ПОМОГИТЕ.... Не пойму в чем дело...
Добавлено: Ср фев 17, 2010 12:59:29
Всем Привет!!!
У меня такая проблема! перед зимой загнал свою 7 на станцию. Клапана отрегулировали, зажигание, заменили Блок управления ЭПХХ, микрик, пневмоклапан, прочистили карбер. После ремонта месяц ездил без проблем. Потом начались непонятные мне вещи: при прогревании двигателя до рабочей температуры он глох, на холостом ходу такое чувство что обороты плавают, как будто завалы, при резком нажатии на педаль газа работает отлично, но вот когда резко отпускаешь газ обороты падают до 200 и меньше, большую часть ГЛОХНЕТ!!! При езде, во время переключения передач с 4 на 3, с 3 на 2 и так далее двигатель глохнет!!! Спасаюсь тем что чуть чуть выдернув "подсос" все вышеприведенные проблемы пропадают!!! НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ!!! ПОМОГИТЕ.....
