тюнинг озона
тюнинг озона
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт мар 30, 2010 14:25:45
господа товарищи!, помогите советом как переделать карбюратор озон, как его расточить шлифануть и что поменять, пока установлена механика 2й камеры
Bemrik
Благодарил (а): 166 раз
Re: тюнинг озона
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт мар 30, 2010 20:42:09
точи камеры, можешь заслонки обточить. дальже жики и мд. мд моно немного закрутить дальше жики и все
Bemrik
Re: тюнинг озона
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт мар 30, 2010 20:54:41
а если подробней то точи первую до 24 гденить вторую до 26 (точить шкуркой с какой начинал не помню, но закончил 2000) на свернло наматываешь тряпку потом шкурку, как наматывать сам поймешь. я делал из плоастиковой карточки шаблон, можно и шайбу нужного диаметра найти и ими проверять
дальше можно подточить мд чтоб смесь закручивалась немного( хз зачем но все крутые стритрейсеры так делают :snorkle: )
дольше в обе камеры мд 4,5 жики уж смотри сам но начинай с 130/150 и 162/150 и жиклей переходной системы на 0,8 ставь стоб небыло провалос( я брал стоковый жик и разварачивол иглой от шприца она какраз 0,8)
ну а дальше мучайся с настройками, по идеалу при увеличении бд на 1 мм гтж увеличивается на 10 единиц, эт гдет вычитал
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Re: тюнинг озона
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Ср мар 31, 2010 22:54:10
Bemrik писал(а):точить шкуркой с какой начинал
Нивкоем случае. используем развёртку 23-26мм.
Bemrik писал(а):дольше в обе камеры мд 4,5
МД 4.5 ставится при диаметре главного диффузора от 25-ти мм. При диаметре главного диффузора 24мм.- на первой камере ставиться МД= 4.0(для первой камеры). И отталкиваеясь от малых диффузоров по таблице выбираем жиклёры. Для первой камеры будут 130/150(возможно воздушный придётся ставить 170) Для второй сколько угодно, но есть пара самых удачных конфигураций - это 162/190 или 152/150.
Bemrik писал(а):жиклей переходной системы на 0,8
Ага, тока не 0.8, а 80 мкм.
Переделывать переходную систему 2-й камеры необязательно. Впринципе и всё. Динамика будет отменная (ПО СРАВНЕЮ СО СТАРЫМ ВАРИАНТОМ), на 2-й и 3-й вдавливает в сидения. Удачного тюнинга
ВинтореZ
Re: тюнинг озона
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Ср мар 31, 2010 22:57:46
Малый диффузор 4.0 можно найти во второй камере карбюратора ДААЗ-2140-1107010-50 или на старых озонах(непомню каких- 2101, 2103 вроде, т.к. было порядка 5-ти вариантов этих карбов)
Катался я с разными вариантами, в итоге просто напросто разорился на бензин =)
Bemrik
Re: тюнинг озона
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср мар 31, 2010 23:12:08
24*26 135/150 4,5 162/150 4,5 расход 6 литров на 70км по городу, мб даж меньше.( с жиками буду еще смотреть)
при мд 4,0 в первой камере было хуже. толку что ты точил до 24 если ты все перекроешь мд 4,0 можно былоб точить до 23 и ставит 4,5.
таблици и тд это так оринтеровочно чтоб значать откуда начинать. а там зависит от сост движка, а их не бывает одинаковых.так что все подбирать на практике
ВинтореZ писал(а):Ага, тока не 0.8, а 80 мкм.
не ошибся? с вики
толщина человеческого волоса - в среднем 80 мкм.
представь себе эту дырочку, механическим методом ты такого не добьешься
ВинтореZ
Re: тюнинг озона
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Ср мар 31, 2010 23:15:20
Bemrik
Это вся ифа взята мною полтора года назад с ДААЗа. Т.е. это не любительские мурзилки и опыты тюнеров, наверное им там на заводе виднее?
Сколько микрометров в одном миллиметре?
Последний раз редактировалось ВинтореZ Ср мар 31, 2010 23:17:20, всего редактировалось 1 раз.
Bemrik
Re: тюнинг озона
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср мар 31, 2010 23:16:44
ВинтореZ писал(а):Нивкоем случае. используем развёртку 23-26мм.
почему токо развертки? понимаю что шкуркой будут отклонения но не такие большие,
скок читал развертной надо еще уметь точить, ди и разверток днем с огнем не сыщещь
ВинтореZ
Re: тюнинг озона
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Ср мар 31, 2010 23:19:06
Bemrik
В любом магазине продаются и стоят не так дорого( 200-400р.)
Ну можно ещё на стонках точить.
Bemrik
Re: тюнинг озона
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср мар 31, 2010 23:19:40
ВинтореZ писал(а):наверное им там на заводе виднее?
