Переборка головы...помогите советом....
q-q
Всем привет. Пришло время перебирать голову. Вопрос. Какие есть тонкости и как долго притераются клапана? Вообщем предстоит сделать:
1. Замена маслоотражательных колпачков.
2. замена клапанов.
3. сборка и регулировка.
4. может кто посовеует что можно сделать с головой? Инетересует прибавка. Точить возможности нету в данный момент.
2. замена клапанов.
Motorist
1-3 пункты обязательны. 4 - убрать огрехи литья. если растачивать каналы, то надо ставить клапана с большим диаметром тареки, а то толку не будет. Если расточил каналы, поставил другие клапана, то надо РВ менять. Если хочешь более чувствительной прибавки поставь голову от шевинивы. Получаешь инжектор и массу +++++++.
Stalkerun
q-q притирай клапана как написано в инструкции. как закончишь, устанавливаешь их как положено. переворачиваешь голоаку блока цилиндров и заливаешь во все углубления керосин до максимума. идеально все будет, если ты поздним вечером зальешь, а рано утром проверишь и если там будет все еще керосин, то значит все супер. если весь керосин уходит за пол часа, то это маловато. впринципе продержка в 1.5 часа дало мне несколько атмосфер.
у меня однажды прогарел клапан. я из-за друга, который выпендривался, раскрутил движок до 7 тыков. и в первом цилиндре с 11.5 компрессия упала до 8.5
Motorist
Motorist
q-q
q-q писал(а):ууу...я пару раз газонул до 8000(по тахометру) А так бывает и на 5500 переключаюсь....один раз газонул до 8000 и радиатор сразу-же потек.....Motorist писал(а):я максимум 4900. сам видел рокер. заменили все рокера и РВ от 213 впихнули и отрегулировали с планкой, друг доволен как слон.
Motorist
q-q
А вообще стоит-ли перебирать голову? Сорвало болты распредвала...цепь перескочила......загнал на СТО и заменил шпильки........начали регулировать клапана и тут выяснилось что 7-ой клапан не регулируется(щуп не летет туда). Машина работает на 2000 об\мин и выше....на 1500 об\мин очень сильная тряска....как будто двоит....Когда шпильки меняли....выставляли метки........начали крутить кривым стартером и тут че-то щелкнуло.....затем еще раз.....и перестало.....
- Модель авто: BOGDAN 21104
Думаю стоит найти причину:q-q писал(а):А вообще стоит-ли перебирать голову?
Проревизировать, почему:q-q писал(а):щелкнуло.....затем еще раз.....и перестало..
А разве нормально:q-q писал(а):выяснилось что 7-ой клапан не регулируется
Решать тебе.q-q писал(а):Машина работает на 2000 об\мин и выше....на 1500 об\мин очень сильная тряска....как будто двоит....
Nik555
- Модель авто: Классика ваз21043,ничего от стока не осталось)))
Re: Переборка головы...помогите советом....
как говорилось выше,убрать все огрехи в окнах и отполировать их,затем притереть клапана,заменить колпачки-все как в книге и регулировать(метки,клапана,зажигание и карб)q-q писал(а):Всем привет. Пришло время перебирать голову. Вопрос. Какие есть тонкости и как долго притераются клапана? Вообщем предстоит сделать:
2. замена клапанов.
q-q
Вот и я не знаю......жду ваших советов... мастер даже показал.....регулировачный болт открутил доконча(до контргайки) и щуп все равно не влез....соответственно клапан не регулируется.....но все остальные нормально регулируются......а на 1500 они двоит....
Эт чой-то не того... Клапан ведь выше положенного не вылезет ( ну если тарелку не оборвало), следовательно при просадке солдата полюбасу должен щуп влезть (геометрия). Нуна проверить еще раз, желательно самому. Ну а если совсем кирдык, то тогда перетряха не избежать.q-q писал(а):. мастер даже показал.....регулировачный болт открутил доконча(до контргайки) и щуп все равно не влез....соответственно клапан не регулируется...
q-q
Обнадежил....в москве очень сильно потеплело....до +1...на улице просто жарко....после 20 градусных морозов....завтра обязательно гляну....т.к нету лишних 7рублей на переборку.....JET писал(а):Эт чой-то не того... Клапан ведь выше положенного не вылезет ( ну если тарелку не оборвало), следовательно при просадке солдата полюбасу должен щуп влезть (геометрия). Нуна проверить еще раз, желательно самому. Ну а если совсем кирдык, то тогда перетряха не избежать.q-q писал(а):. мастер даже показал.....регулировачный болт открутил доконча(до контргайки) и щуп все равно не влез....соответственно клапан не регулируется...
Motorist
q-q
А звук был обычный? А из выхлопнухи было чего необычное или все как обычно было? Заводится нормально....Motorist писал(а):Скорее всего погнуло клапан. У бати тоже так было, погнуло 8 клапан, щуп не лезет. Мотор плохо заводится, троит, ХХ не держит. Проверили компрессию, а в 4 цилиндре 0 атм. Сняли голову, сменили направляющие,капана, зенкером обработали тарелки, притерли. Все ОК.
