Страница 1 из 1
вот такая фигня!!!
Добавлено: Пн апр 19, 2010 15:32:31
tratil1111
Пришлось прогильзовать блок, за одно сделал головку.Собрал, завел дымит как "паровоз" сказали обкатай и все как рукой снимет 200км 2 бака искатал ичего тоже самое.Что делать не знаю?
Re: вот такая фигня!!!
Добавлено: Пн апр 19, 2010 15:41:23
Rush
масло не жрет?
Добавлено: Пн апр 19, 2010 15:43:15
tratil1111
Жрет! Поршня кольца все новое.Компрессия 11
Добавлено: Пн апр 19, 2010 16:10:08
tratil1111
маслосъмники... либо гавно, либо забыл поставить. вроде по симтомам само то, раз компрессия в норме.
Добавлено: Пн апр 19, 2010 16:28:27
tratil1111 писал(а):200км 2 бака искатал
расход ничего себе так, нормальный
Добавлено: Пн апр 19, 2010 16:45:41
Rush
alex
40 литров на сотню
ничего себе!!!
Она хоть не кипит?
Добавлено: Пн апр 19, 2010 16:50:47
Duke™
может ты нолик забыл в километраже указать? а то как то нереально много....
или ты туда 12-ти цилиндровый 8-литровый от вайпера впендюрил?
Добавлено: Пн апр 19, 2010 16:51:39
Rush писал(а):40 литров на сотню
Зато можно всем говорить, что этот показатель как у Bugatti
Добавлено: Пн апр 19, 2010 18:06:06
Duke™ писал(а):12-ти цилиндровый 8-литровый от вайпера впендюрил?
Dodge Viper 8.3 V10
Добавлено: Пн апр 19, 2010 22:20:45
tratil1111 писал(а):Компрессия 11
что то маловато после капиталки должно быть 12-13
Добавлено: Пн апр 19, 2010 22:39:39
Nik555
Точно маслосъемные колпачки или направляющие
Добавлено: Вт апр 20, 2010 6:18:29
Mr_Ice писал(а):что то маловато после капиталки должно быть 12-13
Так будет после обкатки.
Добавлено: Вт апр 20, 2010 13:05:20
tratil1111
Расход норма, карб солех. Направляющие,клапана-отл.-после СТОшников сам проверял ,Колпачки менял 2 комплекта 1 на СТО-где голову делали, 2 на рынке брал дешовые мож правда из за колпачков ?!Сколько км обкатать надо? А если присадку бухнуть "антидым" тех осмотр проити прокатит?
наш форум свободен от личных оскорблений, посему сообщение почищенно
с уважением, олежек
Добавлено: Вт апр 20, 2010 13:18:38
Lihoi78
tratil1111
Товарищ!!! Хамите где ни будь в другом месте!!!
Добавлено: Вт апр 20, 2010 13:48:40
tratil1111 писал(а):Расход норма, карб солех. Направляющие,клапана-отл.-после СТОшников сам проверял ,Колпачки менял 2 комплекта 1 на СТО-где голову делали, 2 на рынке брал дешовые мож правда из за колпачков ?!Сколько км обкатать надо? А если присадку бухнуть "антидым" тех осмотр проити прокатит?
"Alex"-классикопед. Че тут не понятного описался заново прочитай! А дибилизм свой не Х тут показовать обшайся на "дом 2"-буш у них своим!!!
шутки надо ваще понимать!здесь не военная академия,где ать-два
а ругаться не нуно
Добавлено: Вт апр 20, 2010 14:19:55
tratil1111 писал(а):"Alex"-классикопед.
tratil1111 писал(а):свой не Х тут показовать
tratil1111 писал(а):на "дом 2"-буш у них своим!!!
tratil1111 ты походу попутал что-то.
Мне так сдаётся, что дальнейшее твоё присутствие здесь под вопросом.
На третьем посте батон крошить и хвост пружинить ???????????????
Добавлено: Вт апр 20, 2010 14:22:20
Stanislav
Весна, чочо.
Добавлено: Вт апр 20, 2010 15:02:47
alex писал(а):Мне так сдаётся, что дальнейшее твоё присутствие здесь под вопросом.
вопрос присутствия решен на недельку. в случае проявления рецидива - пожизненное гарантировано.
