Страница 1 из 1
Двигатель приказывает долго жить((
Добавлено: Пн мар 29, 2010 0:29:13
Zingel
Здравствуйте Уважаемые форумчане! Форум читаю уже давно вот тут и появилась возможность отметиться своим первым сообщением :whistlin:
Произошло все вчерашним, прекрасным, непредвещающим беды утром на МКАДе в районе ленинградского шоссе.... :devil:
На магнитоле играла любимая волна, скорость была в районе 105 км\ч как из двигателя раздался стук ((похожий на стук отбойного молотка) вначале так и подумал, но поводив жалом по сторонам ремонтных работ не заметил и понял что это от меня), я свернул на обочину и заглушил двиг, проверка масла показала полную его отсутствие, хотя замена была 1 тысячу назад. Сбегал на близ лежащую заправку купил масло, прибежал назад открыл заливную горловину - оттуда повалил белый пар (еще раз глянул на датчик как и непосредственно перед вынужденной остановкой температура находилась в районе 90 градусов) залил маслицо.
Завелся, на холостых двигатель стал работать как дизель, при повышении оборотов где-то в районе 1200 начинается характерный стук :weep: и чем выше обороты тем сильнее и чаще стук.
Кое как доехал до дома (на пониженых стука нет, ну или я его не слышу :unsure: ), дома поочередно поотключал цилиндры но стук был всегда :sad:
Собственно вопрос во что я вляпался, чем это грозит, и капиталить двиг или сразу вкатить от Нивы :question:
Забыл упомянуть пробег 79 тыров 2000 г.в.
Re: Двигатель приказывает долго жить((
Добавлено: Пн мар 29, 2010 0:38:51
ВинтореZ
От Нивы оно и лучше будет, единственное через гайцов пробиться. А из-за чего масло исчезло?
Добавлено: Пн мар 29, 2010 0:44:28
Zingel
ВинтореZ писал(а):От Нивы оно и лучше будет, единственное через гайцов пробиться. А из-за чего масло исчезло?
Когда приехал осмотрел двиг, на впускном коллекторе и со стороны трамблера были лужицы. Сразу сбегал в магаз купил прокладку клапанной крышки и масла, заменил дал поработать час подтеков нет уровень не упал но явный звук дизеля :sad:. И никогда не видел что бы через верх масло уходило досуха. Грешу на залегание колец либо на сальник колена.
В среду погоню на диагностику двигателя, скажут диагноз и буду думать. Капиталить у нас 17-19 тыров, двиг с документами от 5000 троешный до 11000 нивовский
Добавлено: Пн мар 29, 2010 0:47:11
ВинтореZ
Двиг много из-за чего может стучать: колено, пальцы, что-то из ГРМ...
Добавлено: Пн мар 29, 2010 1:27:59
Zingel
Вот нашел статью о волоките после вкатки двигателя Нивы, если мой умер и надо будет полностью капиталить скорей всего буду вкатывать :unsure: тыц
Добавлено: Пн мар 29, 2010 6:11:00
vanadiumus
Если масла небыло и лампа давления масла не горела , то наводит на мысль , что маслице-то кто-то слил , да и провод с датчика откинул... :crazy: Наверное как всегда - из-за парковочного места или кто-то тобою непомерно обижен. Теперь в следующий раз как положено перед выездом проверяй уровень масла, 2...3 резких нажатия на тормоз, проверка затяжек колёсных ботов. Тот , кто сделал - порядочная скотина (!) , так , что я бы проверялся каждый раз... Ато в следующий раз в тормозной шланг саморез завернёт - вывернет и... плавно во дворе тормозишь - вроде тормозится , а резко - бах и... нет тормозов.
З.Ы. Без масла машина может 30мин...1 час примерно проехать... Так что вспоминай, где машинка была за 30мин...1 час пути до того как двигун стуканул.
З.Ы З.Ы Обратись к Mr_ICE - он из твоего города , мож даж на соседней улице , кстати модератор данного раздела и уважаемый сдесь человек ;)
Добавлено: Пн мар 29, 2010 9:37:10
Zingel писал(а):
ВинтореZ писал(а):Капиталить у нас 17-19 тыро
Откуда такие цены? Расточка блока на перегоне у нас 2000р была в прошлом году. А остально все можно и самому сделать потратившись только на запчасти. Думаю что в 10000р можно легко влезть.