на даводе не тюнеры а инженеры у которых теория а не проктика, у них все идеально, они не смотрят что твоему движку уже 10 лет и прошол он 100 тышь, посоветовать они могут но точно сказать никогда.
почему люди ставят при сток дырках мд 4,5 и радуются?
ВинтореZ
Re: тюнинг озона
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Ср мар 31, 2010 23:21:26
Bemrik
"Твори Бог волю"
Bemrik
Re: тюнинг озона
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср мар 31, 2010 23:25:47
ВинтореZ писал(а):"Твори Бог волю"
я конечно неособо понял про что ты))) ну в обще что нех лезть куда ненадо
а приведу пример, я сам работаю инженером на заводе, на теории одно а на практике другое, все время расчитано так чтоб не работать на пределе и тд....
ВинтореZ
Re: тюнинг озона
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Ср мар 31, 2010 23:30:15
Bemrik писал(а):я сам работаю инженером на заводе
А я халтурю на тюнинге карбюраторов
Bemrik
Re: тюнинг озона
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср мар 31, 2010 23:37:09
ВинтореZ писал(а):А я халтурю на тюнинге карбюраторов
молодец)
и что ты посоветуешь поставить при 24-26 чтоб тянуло?
и почему именно 80мкм перехордной второй камеры?
Bemrik
Re: тюнинг озона
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср мар 31, 2010 23:39:50
как можно заниматься тюненгом карба не зная движка, а расточить и поставить жики по таблици и я могуЮ, а вот реально подобрать это долгое дело
ВинтореZ
Re: тюнинг озона
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Ср мар 31, 2010 23:42:34
Bemrik писал(а):а вот реально подобрать это долгое дело
А это никому ненадо LOL Приехал, подобрал, покатались с пол часа, выяснили что неустраивет, проверили смесь и всё
П.С. Прежде чем ставить мех привод в реале вообще пол карба пересверливается :baby:
Re: тюнинг озона
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт апр 01, 2010 21:35:07
спасибо за такую активность, хотелось бы уточнить на каком варианте остановиться и как влияет на расход, а то уже сомненья берут нафига спортивеый вал ставил, езжу как на стоке, только жреть дофига, задушили карб а жать хоца
Bemrik
Re: тюнинг озона
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт апр 01, 2010 21:47:51
делай 24на26 и настраивай, как делать вариантов много, развертка, шкурка, станок, мб и сверлом можно)
Bemrik
Re: тюнинг озона
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт апр 01, 2010 21:49:23
Bemrik писал(а):нафига спортивеый вал ставил
а что за вал? сам ставил и настраивал? что по деньгам вышло?
а так для начала повысь гтж на 10 мб получше станет и устроит
Re: тюнинг озона
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт апр 01, 2010 22:19:45
спорт вал от ОКБ Двигатель 21213\14-1006010-14 плюс звезда регулируемая и тарелки для занижения клапанов, по деньгим = 5500 плюс столько же за работу и 2000 за последующие настройки
Bemrik
Re: тюнинг озона
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт апр 01, 2010 22:21:53
13 к? оО эх думал тож там делать увидел цену и передумал, хотя передумал уже когнда цены на валы посмотрел)
а подьем и фаза какая?
Re: тюнинг озона
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт апр 01, 2010 22:26:00
почти как нивский, подьем впусккого 11,1 выпускн 10,6 опережение выпускного до нмт 44, запаздывание закрытия впускного после нмт56 град высота перекрытия клапанов - 1
Re: тюнинг озона
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб апр 03, 2010 8:16:37
снова возник ступор, гляжу в книгу и вижу... таблицу регулировочных и технических параметров"Озона"
а в ней - диаметр малого диффузора 1 камеры 8мм, 2й - 10,5, отсюда вопрос- надо их уменьшать путем замены на 4,5?
диаметр топливного жиклера схх и переходной системы 1й камеры -0,5 и 2й -0,6, в какой камере менять на 0,8?
Bemrik
Re: тюнинг озона
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вс апр 04, 2010 21:11:06
Про мд я хз что там в мм, просто говорю про маркировку, в стоке первая 3,5 вторая 4,5. Жик переходной системы 2 камеры переделывается под 0,8 чтоб небыло провалов при переходе на вторую вторую камеру.
Вот что у меня 24*26 135/150 4.0 162/150 4.5 жик переходной 0.8, жих хх хз чуток развернул(гдет на 0.1) были провалы на хх. Вр к колектору. Тянет мама не горюй, хотя угол зажигания над регелировать, а то маловат
Re: тюнинг озона
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс апр 04, 2010 21:14:41
Bemrik писал(а): Вр к колектору.
не понял
про мд я понял, в любом случае их не найти , у нас не продают, а покупать карбюр из за одной такой фиговины не резон, в чем разница тех что со штифтом и без, и можно ли 3,5 разсверлить под 4,5
