Что делать, чтобы при диагностике в сервисе не обманули?
Тереза
Непрочитанное сообщение Тереза » Вс апр 11, 2010 23:56:01
Обычно в сервисах наговорят целую кучу: вам надо сменить то, се, купить у нас запчасти и т.д.
У меня вышло наоборот.
Стало пропадать масло. Полезла, на мой не очень опытный взгляд - течет прокладка поддона картера. Все вокруг в масле (ровные такие очертания).
В гараже нет подъемника, поехала на сервис "ВАЗ", понюхали-посмотрели, сказали: это так должно быть (!).
Плюнула, протянула лежа все, как могла, долила масло до уровня и поехала кататься. Примерно через 40 км дала ей остыть, масло в норме. А на движке опять свежие подтеки.
Надо бы заехать на другой сервис, но... каждый раз платить за такую "диагностику"?
= Один "товарищ" в сервисе вообще сказал, что у меня должен был тосол уходить. Неужели вокруг картера? Уровень тосола падал при минусе, сейчас давно в норме, выхлопы нормальные.
= Может, просто без диагностики загнать на замену прокладки и "не париться"? :wacko: :wacko:
В@cя
Модель авто: ваз 21043
Re: Что делать, чтобы при диагностике в сервисе не обманули?
Непрочитанное сообщение В@cя » Пн апр 12, 2010 0:34:01
извиняюсь что не по теме, очень поразили вот эти слова
Тереза писал(а):Плюнула, протянула лежа все, как могла, долила масло до уровня
нечасто втретишь женщин, разбирающихся и копающихся в машине (w00t)
все эти сервисмЭны... если вы считаете что прокладка, так скажите им что поменяли именно это... а вообщем, из-за чего еще может течь масло? подьедьте к ним, ткните пальцем " вот здесь течет масло- сделай..." та и не понял что за диагностика, за которую платить? обычно глянут, скажут что... вы решаете...
ну сейчас может кто ещё напишет что-нибудь или уж завтра... LOL
В@cя
Непрочитанное сообщение В@cя » Пн апр 12, 2010 0:41:36
да и этот ваш "товарищ" может перпутал прокладку гбц, ведь же снизу блока нет каналов под охлаждающую жидкость, т.е тосол же не затекает в картер из блока :wacko:
Тереза
Непрочитанное сообщение Тереза » Пн апр 12, 2010 0:48:30
В@cя
Спасибо (за "женщин, копающихся...") :flowers: Просто люблю технику :wub:
Я в сервисе в движок пальцем тыкала :devil:
Да и как можно перепутать... Хорошо, теоретически... Из-под ГБЦ тосол... течет ниже, ниже, до картера... Вот и подтеки вокруг картера.. но! Тогда и на корпусе от ГБЦ должны быть подтеки, это во-первых, а во-вторых, тосол и масло (ну даже тосол+масло) - если уж для "сервисмена" это одинаково на вид и "нюх".... :confused:
Тогда надо искать другой сервис. Кстати, этот сервис нашли "по знакомству". Мда-а...
Плохо, что "метод проб и ошибок" при поиске нормального сервиса "бьет по карману" :devil:
(Офф: А в гараже у меня нет возможности установить подъемник, зело сердитые председатели)
Непрочитанное сообщение олежек » Пн апр 12, 2010 7:55:13
Тереза писал(а):Плюнула, протянула лежа все, как могла, долила масло до уровня и поехала кататься. Примерно через 40 км дала ей остыть, масло в норме. А на движке опять свежие подтеки.
ИМХО, у вас перетянута прокладка, прокладку что есть дури тянуть не надо, деформируется как прилегающая кромка потдона так и выдавливается сама прокладка...
Тереза писал(а):= Один "товарищ" в сервисе вообще сказал, что у меня должен был тосол уходить. Неужели вокруг картера?
ваш товарищ не прав, объяснили уже выше по какой причине
Тереза писал(а):= Может, просто без диагностики загнать на замену прокладки и "не париться"?
на мой взгляд самое верное решение!!!
Серега73
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пн апр 12, 2010 8:15:45
олежек писал(а):ИМХО, у вас перетянута прокладка, прокладку что есть дури тянуть не надо, деформируется как прилегающая кромка потдона так и выдавливается сама прокладка...
