Вопрос по карбюратору + клапана
Владимир(SP)
Модель авто: ВАЗ 21074. 151т.км. ГБО lovato,БСЗ,ЦЗ и мелочи для души.
Непрочитанное сообщение Владимир(SP) » Ср мар 24, 2010 22:09:25
Доброго времени суток форумчане.
Помогите пожалуйста с настройками карбюратора.
Карбюратор ДААЗ 2107 - xxxx
У машинки возрос аппетит с 10 до 12 на 100км города + при нажатии в пол начинает слегка тупить, движка издает глухой звук, отдаленно напоминающий гул. Вначале скорость набирает слабо, а потом нормально разгоняется....
Хочу поставить стоковые настройки - их собственно и исчу....(((
и вопрос по клапанам... совсем недавно регулировал...все работало как часики.. пробежала чуть более 1000 км, как застучали вновь...от чего не пойму...а перед последней регулеровкой интервал составил 20000км.
Заранее спасибо :-J
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 159 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Ср мар 24, 2010 22:13:03
Владимир(SP),а зажигание какое стоит?
Владимир(SP) писал(а):как застучали вновь...от чего не пойму...
Не отрегулированное зажигание,плохой бензин не вариант?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср мар 24, 2010 22:24:13
так наверно цепочка прослабла
Владимир(SP)
Непрочитанное сообщение Владимир(SP) » Ср мар 24, 2010 22:36:13
Fox писал(а):Владимир(SP),а зажигание какое стоит?
Зажигание стоит безконтактное, регулировали мне спецы по стробоскопу... все было норм... А бенз.. да не знаю, вроде всегда на одной заправке заправлялся... и все нормально, даже не троит совсем... может иногда чуть тряхнет...
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Сусанин писал(а):так наверно цепочка прослабла
Цепь натягивали в процессе регулировки клапанов... да и по звуку клапана... мне так кажется по прошлому звуку, да и люди говорят что они...
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Ср мар 24, 2010 22:46:24
регулировочные винты клапанов может плохо затянули. тоже как вариант
Владимир(SP)
Непрочитанное сообщение Владимир(SP) » Ср мар 24, 2010 22:55:35
Ребят, а что по карбу то можете сказать.... по настройкам...
По тому как винты количества и качества крутить???
Я в этом всем еще совсем :baby:
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Ср мар 24, 2010 22:59:58
Владимир(SP) писал(а):Ребят, а что по карбу то можете сказать....
На форуме очень много информации по карбюраторам. Советую промыть его, и настроить уже после промывки, заменив необходимые элементы. Запчасти из ремкомплектов не используй.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт мар 25, 2010 0:34:18
Владимир(SP) писал(а):Ребят, а что по карбу то можете сказать.... по настройкам...:
если что то менял на нестандарт для данной модели карба - верни родные детали, а винты качества и количества как раз помогут настроить и хх и аппетит
vit84
Модель авто: Лада Веста
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение vit84 » Чт мар 25, 2010 8:28:05
Владимир(SP) писал(а): количества и качества
Винтом количества устанавливаешь минимально устойчивую частоту вращения кол.вала, затем винтом качества добиваешься максимальной частоты кол вала (по слуху) обороты должны увеличится, затем количеством ставишь 900 об\мин и должно все быть нормуль!! :flowers:
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Чт мар 25, 2010 8:37:51
Сусанин писал(а):как раз помогут настроить и хх и аппетит
Аппетит сильно не изменится,мах на 5%.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт мар 25, 2010 9:26:16
Fox
хочешь сказать - самовнушение? у меня после ремонта жрала по 20 литров, и не знал что делать , а потом решил крутить карб - винт качества был вывернут на 5 оборотов и машина при этом не хотела ехать, закрутил на 3,5 оборота, сразу поднялись холостые, исчезло тупение, и расход вернулся к 10
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт мар 25, 2010 9:42:38
Я в этом всем еще совсем image121
если ты в этом совсем не понимаешь то и не трогай их. тем более винт качества.
кроме того винты качества и количества влияют только на настройки ХХ и на расход бензина не влияют.
В твоем случае очень похоже на неправильную настройку УОЗ. проверь его + замена воздушного фильтра и проверка уровня топлива в поплавковой камере.
Ну и фото свечей в студию.
