Глухой звук работы двигателя на 3-4 передаче.
Dron20074
Модель авто: Ваз 21053 2004 г, карбюратор ОЗОН, БСЗ с автоматической регулировкой УОЗ
Непрочитанное сообщение Dron20074 » Вс май 16, 2010 18:42:51
Здравствуйте, с недавнего времени, а именно после регулировки карбюратора (в сервисе) наблюдаю такую ситуацию:
- обороты стали ниже (раньше на восьмидесяти Км/ч было 3000 а сейчас 2500-2600)
- до 60 км/ч двигатель набирает скорость нормально звук ровный, между 60-80 км/ч начинает глухо работать, вибрировать (чем больше скорость чем больше вибрация, чувствую по педали и по взгляду на зеркало заднего вида (начинает трястись что ничего не видно в него)), раньше воняло электролитом, но после замены щёток генератора это прекратилось.
- после 80 км/ч и до 120 при слабом нажатии на педаль газа вибрация зеркала становится сильнее, но глухой звук и вибрация педали исчезают, но сегодня когда ехал с деревни по шоссе и начал обгонять машину, газ чуть чуть посильней нажал и звук был как звук самолетного движка с пробитым корпусом (рев с перебоями).
- после глухих вибраций пару раз глушил двигатель, проверял напор топлива, нажал на рычажок и палец оказался в масле, провел дальше текло из прокладки бензонасоса, сразу же заменил обе, через поездку та же ситуация, опять поменял и тоже самое.
- после поездки: длительной или не очень, и глушения движка на небольшое время стал заводиться и сразу же глохнуть, стал заводить с газом, как только уберу ногу с педали газа сразу глохнет, лишь после 5 раз завод-глох заводиться, но обороты не держатся на 890 (ХХ) а все время падают, иногда до 0 но машина не глохнет
- когда стою в пробке после включения 5 раз вентилятора на радиаторе повторяется ситуация с падением оборотов
Естественно на другом сервисе перерегулировали карбюратор осталось всё тоже самое
Denya2106
Модель авто: ВАЗ-2106, 1997 г., СТОК
Re: Глухой звук работы двигателя на 3-4 передаче.
Непрочитанное сообщение Denya2106 » Вс май 16, 2010 19:15:42
Интересная история :thum1:
Передаточное число походу сменили заодно.
Я до сих пор не знаю как он воняет. Завтра специально понюхаю аккум, просто интересно.
Как в фильмах про войну, когда немецкие самолёты подбивают? :D
Каждый таз работает по своему, и после ремонтов по своему меняется и звук и динамика. И определить неисправность по описанию вибрации зеркала и рёва нереально. Если едет, значит всё работает :thum1: . Даже когда на трассе трамблёром зажигание корректируешь машина по разному на это реагирует, а тут в карбюраторе два раза покопались :) . Этож шедевр советского автопрома, будь просто в восторге.
Непрочитанное сообщение Randall » Вс май 16, 2010 19:30:01
Dron20074 писал(а):раньше воняло электролитом, но после замены щёток генератора это прекратилось.
Ну прямее связи просто не найти...
Denya2106 писал(а):Если едет, значит всё работает
ИМХО, если трясется, мабудь, движок троит... Dron20074, а ты контакты на крышке прерывателя давно смотрел? Ну и контакты хвостов ВВП (как свечи, так и крышка...).
Dron20074
Непрочитанное сообщение Dron20074 » Вс май 16, 2010 19:43:46
Randall писал(а):а ты контакты на крышке прерывателя давно смотрел? Ну и контакты хвостов ВВП (как свечи, так и крышка...).
Недавно смотрел, всё в норме, провода новые перед зимой покупал.
Denya2106 писал(а):а тут в карбюраторе два раза покопались :) . Этож шедевр советского автопрома, будь просто в восторге.
В прошлом году у меня в карбюраторе ковырялись раз 5 но работа движка не изменялась
Dron20074
Непрочитанное сообщение Dron20074 » Вс май 16, 2010 19:45:17
Denya2106 писал(а):Как в фильмах про войну, когда немецкие самолёты подбивают?