вот тут можно и поспорить. У меня после 1000км пробега тож появились следы масла на полу в гараже под поддоном и зто меня начало напрягать. :crazy: Дык вот я прыг под машину и сняв все пыльники-защиты тупо дотянул на 90-120гр каждый болт на поддоне и все "месячные" у нее кончились :D
Непрочитанное сообщение олежек » Пн апр 12, 2010 12:33:52
к359но писал(а):ыг под машину и сняв все пыльники-защиты тупо дотянул на 90-120гр каждый болт на поддоне и все "месячные" у нее кончились
я же не спорю, при правильной подтяжке да...
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пн апр 12, 2010 12:37:51
да ладна всё норм, ни каких проблем :thumbsup:
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пн апр 12, 2010 12:56:30
Тереза, форум конечно хорошо, но на мой взгляд, самый лучший варинат защиты от обмана в сервисах это иметь товарища, который достаточно опытен в ремонте авто. Такой и сделать может помочь что-то, и в сервис с Вами прокатиться, да и посоветовать что-то.
И ещё раз повторюсь, что подъёмник для машины это удобно (наверное, так как никогда таким не пользовался), но всё "снизу" можно сделать и без него.
А прокладка, если она потекла, лучше всего поменять - это экономия времени и денег, нежели поиск "честного" сервиса. Честным будет только тот самый товарищ, а остальным я бы не доверял.
Форумчанка
Коренная форумчанка :)
Модель авто: -------
Благодарил (а): 41 раз
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Пн апр 12, 2010 13:42:57
Димон на зелёнке писал(а):самый лучший варинат защиты от обмана в сервисах это иметь товарища, который достаточно опытен в ремонте авто
Кто ж спорит-то! Только не всегда таковой имеется. Может инструкцию по приобретению такового кто-нибудь выложит? :whistlin:
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пн апр 12, 2010 14:05:56
Блондинка писал(а):Может инструкцию по приобретению такового кто-нибудь выложит?
В кафе за чашечкой кофе или чая... ;) Даже образец такового с собой возьму. :cool:
Я всё это понимаю. Однако можно найти человека, на том же форуме, из своего города, который и возьмёт на себя данную функцию и обязанность. Просто возможности советования через форум о том, что делать конкретно с этой прокладкой в машине (как вариант) очень ограниченны. Даже фото не всегда в этом может помочь. А так придётся либо тратиться на сервисы, пытаясь найти честный, или искать ответы на форуме(-ах).
Тереза
Непрочитанное сообщение Тереза » Пн апр 12, 2010 14:22:09
ОК. Тогда, внимание, вопросы: подскажите надежный сервис в Москве и "товарища", который готов со мной поехать (пока не надо вроде, но на всякий случай) и спорить с сервисменами :rolleyes:
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пн апр 12, 2010 14:24:27
Тереза писал(а): подскажите надежный сервис в Москве
А такого вроде и нет, на сколько я понял из одной тем про сервисы. А прокладку не так трудно заменить, чтобы искать подходящий сервис.
Форумчанка
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Пн апр 12, 2010 15:04:54
Димон на зелёнке писал(а):Однако можно найти человека, на том же форуме, из своего города, который и возьмёт на себя данную функцию и обязанность.
Ты всерьёз думаешь, что кому-то настолько заняться нечем, чтобы чинить чужие машины?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн апр 12, 2010 21:54:49
а что тут такого, почему бы и не составить инструкцию по замене прокладки, или просто не подьехать и не помочь, да и времени нужно часа два от силы, даже без ямы
Тереза
Непрочитанное сообщение Тереза » Пн апр 12, 2010 22:33:05
А разве движок приподнимать не надо?
Форумчанка
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Пн апр 12, 2010 22:43:02
Сусанин писал(а):а что тут такого, почему бы и не составить инструкцию по замене прокладки, или просто не подьехать и не помочь, да и времени нужно часа два от силы, даже без ямы
Так-с, Сусанин, а ты откуда? :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн апр 12, 2010 22:50:29
Блондинка
тааак, пардон, сча поправлю
