Тупанет и поедет
Протопыч
Тупанет и поедет
Непрочитанное сообщение Протопыч » Вс апр 11, 2010 11:15:44
Здравствуйте,проблемка такая.когда трогаешься только на сцеплении без газа и катишься секунд 5 или больше,то при нажатии на газ машине здорово тупанет и только тогда поедет.Скажите пожалуйста что и куда крутить,а то не комфорт :pinch:
Washington
Модель авто: БМП 2170
Re: Тупанет и поедет
Непрочитанное сообщение Washington » Вс апр 11, 2010 11:21:46
Протопыч писал(а):Скажите пожалуйста что и куда крутить
Карбюратор-150%
Протопыч
Непрочитанное сообщение Протопыч » Вс апр 11, 2010 11:25:37
Карбюратор-150%
ну это я это и подразумевал :-J
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс апр 11, 2010 16:36:59
Протопыч
что делал? откуда такая шляпа пошла, предварительно - позднее зажигание, перелив бенза, неисправность ускорительного насоса, свечи какого цвета
Благодарил (а): 2760 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс апр 11, 2010 18:10:35
Протопыч писал(а):когда трогаешься только на сцеплении без газа
А если с газом?Я ,по дурости, так всегда делаю... :i
Протопыч
Непрочитанное сообщение Протопыч » Вс апр 11, 2010 21:03:03
Сусанин писал(а):Протопыч
недавно заправился хреновым бензином-конденсата много было из выхлопа и на на маслозаливной крышке,хотя свечи были коричневатые..
это может быть связано?
Протопыч
Непрочитанное сообщение Протопыч » Вс апр 11, 2010 21:06:26
а[/quote]А если с газом? :i[/quote]
еле заметно..
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн апр 12, 2010 21:27:46
Протопыч писал(а):хотя свечи были коричневатые..?
тогда состав смеси нормальный, значит зажигание
Протопыч
Непрочитанное сообщение Протопыч » Вт апр 13, 2010 18:40:47
поставил зажигание пораньше и все хорошо стало..
всем спасибо
