Двигатель приказывает долго жить((
Zingel
Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение Zingel » Пн мар 29, 2010 0:29:13
Здравствуйте Уважаемые форумчане! Форум читаю уже давно вот тут и появилась возможность отметиться своим первым сообщением :whistlin:
Произошло все вчерашним, прекрасным, непредвещающим беды утром на МКАДе в районе ленинградского шоссе.... :devil:
На магнитоле играла любимая волна, скорость была в районе 105 км\ч как из двигателя раздался стук ((похожий на стук отбойного молотка) вначале так и подумал, но поводив жалом по сторонам ремонтных работ не заметил и понял что это от меня), я свернул на обочину и заглушил двиг, проверка масла показала полную его отсутствие, хотя замена была 1 тысячу назад. Сбегал на близ лежащую заправку купил масло, прибежал назад открыл заливную горловину - оттуда повалил белый пар (еще раз глянул на датчик как и непосредственно перед вынужденной остановкой температура находилась в районе 90 градусов) залил маслицо.
Завелся, на холостых двигатель стал работать как дизель, при повышении оборотов где-то в районе 1200 начинается характерный стук :weep: и чем выше обороты тем сильнее и чаще стук.
Кое как доехал до дома (на пониженых стука нет, ну или я его не слышу :unsure: ), дома поочередно поотключал цилиндры но стук был всегда :sad:
Собственно вопрос во что я вляпался, чем это грозит, и капиталить двиг или сразу вкатить от Нивы :question:
Забыл упомянуть пробег 79 тыров 2000 г.в.
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Re: Двигатель приказывает долго жить((
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пн мар 29, 2010 0:38:51
От Нивы оно и лучше будет, единственное через гайцов пробиться. А из-за чего масло исчезло?
Zingel
Непрочитанное сообщение Zingel » Пн мар 29, 2010 0:44:28
ВинтореZ писал(а):От Нивы оно и лучше будет, единственное через гайцов пробиться. А из-за чего масло исчезло?
Когда приехал осмотрел двиг, на впускном коллекторе и со стороны трамблера были лужицы. Сразу сбегал в магаз купил прокладку клапанной крышки и масла, заменил дал поработать час подтеков нет уровень не упал но явный звук дизеля :sad:. И никогда не видел что бы через верх масло уходило досуха. Грешу на залегание колец либо на сальник колена.
В среду погоню на диагностику двигателя, скажут диагноз и буду думать. Капиталить у нас 17-19 тыров, двиг с документами от 5000 троешный до 11000 нивовский
Последний раз редактировалось Zingel Пн мар 29, 2010 0:47:24, всего редактировалось 1 раз.
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пн мар 29, 2010 0:47:11
Двиг много из-за чего может стучать: колено, пальцы, что-то из ГРМ...
Zingel
Непрочитанное сообщение Zingel » Пн мар 29, 2010 1:27:59
Вот нашел статью о волоките после вкатки двигателя Нивы, если мой умер и надо будет полностью капиталить скорей всего буду вкатывать :unsure: тыц
vanadiumus
Непрочитанное сообщение vanadiumus » Пн мар 29, 2010 6:11:00
Если масла небыло и лампа давления масла не горела , то наводит на мысль , что маслице-то кто-то слил , да и провод с датчика откинул... :crazy: Наверное как всегда - из-за парковочного места или кто-то тобою непомерно обижен. Теперь в следующий раз как положено перед выездом проверяй уровень масла, 2...3 резких нажатия на тормоз, проверка затяжек колёсных ботов. Тот , кто сделал - порядочная скотина (!) , так , что я бы проверялся каждый раз... Ато в следующий раз в тормозной шланг саморез завернёт - вывернет и... плавно во дворе тормозишь - вроде тормозится , а резко - бах и... нет тормозов.
З.Ы. Без масла машина может 30мин...1 час примерно проехать... Так что вспоминай, где машинка была за 30мин...1 час пути до того как двигун стуканул.
З.Ы З.Ы Обратись к Mr_ICE - он из твоего города , мож даж на соседней улице , кстати модератор данного раздела и уважаемый сдесь человек ;)
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн мар 29, 2010 9:37:10
Zingel писал(а):
ВинтореZ писал(а):Капиталить у нас 17-19 тыро
Откуда такие цены? Расточка блока на перегоне у нас 2000р была в прошлом году. А остально все можно и самому сделать потратившись только на запчасти. Думаю что в 10000р можно легко влезть.
