Стук!
Калян
- Модель авто: Классика
Стук!
Привет, мужики. Такие проблемы:
1) Как поменять направляющие клапанов со всеми вытекающими?
2) Появляется стук при 3000 об\мин. Если сбросить газ до 2500, то пропадает. Если едешь 3000 об.мин и резко надавить на газ, то стук пропадает и появляется где-то в районе 3500-4000 об\мин. ДЛавление при этом 4,5 атмосферы! Мотор после капиталки пробежаг где-то 30-35 тыс.км., начал нормально ехать где-то через 15-20 тыс. Помогайте пожалуйста.
Калян
Серега73
Re: Стук!
меняли и ищ как меняли, но если есть у тебя НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ ,а не тока желание, то можно заменить самому, но при этом хорошенько почитать литературу соответствующуюКалян писал(а):Что никто не менял направляющие клапанов?
Серега73
Re: Стук!
а ваще на форуме уже обсуждалась эта проблема по моему в теме "двигатель" , пошукай там возможно и найдешьКалян писал(а):Как поменять направляющие клапанов
Калян
Re: Стук!
Как я понимаю нужна оправка для выпрессовки\запрессовки втулок, втулки(чугун), развертка 8,022 мм, клапана новые,колпачки, строительный фен. Все это имеется.
Серега73
Re: Стук!
Калян писал(а):втулки(чугун)
а ещё необходимы шарошки для сёдел клапанов чтоб добится соосности втулки и седла.
притирчные пасты разной зернистости и главное хоть какой то навык проведения таких работ.
byran
Re: Стук!
и очнь хорошо трескаютк359но писал(а):втулки порошковые
зы. а может тебе сначала попробовать хорошенько отрегулировать клапана и подтянуть цеп!
Серега73
Re: Стук!
Калян
поробуй для начала замени возвратные пружины (большую и малую) на клапанах, мож они у тебя подсели чуток и на определённых оборотах они входят в резонанс с клапанами что приводит к стуку.
Калян
Re: Стук!
ГБЦ снял, рассухарил, а клапана болтаются в направляющих. болтанка хорошая. попробую пока примерить новые клапана к старым направляющим, может тысч на 100 хватит. просто у меня практически новые стоят седла(менялись недавно) и заново брабатывать их шарошкой не рекомендуют, металл тонкий становится и выпасть могут.
короче попа моей ГБЦ настала.
Калян
Re: Стук!
Так, появился геморой. Втулки магнитят
менять идти? клапана в такие заходят немного слабовато, может обожмет? Кстати, если у меня седла нормальные то обязательно ли их обрабатывать шабером после замены втулок?
Серега73
Re: Стук!
обязательно, но тока не шабером ,а шарошками (их по 3 штуки на каждое седло и выполняют они три угла). Делается это для того чтобы выполнить соосность втулки и седла для полного прилегания тарелки клапана к седлуКалян писал(а):Кстати, если у меня седла нормальные то обязательно ли их обрабатывать шабером после замены втулок?
Калян
Калян
Серега73
Re: Стук!
не зенкеров , а шарошекКалян писал(а):зенкеров, они же вродь под определенный угол и диаметр?
Калян
Re: Стук!
караул какой-то. мотор ест 200 гр. масла на 40 км пробега! что делать ума не приложу. колпачки перетряхивать смысла не вижу, клапана болтаются в направляющих. а возможен такой вариант, выбить старые втулки, разогреть голову, вставить клапан в седло и быстро застукать втулку(втулки немного прослаблены под клапана)? а потом притереть.
Серега73
Re: Стук!
не открывай америку , делай все по уму и будет тебе щастьеКалян писал(а):а возможен такой вариант, выбить старые втулки, разогреть голову, вставить клапан в седло и быстро застукать втулку(втулки немного прослаблены под клапана)? а потом притереть.
Серега73
Re: Стук!
ну тогда ищи какого нить товарища в сервисе или чтобы он был хотя бы друг друга твоего друга у которого можно взять напрокат эти шарошки за приличное вознаграждение и запомни - настоящий мастер никому и никогда свой инструмент не даст , это его хлебКалян писал(а):нигде развертки нет, не то что шарошек. раньше были
Чисто по мне
Калян
Re: Стук!
правильно, но врядли я такого мастера найду. да и качество исполнения под сомнением. буду наверное заказывать через инет с москвы, там у меня знакомы есть.
Калян
Re: Стук!
Вытащил старые втулки нагрев головку до 130-150 гр. Потом втулки в морозилку на 3 часа и головку опять до 150 гр. прогрел, легонько подстукивал только молоточком и все. Притер уже 5 клапанов, в самом начале клапан начал притираться всей поверхностью(по длине). Так что несоосности не получилось, а если она и присутствует, то очень маленькая и уберется притиркой.