ну немного не так, раньше был нормальный звук, а сейчас ревет с постукиваниями
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Вс май 16, 2010 19:54:30
Dron20074 писал(а):Здравствуйте, с недавнего времени, а именно после регулировки карбюратора (в сервисе) наблюдаю такую ситуацию:
от карба это независит. просто совпало. причём в лучшую сторону. он начал показывать правду, так как при 90 км/ч у двигателя 3000 оборотов.
Denya2106
Непрочитанное сообщение Denya2106 » Вс май 16, 2010 19:59:13
У мну тож после зимы с 5W маслом громыхала по всякому, а после залития минералки 15W замурлыкала как кот от валерьянки.
А что хоть за автомобиль и какова начинка, а то мож о ПЕПЕЛАКСЕ речь идёт? Профайл пуст!
От неправильно выставленного угла опережения зажигания может и жёсткость в работе появиться и вибрация (зеркало трясётся), зазор в клапанах посмотреть, цепь ГРМ подтянуть, свечи глянуть на наличие и цвет нагара, контакты почистить (если КСЗ).
Dron20074
Непрочитанное сообщение Dron20074 » Вс май 16, 2010 20:04:05
Denya2106 писал(а):У мну тож после зимы с 5W маслом громыхала по всякому, а после залития минералки 15W
перед зимой специально менял 5W на минералку 10W
Denya2106 писал(а):От неправильно выставленного угла опережения зажигания может
на втором сервисе его регулировали и какое то время всё было в норме, вернее 2 дня, а потом то же самое началось
Непрочитанное сообщение Randall » Вс май 16, 2010 20:46:03
Stalkerun писал(а):от карба это независит. просто совпало. причём в лучшую сторону. он начал показывать правду, так как при 90 км/ч у двигателя 3000 оборотов.
Ну это еще вопрос... При 4-х-ступке черта с два на 3000об ты 90кмч получишь!
ТС же свою коробку не описывал...
А судя по названию темы, у него 4-х-ступка. И как, простите, она дает 90кмч на 3тык??? А на 3600 что тогда будет? 140? :confused:
Dron20074 писал(а):на втором сервисе его регулировали и какое то время всё было в норме, вернее 2 дня, а потом то же самое началось
Мож хреново затянули распределитель? :crazy:
Dron20074 писал(а):обороты не держатся на 890 (ХХ) а все время падают, иногда до 0 но машина не глохнет
Это как? Обороты падают до 0, но машина не глохнет! Ниччо не понял...
Заправку менял?
Клапана регулировал давно?
Что творится с напряжением в бортсети?
Dron20074
Непрочитанное сообщение Dron20074 » Вс май 16, 2010 21:00:04
Randall писал(а):у него 4-х-ступка
У меня пяти ступка
Randall писал(а):Мож хреново затянули распределитель?
На втором сервисе работает знакомый, вроде затянул нормально
Randall писал(а):Обороты падают до 0, но машина не глохнет!
Не так выразился, у меня стоит тахометр от шестерки, стрелка опускается не до нуля, а чуть-чуть повыше, при этом загорается лампа разряда батареи, и лампа низкого давления топлива.
Randall писал(а):Клапана регулировал давно?
Предыдущий владелец не знаю, а я не регулировал
Randall писал(а):Что творится с напряжением в бортсети?
До замены щеток на генераторе было 15 В, после замены 13, когда падают обороты, колеблется в белой зоне
Randall писал(а):Заправку менял?
Заправку чего?
Непрочитанное сообщение Randall » Вс май 16, 2010 21:07:35
Dron20074 писал(а):У меня пяти ступка
Ну хоть что-то прояснил ;) А на 5 передаче трясучки нет?
Dron20074 писал(а):Предыдущий владелец не знаю, а я не регулировал
Оччень советую отсюда и начать.
Dron20074 писал(а):после замены 13, когда падают обороты, колеблется в белой зоне
И вот вам второе "здрасти". Нормальное напряжение в бортсети - 13.8..14.2В. 13В явно мало...