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пн мар 29, 2010 10:07:53
vanadiumus
Просто масло не сливают, проще добавить 0,5 кифира или сырое яйцо, или ртути :devil: -гароздо проще и быстрей и итог незаставит себя долго ждать: яшница, творог(в каналах) =)
У нас прошлифовка 1200 и расточка 1200, но за качество выполнения работы руки поотрывать
Последний раз редактировалось ВинтореZ Пн мар 29, 2010 23:57:50, всего редактировалось 2 раза.
Zingel
Непрочитанное сообщение Zingel » Пн мар 29, 2010 18:18:10
Спасибо всем за дельные советы! Первый день поехал на работу на метро и проскочил на полчаса раньше взрыва :confused: Подозрения на слив есть т.к. заметил следы на личинке двери, после этого переставил машину в другое место. To MrICE машинка находится в другом конце Москвы от Пушкино :sad: сам подумываю гнать ее туда т.к. ремонт дешевле, но вот с гаражом на долгий срок проблемы :sad: так что буду искать мастера моториста. Послезавтра будет диагностика, как говориться вскрытие покажет...
Zingel
Непрочитанное сообщение Zingel » Пн мар 29, 2010 18:49:53
Не выдержал пошел с брусочком послушать откуда таки стучит, и так, явный стук с верхней части 1-го цилиндра. Как следует послушать не удалось так как сейчас еще появился раздерающий барабанные перепонки свист где то в районе трамблера :weep: :cry: мда....
vanadiumus
Непрочитанное сообщение vanadiumus » Пн мар 29, 2010 20:47:54
Это скорее всего или привод маслянного насоса или сам насос либо .... да в прочем больше нечему...
Если вкладыши не провернуло , то ещё ничего , а так... менять ВСЁ , кроме самих поршней , так как в таком случае стачивается всё!
Сочувствую... :ermm:
ВинтореZ писал(а):vanadiumus Просто масло не сливают,
Просто для этого ничего не надо - подлез , выкрутил сливную пробку , минута и закрутил. И датчик давления масла также снизу... Прохожий увидит такую картину и что подумает? Естественно :"Ну ковыряется кто-то со своей машиной ну и пусть..." Риск быть пойманным - минимален... Вот я и подумал что слили... Вот по какой причине - хозяину виднее...
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пн мар 29, 2010 23:53:57
Вот до чего дожили, отработанное масло стали воровать! :rant2: :rant:
vit84
Модель авто: Лада Веста
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение vit84 » Вт мар 30, 2010 6:02:43
Да, такое первый раз слышу чтоб масло сливали, у нас обычно если кому то плохо сделал, морду бьют. Последнее дело машину бить!!!!
Последний раз редактировалось vit84 Вт мар 30, 2010 6:26:31, всего редактировалось 1 раз.
vanadiumus
Непрочитанное сообщение vanadiumus » Вт мар 30, 2010 6:21:23
vit84 писал(а):Да, такое первый раз слышу чтоб масло сливали, у нас обычно если кому то плохо сделал, морду бьют.
Ну это у кого какая логика. Тут сработано так либо потому , что силёнок мало , либо ... морда-то заживёт , а так недруг машинки лишится и на деньги попадёт...
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Вт мар 30, 2010 6:55:51
Да. не приятная история, у нас если двиг капиталить, обходиться в 40000тенге на Ваши 8-9000руб, ну а хозяину мои соболезнования :i
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Вт мар 30, 2010 8:46:36
Присоединяюсь :console:
Zingel
Непрочитанное сообщение Zingel » Вт мар 30, 2010 16:32:52
Спасибо за соболезнования, буду делать из движка франкиншейна :rolleyes: воскрешать тобишь :) Ладно скоро диагностика она покажет.
Zingel
Непрочитанное сообщение Zingel » Пт апр 09, 2010 15:39:17
В этой Москве все сервисы обалдевшие, цены за капиталку ломят от 23 до 30.... итог на днях покупаю другой двиг, т.к. стоит дешевле. З.Ы. рассыпались коренные :sad:
Zingel
Непрочитанное сообщение Zingel » Пт апр 09, 2010 15:40:24
Sergant
Непрочитанное сообщение Sergant » Пт апр 09, 2010 15:58:25
Фига у Вас цены :confused:, в нашей деревне 10 штук максимум, а если самому делать то 3-4 на запчасти и всё.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт апр 09, 2010 16:17:43
Sergant писал(а):Фига у Вас цены :confused:, в нашей деревне ....
27 рублей за капиталку плюс новая голова и горбатый вал
