шланг регулятора
friday
- Модель авто: ВАЗ 21053, 1996г.
шланг регулятора
Здравствуйте, уважаемые. Возник вопрос: от вакуумного регулятора опережения зажигания идет шланг на карб, так вот после замены карба на другой(ДААЗ) не нашел на нем штуцера чтоб этот шланг воткнуть.(Стоял семерочный походу, а поставили от пятерки) И как теперь скажется это на работе двигателя?(если конечно скажется)
И еще один вопросик. Я уже как то отписывался по поводу засерания свечей утром на холодную. заменил карб и маслосъмные колпачки, отрегулировл клапана, все работает теперь нормально, но только одно но. С утра заводится машина странновато, в первые секунды когда движок схватывать начинает, такое ощущение что троит и приходиться топить педаль газа чтоб заработало. Попыток бывает от 2х до 4х-5ти и дальше вроде начинает работать. Куда смотреть? Трамблер или опять карб мучать. Свечи новые NGK, вв тоже новые, фильтр воздушный новый.
friday
я конечно поищу, но скорее всего его там нет) И езжу я сейчас без этого шланга(ездит хорошо, кроме вышеупомянутой проблемы с заводкой). Поэтому и хотел узнать вдруг это пагубно влияет на что либо. То есть насколько я понял, к старому типу карбов "прилагался" трамблер тоже старой модели? А мне теперь получается нужно новый карб чтоб с этим штуцером был?
Nik555
- Модель авто: Классика ваз21043,ничего от стока не осталось)))
- Модель авто: BOGDAN 21104
Не факт.Nik555 писал(а):Нужно искать этот штуцер на карбе.скорее он был вытащен или заглушен
Карб 2105-1107010-10 для трамблера без вакуумника
карб 2105-1107010-20 для трамблера с вакуумником
Тоже относится и к карбам 2107-1107010-10 и 2107-1107010-20 соответственно.
friday
Посмотри точно модель карба.
Stalkerun
ой извиняюсь. я забыл про центробежный регулятор. вотJET писал(а):Stalkerun писал(а):ищи лучше. все выходы на карбе должны бытьВ зависимости от модели карба.
Stalkerun писал(а):без вакуумника ты максимум сможешь раскрутить движок наверное до 2000 об и всеА как же раньше ездили на трамблерах Р-125Б? Я на таком с пол года откатал и нормуль движка крутится
friday
friday