Добавлено: Пн мар 29, 2010 10:07:53
ВинтореZ
vanadiumus
Просто масло не сливают, проще добавить 0,5 кифира или сырое яйцо, или ртути :devil: -гароздо проще и быстрей и итог незаставит себя долго ждать: яшница, творог(в каналах) =)
У нас прошлифовка 1200 и расточка 1200, но за качество выполнения работы руки поотрывать
Добавлено: Пн мар 29, 2010 18:18:10
Zingel
Спасибо всем за дельные советы! Первый день поехал на работу на метро и проскочил на полчаса раньше взрыва :confused: Подозрения на слив есть т.к. заметил следы на личинке двери, после этого переставил машину в другое место. To MrICE машинка находится в другом конце Москвы от Пушкино :sad: сам подумываю гнать ее туда т.к. ремонт дешевле, но вот с гаражом на долгий срок проблемы :sad: так что буду искать мастера моториста. Послезавтра будет диагностика, как говориться вскрытие покажет...
Добавлено: Пн мар 29, 2010 18:49:53
Zingel
Не выдержал пошел с брусочком послушать откуда таки стучит, и так, явный стук с верхней части 1-го цилиндра. Как следует послушать не удалось так как сейчас еще появился раздерающий барабанные перепонки свист где то в районе трамблера :weep: :cry: мда....
Добавлено: Пн мар 29, 2010 20:47:54
vanadiumus
Это скорее всего или привод маслянного насоса или сам насос либо .... да в прочем больше нечему...
Если вкладыши не провернуло , то ещё ничего , а так... менять ВСЁ , кроме самих поршней , так как в таком случае стачивается всё!
Сочувствую... :ermm:
ВинтореZ писал(а):vanadiumus Просто масло не сливают,
Просто для этого ничего не надо - подлез , выкрутил сливную пробку , минута и закрутил. И датчик давления масла также снизу... Прохожий увидит такую картину и что подумает? Естественно :"Ну ковыряется кто-то со своей машиной ну и пусть..." Риск быть пойманным - минимален... Вот я и подумал что слили... Вот по какой причине - хозяину виднее...
Добавлено: Пн мар 29, 2010 23:53:57
ВинтореZ
Вот до чего дожили, отработанное масло стали воровать! :rant2: :rant:
Добавлено: Вт мар 30, 2010 6:02:43
vit84
Да, такое первый раз слышу чтоб масло сливали, у нас обычно если кому то плохо сделал, морду бьют. Последнее дело машину бить!!!!
Добавлено: Вт мар 30, 2010 6:21:23
vanadiumus
vit84 писал(а):Да, такое первый раз слышу чтоб масло сливали, у нас обычно если кому то плохо сделал, морду бьют.
Ну это у кого какая логика. Тут сработано так либо потому , что силёнок мало , либо ... морда-то заживёт , а так недруг машинки лишится и на деньги попадёт...
Добавлено: Вт мар 30, 2010 6:55:51
vit84
Да. не приятная история, у нас если двиг капиталить, обходиться в 40000тенге на Ваши 8-9000руб, ну а хозяину мои соболезнования :i
Добавлено: Вт мар 30, 2010 8:46:36
ВинтореZ
Присоединяюсь :console:
Добавлено: Вт мар 30, 2010 16:32:52
Zingel
Спасибо за соболезнования, буду делать из движка франкиншейна :rolleyes: воскрешать тобишь :) Ладно скоро диагностика она покажет.
Добавлено: Пт апр 09, 2010 15:39:17
Zingel
В этой Москве все сервисы обалдевшие, цены за капиталку ломят от 23 до 30.... итог на днях покупаю другой двиг, т.к. стоит дешевле. З.Ы. рассыпались коренные :sad:
Добавлено: Пт апр 09, 2010 15:40:24
Zingel
Добавлено: Пт апр 09, 2010 15:58:25
Sergant
Фига у Вас цены :confused:, в нашей деревне 10 штук максимум, а если самому делать то 3-4 на запчасти и всё.
Добавлено: Пт апр 09, 2010 16:17:43
Sergant писал(а):Фига у Вас цены :confused:, в нашей деревне ....
27 рублей за капиталку плюс новая голова и горбатый вал