Dron20074 писал(а):Заправку чего?
Машины, ну чего ж еще... Часом не один и тот же бензин льешь? И какой? 2 или 5?
Dron20074
Непрочитанное сообщение Dron20074 » Вс май 16, 2010 21:15:21
Randall писал(а):Нормальное напряжение в бортсети - 13.8..14.2В. 13В явно мало...
У меня стоит стрелочный прибор, там определить десятые доли вольта невозможно
Randall писал(а):Часом не один и тот же бензин льешь? И какой? 2 или 5?
Заправляюсь чаще всего на одной и той же заправке (BP), заливаю 92
Непрочитанное сообщение Randall » Вс май 16, 2010 21:27:35
Dron20074 писал(а):У меня стоит стрелочный прибор, там определить десятые доли вольта невозможно
По нему стрелка должна быть в середине зеленой зоны, но никак не близко к белой...
Dron20074 писал(а):Заправляюсь чаще всего на одной и той же заправке (BP), заливаю 92
Откатай бак почти до 0 и попробуй заправиться в другом месте.
Да, и... на КЛАПАНАХ ЗАЗОРЫ отрегулируй!!!
Dron20074
Непрочитанное сообщение Dron20074 » Вс май 16, 2010 21:40:49
Randall писал(а):А на 5 передаче трясучки нет?
писал в объяснении
Dron20074 писал(а):- после 80 км/ч и до 120 при слабом нажатии на педаль газа вибрация зеркала становится сильнее, но глухой звук и вибрация педали исчезают,
Randall писал(а):стрелка должна быть в середине зеленой зоны
когда после долгого стояния завожусь и когда я еду она в середине
когда падают обороты ((после поездки: длительной или не очень, и глушения движка на небольшое время, когда завожусь), когда стою в пробке после включения 5 раз вентилятора на радиаторе), колеблется в белой зоне
Непрочитанное сообщение Randall » Вс май 16, 2010 22:28:06
Dron20074 писал(а):Глухой звук работы двигателя на 3-4 передаче.
Вот так ты назвал тему!
Где тут написано про 5 передачу? Или у меня чот с глазами уже? :crazy:
Dron20074 писал(а):когда после долгого стояния завожусь и когда я еду она в середине
Странно... Когда заводишься должна напруга падать - стартер пожирает все...
Должна быть в середине зеленой и на ХХ (ну если только фары не включены - там могут быть варианты...)
Dron20074
Непрочитанное сообщение Dron20074 » Вс май 16, 2010 22:31:23
Randall писал(а):Вот так ты назвал тему!
на 4 Звук глухой и появляется вибрация, а на 5 (80-120 км/ч) глухость пропадает и вибрация сильнее, писал в объяснении
Непрочитанное сообщение Randall » Вс май 16, 2010 22:58:54
Dron20074, да в том-то и дело, что НЕ писал ты про пятую НИ СЛОВА.
И о том, что она у тебя вобще есть, можно догадываться только исходя из того, что 3000об при скорости 90. Вот и все.
Ты сам попробуй в своем посте найти цыфру 5.... ;)
Она одна во всем посте:
Dron20074 писал(а):- когда стою в пробке после включения 5 раз вентилятора
И все...
Ну да ладно, не о том речь... Клапана делай, и попробуй топливо сменить.
ella
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение ella » Вс май 16, 2010 23:15:21
Если вибрация такая что зеркало дрожит-то дело скорее всего не в двигателе.
Как она началась?
В кардан не лазили?
Dron20074
Непрочитанное сообщение Dron20074 » Пн май 17, 2010 19:02:11
ella писал(а):Как она началась?
ella писал(а):В кардан не лазили?
нет
ella
Непрочитанное сообщение ella » Пн май 17, 2010 19:14:12
Чет я сильно сомневаюсь что такая вибрация как ты описал могла случиться после регулировки карбика.
А мож. просто совпадение.Проверь на всяк.случай кардан.(зад на пеньки поставь и понаблюдай как себя ведет при разной скорости)
