Страница 1 из 3
Лёгкий свист при нажатии педали акселератора.
Добавлено: Ср апр 21, 2010 8:02:05
Shvarzneger
Здравствуйте.
Вопрос такой. При нажатии педали газа появляется лёгкий свист. Это происходит всегода, когда нога хоть чуть-чуть касается педали газа. Как только ногу отпустишь, то свист пропадает, хоть в движении, хоть когда стоишь. На "холстых" свиста нет. Свист появляется всегда, независимо от температуры двигателя. Подскажите, что это может быть.
Re: Лёгкий свист при нажатии педали акселератора.
Добавлено: Ср апр 21, 2010 9:20:31
Shim
А машина у тебя какая карбюраторная или инжекторная? Если карбюраторная то какой карбюратор? Можно поподробней, а то может у тебя там самодельный турбонаддув какой стоит, вот сосет воздух при повышении оборотов
Шутю. Но все равно нада информации побольше.
Добавлено: Ср апр 21, 2010 9:31:30
ВинтореZ
Shvarzneger
Посмотри по поиску. Была тема один-в один. А так тяги может, ремень врятле, т.к. ты же газу не даешь осоього?
Добавлено: Ср апр 21, 2010 10:34:33
Shvarzneger
Shim писал(а):А машина у тебя какая карбюраторная или инжекторная?.... Но все равно нада информации побольше.
Ваз-21074, карб родной, двиг. 1600, ничего не тюнинговал (пока не успел :-)), все настройки как на заводе рекомендуют.
ВинтореZ писал(а):... ты же газу не даешь осоього?
газу бывает вваливаю так, что иномарки нервно курят в стороне, но посвистывания никуда не деваются.
Добавлено: Ср апр 21, 2010 19:55:25
Shadow
да ето сто процентов ремень генератора плохо натянут, проскальзывать он может если натянут слабо даже если газу немного поддаешь. Еще он может проскальзывать если подъизносился или масло на него попадает. Посмотри подтяни или поменяй и подтяни.
Добавлено: Ср апр 21, 2010 19:59:01
Denya2106
Ремень сто пудово. Помаж его сильней чтоб не свистел
Добавлено: Ср апр 21, 2010 20:41:40
Sergant
Это не ремень, есть такая же беда только пока ей не занимался, грешу на привод газа...
Добавлено: Чт апр 22, 2010 4:22:58
Shvarzneger
Sergant писал(а):Это не ремень, есть такая же беда только пока ей не занимался, грешу на привод газа...
А чего там может посвистывать? Звуки издаются в такт работы двигателя, т.е. чем больше оборотов, тем интенсивнее свист. Скорее всего ремень, но я его 2 месяца назад менял, потом через недельку подтянул, да хорошо так натянул, с запасом на будущее, потому как он растянется опять через некоторое время. Походу растянулся...
Добавлено: Чт апр 22, 2010 5:26:57
GoBLIN
Shvarzneger писал(а):Sergant писал(а):Это не ремень, есть такая же беда только пока ей не занимался, грешу на привод газа...
cсам же на свой ворос и оветил
Добавлено: Чт апр 22, 2010 6:12:19
Shvarzneger писал(а):да хорошо так натянул, с запасом
А подшипники гены и помпы не могли обитецца на это свистом?
Добавлено: Чт апр 22, 2010 9:03:05
Shvarzneger
Я не думаю, что это помпа или гена, поскольку, при нажатии на педальку совсем чуть-чуть, еле касаясь, свист появляется, но обороты не растут вообще нисколько, ну может на 10-15 оборотов, но от этого помпа или гена свистеть не начнут, сегодня проверю ремень. Вчера обнаружил, что на горячем (где-то около температуры включения вентилятора) продолжительное время двигателе (когда под капотм все буквально пышет жаром) свист пропадает.
У меня мысля появилась. Надо подсом обороты поднять и послушать.
Добавлено: Чт апр 22, 2010 11:16:46
Shvarzneger писал(а): свист появляется
клапан в системе охлаждения травит воздух
Добавлено: Чт апр 22, 2010 11:46:11
Shvarzneger
Можно поподробней, что за клапан, понять не могу.
Добавлено: Чт апр 22, 2010 13:18:17
ShvarznegerПаровой клапан в крышке радиатора,имелось ввиду, который стравливает лишнее давление.Вряд ли.Послушать с открытым капотом пробовал?
Добавлено: Чт апр 22, 2010 20:17:31
Shvarzneger
Сусанин, объясни как этот клапан может быть связан с нажатием на педаль газа?
Буйный, с открытым капотом работа двигателя заглушет свист, его слышно только в салоне с закрытыми окнами. При езде, сильнее, даже с открытыми окнами.
Добавлено: Чт апр 22, 2010 20:55:21
макс73
Тоже имею сей недостаток,но думаю это связано с карбом и заслонками.
Добавлено: Пт апр 23, 2010 6:26:58
ShvarznegerЯщик Пандоры, прям
Добавлено: Пт апр 23, 2010 11:18:26
Shvarzneger
Это не ремень, не помпа и не гена, проверил только что. Есть подозрения что это тяга, когда натягивается, начинает такой звук издавать от вибраций. Как проверить?
Добавлено: Пт апр 23, 2010 11:29:36
Rush
а где-нить на выпуске свистеть не может?
Добавлено: Пт апр 23, 2010 15:50:48
ВинтореZ
Да пусть кто-нибудь давит на педаль слегка, а ты под капотом слушать внимательно будешь откуда свист раздаётся. Я когда ниву брал- у меня с передней части двигла свист гул вой был слышен. Долго я думал да гадал. Оказалось вентилятор на помпе
Добавлено: Пт апр 23, 2010 18:48:13
d10mond
у меня точно такая же проблема.Хотелось бы узнать,из-за чего.Такое ощущение,что свистит где-то в салоне,а не под капотом
Добавлено: Пт апр 23, 2010 22:13:19
Longenen
Когда тяга шалит, на ХХ дребезг, почти звон, неприятный. Чуть газ ногой прижмешь - перестает. Может тяга, может пластиковые крепления оси педали газа дребезжат.
Добавлено: Пт апр 23, 2010 22:42:12
ВинтореZ
Поидее свист- болезнь вращающихся деталей, которй недосталось смазки
Добавлено: Сб апр 24, 2010 14:30:53
antonkharkovsky
у меня такая же фигня. Думаю, проблема с карбом. У меня стоит "родной" ОЗОН 2107.
Хотя вот, вспомнил! Впервые с проблемой столкнулся, когда на бывшей моей "копейке" поменял Вебер на ОЗОН (потом, правда, пожалел). Сразу появилось это подсвистывание.
Добавлено: Сб апр 24, 2010 15:06:04
ВинтореZ
Может воздух где-то сосёт?
