура -15. Как подлезть к этому стертеру?! Ямы нет, машина не заводится! Как можно снять (и поставить назад) стартер, если нет ямы?
Даа, -15 эт сурьёзно...
Я всегда снимаю стартер через верх, первый раз секасно, потом на ура.
Откручиваешь 2 болта накидным ключом на 13, если и третий стоит болт, то домкратишь и снизу откручиваешь. Сдвигаешь стартер в сторону гены - чтобы можно было подлезть к клемам втягуещего и откручиваешь клему запитки стартера (верхняя гайка) и скидываешь мамку запитки обмотки втягующего.
Выводишь втягующее из под трубки ( невидимой тебе из-за коллекторов) путем поворота стартера немного на себя (рукой прощупывается нормально) и вытягиваешь в сторону моторного отсека и вверх ( походу поймешь как и куда тянуть).
Но бывает из-за корявых штанов он вышеописаным способом не вылазит. В этом случае надо скинуть гену и вытягивать в сторону радиатора и вниз ( туда где гена стоял).
Установка в обратной последовательности.
Не забываем перед сими процедурами скидывать массу с АКБ
Себе этой зимой снимал при -12 именно через снятие гены, т.к. осенью мне впарили корявоватые штаны под видом заводских.
